1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь коротого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Достаточное ли давление в системе?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Irkutsk, 11.03.12.
  1. Irkutsk
    Irkutsk
    Irkutsk
    Всем добрый день! Пришел за советом. В доме 56м2 поставил электрокотельную на 9кВт. Общий объем воды в системе около 20 литров. Заполнял насосом типа "ручеек" или "малыш" через сливной патрубок на обратке (в соответствии с руководством и статьями на форумах) с развоздушиванием. Но этот самый ручеек смог нагнать давление только 1 бар при 20°С... При нагреве воды до 80 градусов давление поднимается до 1,4 бара. Достаточно ли такого давления? С учетом того что все-таки самый дальний от котельной радиатор (12 метров) явно прохладнее первых.
    И еще, сомнения меня берут по поводу выставленного давления в расширительном баке. В инструкции вообще ни слова ни про начальное давление, ни про рабочее, только максималка 3 бара указана. Я по какой-то из статей (с расчетом) установил давление в полости без воды 0,4 бара, после наполнения водой давление выросло до 0,9 бара. При горячем теплоносителе не проверял.
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Электрички обычно до 1,5 бар идут. 1 бар - это столб 10 метров. Если дом 1 этаж, то вполне достаточно. Выставите в рб перед заполнением 1,2 бар. В систему 1 бар и всё будет работать. А то что у вас последний не греет, давление тут не причем. Либо воздух (маевский), либо не правильно рассчитана мощность эк. И его просто не хватает на прогрев дома.
  3. Irkutsk
    Irkutsk
    Irkutsk
    Спасибо большое! Пошел спускать воду)
  4. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    У автора на 56м. кв. отапливаемой площади 9 кВт-полуторакратный запас по мощности, если:
    1 Заявленная мощность может быть реально сгенерирована эл. котлом (как минимум нормальное напряжение в сети и наличие 3-х фаз;
    2 Автор не пытается отапливать "улицу".
    Причина может быть в ошибках при монтаже СО, забит фильтр перед насосом (следствие - недостаточная циркуляция). По хорошему фото проблемного участка в студию.
  5. Irkutsk
    Irkutsk
    Irkutsk
    Фильтр чистый. Схему сейчас накидаю...
  6. Irkutsk
    Irkutsk
    Irkutsk
    Общая схема и деталь с самым радиатором. Насос и РБ в корпусе котельной. Фильтр не показан, но он перед насосом в котельной. общ.JPG дет.JPG . Поскольку все материалы были куплены не мной и достаточно давно, то пришлось делать из того что было, а именно: трубы все ППР 20, радиаторы биметалл 500 все по 8 секций, котельная зота 9кВт, питание 220В, один тэн из трех принудительно отключен, температура воды двумя тэнами спокойно поднимается и держится на 75-85 градусах. Балансировка системы еще не закончена, т. к. приезжаю раз в сутки.
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Однако эк у вас на 3 фазы. Если 1 тэн отключен у вас 6 кВт осталось. А то что у вас на котле 85 так это не показатель. Движение важно и как тепло отдаётся.
    Теплопотерь здания нет. Самого здания нет. Радиаторов у вас на 6-7 кВт, при условии полного прогревания.
  8. Irkutsk
    Irkutsk
    Irkutsk
    Заехал вчера вечером - все радиаторы одинаково горячие, точнее теплые, даже последний (прижал за сутки до этого обратку на радиаторе короткой ветки и обратку на первом радиаторе длинной ветки). Термостатом установлена температура воздуха в помещении 22, при этом теплоноситель был всего 57. И вчера же на насосе поставил первую скорость, посмотрим продавит ли до последнего радиатора.
    Федот1, котел изначально на 380, но по паспорту позволяет 220. возможности подвести 380 в настоящий момент нет. Нормативные теплопотери здания при -30 составили как помнится при расчете 12-13кВт. Для таких морозов в здании оставлена кирпичная печь.
    Летом кроме всего планируется масштабное утепление дома (сайдинг, полы, кровля).
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    А где насос стоит?:
  10. Irkutsk
    Irkutsk
    Irkutsk
    на обратке
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А на что влияет давление в расширительном баке? В принципе, насколько я понимаю, это минимальное давление в СО (при меньшем, бак уже не работает), но почему обычно говорят про 1,5Атм? А если в баке будет 0,5? На что это повлияет? Если система закрытая, то вода с "третьего" этажа не стечет :), котел запускается и при 0,1Атм...
    Так в чем заморочка?
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Избыточное давление с СО предназначено для подавления "температурной" кавитации насоса и "раннего" закипания в "пристеночной зоне" тонкостенного теплообменника. Оба "процесса" чреваты завоздушиванием СО.
  13. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    А собака зарыта тут. :flag:
    Диаметры.
    :hello:
  14. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Да... столько лишнего нагородили...
    Ну неужели нельзя было поставить 6 масляных радиаторов за 1.5 тысячи каждый?
    И не было бы проблем ни с давлением, ни с завоздушиванием, ни с замерзанием теплоносителя...
    Эх, рассеяне...
  15. Alexvod
    Alexvod
    Alexvod
    Калужская обл. Сухиничи
    Не везде за электричество цены как у вас.
