Канализационная труба и температура внутри неё
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем осс, 14.03.12.
  1. осс
    осс
    Шёл мимо. Дай,думаю,зайду
    осс
    Летом начал делать канализацию на участке. Септик из 3-х рядов колец (1.5 диаметр) по 3 шт в каждом ряду, первые кольца с дном. Потом после септика буду наверно делать фильтр. траншею (а вернее кассету) Проложил канализ. трубу от дома до септика с ревизией. Глубина залегания от 40 см. и вход в септик где то 70 см. Не стал утеплять, и затем немного жалел, были (и есть сейчас) мысли летом переделать и утеплить. Сделал ввод в дом. Зимой делал крышу и поставил фановый стояк на крышу (пока разводки нет по дому и он не подсоединен с канашкой) Так вот, сегодня приезжал в дом, и заметил что внутри канализационной трубы, введенной в дом (дом не отапливается) образовался иней. Поднес руку к трубе реально теплый воздух от туда поступает (вот уж совсем не ожидал этого :)]) Значит внутри трубы положительная температура, несмотря на то что сам септик пустой (никакие процессы в нем не происходят), и труба проложена выше глубины промерзания! Возник вопрос, если внутри трубы положит. температуры, то почему возникают проблемы с замерзанием канализации (только ли из за засора ?), стоит ли мне все же её утеплить? и вопрос с фановой трубой на крыше, там получается тоже может возникнуть иней ? Может ведь и полностью закрыть отверстие? Стоит ли это опасаться? :hello:
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Это так обморозило трубу на последней фотографии? Вообще примерно то же происходит и с фановой на крыше, хотя воздух значительно теплее и может и не перемерзнуть (50-я труба обмерзает конечно на раз.
    Утепленная труба менее склонна к такому - так как теплопотери меньше - все таки труба в промерзшем грунте лежит.
    Замерзание чаще всего из-за засоров, редкого использования (как раз намерзание такое может быть) и экономии воды (обычно все что намерзнет смывается при сливе ванной или мойки в душе - а если только унитаз и мойка по чуть чуть, то может намерзнуть).
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Автору: спасибо за фотографии!
    Вадим! У меня к Вам просьба, как к модератору: можно вот последнюю пару фотографий куда-нибудь поместить куда народ можно будет отсылать с вопросами: "А можно, все таки, фановую выводить 50-й трубой?". Чтобы наглядно видно было?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Можно в тему про фановый стояк фото скопировать.
  5. осс
    осс
    осс
    Жаль мало коментариев, может тема не будет забыта :) А пока фото самой фановой трубы на крыше (пока не подключена)
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А каких комментариев Вы ждете? Сделали все правильно. Фановую вывели на крышу. Труба 110-я (насколько может обмерзнуть прекрасно видно на фото за которые Вам еще раз спасибо - сложно придумать более наглядный ответ на вопрос про фанину диаметром 50). Чисто теоретически, наверное, в очень сильные морозы может и полностью перемерзнуть, но это вряд ли (нормативы не идиоты писали). Просто внимательно посмотрите на последнюю фотографию трубы и характер инея внутри.
  7. осс
    осс
    осс
    Да больше беспокоюсь про утепление трубы. Когда прокладывал канашку не утеплил, потом Вадима мучил вопросами, он вроде успокоил что не утеплил и ладно, не должно замерзнуть. А как потом темы жуткие пошли, о замершей канашки, стало опять гложить сомнение:)]
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    По нормам труба кладется на 30 см ВЫШЕ глубины промерзания (то есть находится в грунте с отрицательной температурой). Сток довольно теплый, в трубе (если она положена правильно) не стоит. Так что замерзать там нечему. Проблемы бывают при подтекании сантехприборов (тоненькая струйка текущая постоянно рано или поздно станет подмерзать).
    Так что самое главное - качественно (с соблюдением уклона, подбивкой пазух и проливкой, и обратной засыпкой песком) проложить.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да не должно при регулярном использовании и если воду не экономить. Нормальная помывка в душе все смоет. Если не сложно все перекопать - то можно и утеплить. Хотя читаю много отзывов - много не утепленных труб и ничего. Я так перестраховщик - поэтому и магистрали длинные не делаю и утепляю всегда.
  10. ost742
    ost742
    ost742
    Как-то не похоже, что трубу обморозило. Больше похоже на попавший внурь снег.
  11. осс
    осс
    осс
    Это вряд ли:)] Дом под крышей!
