Забор из кирпича на свайно-ростверковом фундаменте
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем Xace, 11.03.12.
  1. Alex6134
    Alex6134
    Alex6134
    Ростверк не нужен, IMHO. Рекомендую просто забетонировать круглые или пямоугольные трубы на глубину ниже глубины промерзания (при этом трубы можно погрузить в бетон сантимеров на 15-20, приварив к ним снизу прутья арматуры) и к ним горизонтально прикрутить болтами пролёты из достаточно толстого профнастила (длину можно заказать любую). В этом случае не придётся делать каркас из двух ил трёх горизонтальных перемычек, как в случае вертикального расположения листов. Можно использовать и асбоцементные столбы.
  2. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Ну так то человек вроде столбы собирается обложить кирпичем, а значит думает об эстетичном восприятии ограды. В вашем варианте будет как на стройке (мое мнение). По поводу отсутствия ростверка, согласен. Если делать то надо для него придумать смысловую нагрузку (ну чтобы не жалко было денюжку в землю закапывать;)).
  3. Xace
    Xace
    Xace
    Смысл ростверка обвязать столбы. На столбах буду лить уширение 380x380 под кирпичную кладку.
  4. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Вы решили для себя необходимость ростверка? Для связки, если так смущают отдельно стоящие столбы, достаточно поперечных лаг из профильной трубы, но вот расстояние между столбами 3 м не есть гуд, возможно провисание. Предлагаю оправдать затраты на ростверк и уперев на него дополнительную стойку середины пролета, да и с точки зрения эстетики такая конструкция (с ростверком) смотрится более законченной. Делайте 100*250 две нитки арматуры, потом может обыграете каким ни будь декором. :victory:
  5. Женькин
    Женькин
    Женькин
    Егорьевск
    Всем доброго здоровья!
    Читаю с удовольствием все темы форума!
    Сейчас тоже стал вопрос ребром - делать 35 метров забора с Кирпичными столбами 2 м высотой и пролетом между ними 5 м.
    Хочу сделать свайно-ростверкой фундамент, так как планирую между пролетами столбов кирпичную кладку в два ряда. При этом, хочу поднять ростверк, дабы выровнять грунтом перепад от дороги (дорога выше уровня участка на 0.4-0.6 м) и засыпать этот промежуток с одной стороны битым кирпичом и грунтом, ну а сверху цветочки-травка.
    По существу:
    1. Не много ли 5 м пролета между сваями или стоит залить доп. сваю?
    2. Какое оптимальное соотношение ширина/высотка ростверка?
    3. Достаточно ли бурить 200 мм для сваи с армированием столба?
    4. Думаю внутрь сваи трубу 102 мм или квадрат 100х100 мм. Перебор?
    5. Между пролетами 5 м планирую доп. квадратную трубу 60х60 или 80х80 для лаг - надо ли их заглублять как и сваи на 1,5 м? Или же можно оставить непосредственно в ростверке?
    5. Между пролетами будут две лаги, сечение 40х20, может вообще не стоит квадрат заливать?
    Обшивать планирую деревом, так как склоняюсь к эстетичности и теплу природных материалов.
    Буду признателен за полезную инфу и дополнительные советы!
