Скважина под домом
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем shnivaauto, 13.03.12.
  1. shnivaauto
    shnivaauto
    shnivaauto
    Череповец
    Скважина под домом
    Всем привет!
    Возникли вопросы, можно ли пробурить скважину под будующим домом ?
    Если нет, то почему ? и если можно, то есть ли какие нибудь нормы отступа от внутренних стен фундамента ?
    Фундамент мало заглубленный. Скважины у соседей не более 11 метров. (песок)
  2. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Здравсвуйте. Можно, но есть минусы...в основном в обслуживании...чистка скважины, замена насоса (если выйдит из строя...)
  3. shnivaauto
    shnivaauto
    shnivaauto
    Череповец
    Спасибо за ответ.
    Если это минусы, тогда все гуд.
    Планируется подполье, насосная станция, да и почистить неглубокую скважину думаю не составит труда.
    Вот только бы знать сколько отступать от стен МЗЛФ.
  4. ник500
    ник500
    ник500
    Можешь никуда не оступать, это не критично. Я перед постройкой дома тоже позвал бурильщиков, говорю хочу скважину под домом, в угловом помещении сантехническом.
    Они ни в какую! Я говорю - без претензий, любые деньги. Они в отказ - хрень делать не будем. И ушли. На самом деле чистка скважины это только кажется простым. Надо иметь свободную высоту потолка не менее 3-х метров и радиус столько же. Чтоб поставить треногу и кидать потом туда это тяжеленное бревно (как оно там называется).
  5. Makar056
    Makar056
    Makar056
    У меня скважина в подвале, от стены ф-та на 1,2м. Но, по-моему, это не имеет никакого значения.
  6. АкваБур
    АкваБур
    Комплексные инженерные решения
    АкваБур
    Желонка называется. Но это только если скважина на песок мелкая. Если на известняк то почистить вообще будет не возможно. Как правило их вообще не чистят (нет надобности) если она сделана не правильно ее проще перебурить. А для этого нужно загонять буровой станок. Высота мачты 6 метров ширина базы 2,5м.
    Для фундамента значения ни какого не имеет где скважина. А для обслуживания имеет.
    В любом случае, нужно иметь ввиду, что в договоре любой буровой компании прописано "в случае невозможности проезда техники к месту проведения работ (нет доступа к скважине) скважина снимается с гарантии.
  7. shnivaauto
    shnivaauto
    shnivaauto
    Череповец
    А чистка скважины на песок не предпологает чистку Малышом с нижним забором воды.
  8. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    Shnivaauto, с помощью Малыша с нижним забором воды можно даже углублять скважину даже есть случаи когда их делают даже таким способом (опускается Малыш в трубу, подается сверху вода и он выносит все это наружу, заглубляя трубу) убив несколько Малышей можно сделать неглубокую скважину.
    Почистить ее так естественно можно, но только от того, что внутри.
    Скважина перестает давать воду (в основном) когда глина постепенно обкладывает снаружи водоприток закупоривая песчаные слои насыщенные водой. И Малыш тут не поможет.
    Тут например большим давлением в скважину подается вода снаружи размывая через фильтр все чем его обтянуло.
    И самое главное все это поможет, если фильтр целый - не сгнил не порван, и в скважине нет посторонних предметов.
  9. shnivaauto
    shnivaauto
    shnivaauto
    Череповец
    Вот дилемма, вроде под домом хорошо (не взмерзнет), за фундамент если выносить нужно ж/б кольцо углублятся, дно в нем бетонировать (от грутовых вод весной) и утеплять сверху.
    Дааа работы прибавится. А так с этим возится не хотца.
    Может еще варианты есть?
  10. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    Есть конечно.
    1. Кессон (бетонные кольца это прошлый век в щелях текут бетонировать пол надо и т. п. герметичности сложно добиться и тяжело делать.
    2. Скважинный адаптер - вообще минимум земляных работ.
    Труба в обоих случаях идет ниже глубины промерзания (на 1,8м.)
  11. shnivaauto
    shnivaauto
    shnivaauto
    Череповец
    Адаптер хорошо. У нас трубу для скважин из синих 110 труб, адапт может и не подойти или есть разной размерности ?
    А какая глубина скважины?
  12. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    Глубина скважины не имеет значения Адаптер в 117диаметр и выше только можно поставить. К сожалению в 110 пластик не пролезет. если у Вас пластик а стальной трубы нет (как первой колонны) тогда Вам подойдет пластиковый кессон.
    Фото пример
  13. shnivaauto
    shnivaauto
    shnivaauto
    Череповец
    Про пластик говорю только потому, что других в округе невидел, да и кому бурили везде пластик.
  14. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    Ну с пластиком тоже есть варианты (пластиковый кессон или с адаптером придумать что нибудь (подпилить длину бочонка может быть...
  15. Makar056
    Makar056
    Makar056
    19,5 метров от отметки пола подвала. А отметка пола -2,40м. Скважина то же песчаная, работает с 1992 года.
    До 2011 при помощи Малыша (причем 1-го), далее FLotec.
    Что то с цитированием произошло. shnivaauto, мой ответ выше на ваш вопрос в посте №11
