1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Утепление парилки бани
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Vitas, 18.04.08.
  1. Jooks
    Jooks
    Jooks
    Россия, Москва
    Диаметр бревна 200 мм, соответственно толщина стены, в местах наложения бревна на блевно ~ 100 - 110 мм., вопрос, достаточна ли такая толщина стены, чтобы в парилке было комфортно - 80 - 100 градусов.
    Или всё-таки необходимо подбирать печь большим КПД
    бревна на бревно!
    (не пойму, как редактировать сообщение)
  2. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Через полчаса дилер привезет образцы утеплителя на основе льна и я должен дать ответ - заказывать ли себе такой. Большая просьба, если кто то имел дело с таким или владеет информацией - дайте знать насколько он годится для бани. Спасибо.
    http://ekoplat.rosbizinfo.ru/products/6.html
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Этого добра как грязи, не надо вестись на "экологию"...
    Что и какой толщиной Вы собираетесь утеплять...
  4. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Каркасную баню, каркас 10 см.
    ЗЫ: Только встречался. Предложил на выбор val - flax и Steico (древесное или конопляное волокно). Steico на ощупь плотнее и жестче. Что посоветуете? Нужна ли пароизоляция (фольга) и ветробарьер? Чем эти утеплители лучше (хуже) традиционной минваты? Спасибо.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Каменная вата, во-первых, негорюча.
    Фольга - нужна.
  6. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Спасибо. У минваты тоже есть недостатки - слеживается, выделяет фенол при нагреве (по некоторым утверждениям)...а вот Стейко вроде такая же негорючая...да и цена, похоже, предпочтительнее...
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Может гомельская и слёживается... Не знаю.
    Применяйте Paroc или Rockwool.
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
  9. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Не путайте минвату с каменной ватой, у них разные свойства. В парных рекомендуют каменную вату. Производители могут быть разные, с разным качеством. Далее надо узнать связующее того чего вам предлагают. Наполнитель может быть экологичным, а вот клей еще тот.
    И еще, если Вас сильно торопят, то это может быть не спроста... Лучше послать их подальше, минимум на 2-3 дня...:), а за это время попытаться спокойно разобраться с вопросом.
  10. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Да нет, как раз не торопят...взял несколько дней на размышление...Steico производит Польша, а val - flax догадываюсь, российский...как то грустно...никто меня не поддерживает с идеей утеплителя, отличного от базальтовой ваты...
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А зачем поддерживать словоблудных маркетологов? ;)
  12. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Так и минвата начиналась с словоблудных маркетологов...
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ещё раз. Стекловата - это тоже минвата. Не путайте.
    Словоблудие и внятное объяснение - "две большие разницы" (с), как говорят в Одессе...
  14. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Так и базальтовая вата тоже минвата...я к тому, что когда то и минвата казалась чем то неизведанным...
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Короче :)
    Чем вам не нравится каменная вата + фольга в утеплении парилки?
