Раствор для кладки печи (готовый)
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем aek, 11.03.12.
  1. aek
    aek
    aek
    Красноярск
    Здравствуйте. Летом буду перекладывать дачную печь.
    Боюсь что не справлюсь с выбором глины и ее правильной подготовкой. Подскажите, продаются ли готовые "смеси" для кладки печей?
    Сколько заказывать/покупать в расчете на кладку 1000шт. кирпичей?
  2. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Нижегородская обл. Выкса
    На хороший кирпич надо меньше, чем на кривой, может хватить кг 500. Смеси, конечно есть, но выбирать тоже надо правильно. Для красного кирпича глино-песчаная, для шамотного глино-шамотная из огнеупорной глины или специальный клей. И ни в коем случае не брать смесь с содержанием цемента.
  3. Skorotovo
    Skorotovo
    Skorotovo
    Мне делали печь на готовом растворе ярославского производства. Мешки по 40 кг. номинально хватает на 65-70 кирпичей, но зависит от качества оного. В составе только глина и песок, раствор уже с водой, не надо предварительно затворять.
    Да, Александр правильно сказал, никакого цемента, такую конструкцию у себя пришлось сносить
    Еще продаются готовые смеси костромского и боровичевского производства, все примерно одинакового качества, как я понимаю, побочный бизнес кирпичных заводов.
    Мой вам совет не вестись на рынках на супер-пупер смеси аля "Веселый печник" берите только глину с песком, больше ничего не нужно. И если не собираетесь выкладываль печь целиком из шамота не берите огнеупорую, красному кирпичу соответствует красная (как ни странно :)) глина.
  4. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Можно и на огнеупорной (серой) глине красный кирпич выложить. Как не странно хуже не будет, даже лучше. :aga: Красную глину просто добыть легче.
  5. Skorotovo
    Skorotovo
    Skorotovo
    На подмосковных рынках ситуация строго обратная, огнеупорной глины полно, красная есть далеко не везде.
    Печник, клавший мне печь, утверждает, что красная глина более универсальна и на нее можно класть как красный так и шамотный кирпич.
  6. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Можно и красный кирпич на огнеупорную глину класть и шамотный на красную, но прочности нужной не будет, эти материалы имеют разную степень расширения при нагреве, соответственно будут трещины в швах, красный кирпич изготовлен из красной глины, на неё лучше и класть, также и шамотный класть на то, из чего он сделан (огнеупорная глина и молотый шамот вместо песка).
  7. madl
    madl
    madl
    Вопрос о готовых печных смесях поставлен чисто по дачному - сколько брать?
    Готовые смеси - это как суп в столовке - сегодня он нормальный, а вчера был дерьмо.
    Смеси очень не стабильны по составу. От партии к партии, даи и от мешка к мешку.
    Как правило в них недостаточно глины и мелкозернистый песок. Но бывают и другие варианты.
    Так что если хочешь сам сделать печку, и чтобы кирпичи потом из нее сами не выпадали (а такое реально бывает), научись готовить глиняный раствор
  8. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Про плитонит что Гуру скажут? В частности суперкамин термокладка (для красного) и суперкамин огнеупор (для шамотного)...
  9. missmari
    missmari
    missmari
    В Вимосе видела "смесь для кладки печи" мешки как для цемента, по цене не скажу, пока не актуально.
  10. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    У нас в городе продают только Терракотовскую смесь (20кг.по 215р).На упаковке написано: глино-шамотная смесь для кладки печей и каминов из красного и огнеупорного кирпича. Кто-то работал с этой смесью?
  11. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Работать-то с ней удобно, замешивать в принципе тоже просто по полтора мешка за раз. Единственное, что ей после замеса нужно отстоятся минут 40-60 для готовности, потом снова размешать. Печь пока не эксплуатировал (трубы остался метр), поэтому о рабочих характеристиках ничего сказать не могу... Ещё сохнет долго, кирпичи ополаскивал перед укладкой на 2-3 секунды. Расшивку надо делать сразу после каждого слоя, так проще...
  12. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    У нас тоже кроме "Терракота" ничего готового нет. Клал на этой смеси шамотные топливники, а так же пару печей полностью. На упаковке много чего написано крайне неграмотно, в частности то, что предназначена для кладки красного кирпича. Сложить-то можно, если ничего другого нет, но в местах, где хорошо греется, трещины почти гарантированы. Для шамота вполне хорошая смесь, швы в 2 мм получаются легко.
  13. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Александр1970. А какие- то добавки не помогут? Глина+песок - делал все по книге, сложно, но главное без опыта не получается.
  14. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Глина+песок+вода! Больше ничего не надо, что-то ещё будет лишнее и вредное. Некоторые добавляют цемент, но я считаю это крайне неправильным и добавляю его только для кладки трубы на крыше.
    По книгам, действительно, сложно. Я делаю проще, как меня научил отец, определяя жирность раствора по его сползанию с мастерка, но конечно без опыта можно и неправильно определить. Насколько трудно размочить глину, зависит от её жирности и влажности, можно в любом случае приспособиться. В принципе ошибки с жирностью раствора не сильно страшны, много глины может трескаться при высыхании, много песка может сыпаться, но это не критично. Готовые смеси тоже бывают разные, например костромская несколько жирнее, чем я обычно делаю сам, а боровичская, говорят, совсем тощая, тем не менее всё это используется.
  15. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Александр1970, -ИМХО по сползанию с мастерка просто и надежно, И особенно хорошо миксером. Подработал / подмешал/ и дальше ложиш.
