Как утеплить стену из керамзитобетона
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем alekseyn, 10.03.12.
  1. alekseyn
    alekseyn
    alekseyn
    Тобольск
    Иметься брусовой дом, к которому сделали, пристрой 3x4 из керамзитоблоков 20x20x40 см. в полблока, т. е. толщина стены 20см. пристрой запланирован под душевую туалет и кладовку внутри планирую обшить ГВЛ с профилем, снаружи облицовка сайдингом. Подскажите пожалуйста как и чем правильно утеплить пристрой?
  2. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Базальтовой минватой :), не менее 10 см., лучше 15.
    У меня такой площади котельная из КББ.
    Холодная :(.
  3. alekseyn
    alekseyn
    alekseyn
    Тобольск
    А пенопласт можно применить в данном случае?
  4. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Пенополистирол фасадный и мокрый фасад.
    Под сайдинг страшно пенополистирол, горючий он :(.
  5. Siddy77
    Siddy77
    Siddy77
    Казань
    Начните с вопроса пароизоляции изнутри (особенно душевая)- глазурованная керамическая плитка с хорошей затиркой швов вам обязательна.
    Утепление пенополистиролом допустимо (не менее 100 мм), но не желательно, т. к. если где-то пройдет пар в керамзитобетон (трещины в швах плитки например), он будет увлажнять блок. Лучше мин вату (тоже не менее 100). И забудте про "обшить ГВЛ с профилем"! Невентилируемые прослойки (и пустотные блоки в т. ч) во влажных помещениях не допускаются не просто так, а потому что там может быть влажно и начнет расти плесень и прочаяя "живность" и от чего вы умерли узнают только после вскрытия (черный юмор); не говоря о том, что каркас может сгнить за 2 года. Да и плитку на ГВЛ хуже клеить, чем на блоки, а плитка (или др. пароизоляция вам нужна).
    Сайдин бывает и металлический.
  6. alekseyn
    alekseyn
    alekseyn
    Тобольск
    В душевой хочу установить закрытую душевую кабинку, так что пара в помещении думаю, будет менше чем в открытом душе. Мне необходим как можно бюджетней вариант доделки этого пристройчика, можно ли в качестве внутренней отделки и пароизоляции применить ПВХ панели как вагонка?
  7. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Я говорил про пенополистирол на вентилируемом фасаде :),
    т. е. если утепляться пенополистиролом, то вентфасад
    лучше не делать :no:.
    Можно, но стены изнутри пароизолировать нужно,
    например, покрасить паронепроницаемой краской.[/quote]
  8. Siddy77
    Siddy77
    Siddy77
    Казань
    Полностью согласен.
    Ну... если товарищ собирается поставить душевую кабину, сделает нормальную вентиляцию... то теоретически пароизоляция вообщем то и не нужна (влажность будет почти как в жилой комнате). А пароизоляционной краской можно и навредить: влага пройдя через щели в сайдинге не сможет уйти в блоки и дальше на улицу и получим полость, практически не вентилируемую и недоступную с повышенной влажностью; а дальше как я писал: плесень и т. д.
    Я б посоветовал все-таки оштукатурить и покрасить (из бюджетного). И плинтус из плитки обязательно, хоть и кабина будет, но все же полы мыть будете, прольется что-нть,... а пористые материалы хорошо воду впитывают и неохотно ее отдают (потом не просушите стены).
  9. alekseyn
    alekseyn
    alekseyn
    Тобольск
    Я б посоветовал все-таки оштукатурить и покрасить (из бюджетного). И плинтус из плитки обязательно, хоть и кабина будет, но все же полы мыть будете, прольется что-нть,... а пористые материалы хорошо воду впитывают и неохотно ее отдают (потом не просушите стены).[/quote]
    Тогда может подскажите чем лучше оштукатурить и какую краску использовать?
  10. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Я имел ввиду окраску изнутри помещения, а не снаружи.
    То есть влага изнутри должна удаляться вентиляцией.
    Все верно. Присоединяюсь к совету.
  11. Siddy77
    Siddy77
    Siddy77
    Казань
    Я понял, что вы про окраску ИЗНУТРИ. Если alekseyn окрасит стену, а потом обошьет ее сайдингом, то получим зазор между сайдингом и стеной, который плохо пропускает влагу (и внутрь и наружу) и практически не вентилируемый, т. е. невентилируемую необслуживаемую полость, с повышенной влажностью. Последствия я написал выше.
    Обычный цементно-песчаный раствор и любая краска для влажных помещений (которая влажную мойку выдерживает).
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Изнутри штукатурка с добавлением латекса, можно добавить хорошую грунтовку, она уменьшит паропроницаемость. С фасада пенополистирол 120-150 мм, мокрый фасад.
  13. Willy
    Willy
    Willy
    Денис, а есть какой-нибудь подобный "рецепт" внутренней шпаклевки (для пароизоляции)?
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Хорошая цементная штукатурка с добавлением грунтовки. Обычно точные пропорции я беру у Андрея Монтянова.
  15. Willy
    Willy
    Willy
    Про штукатурку я понял. Просто цементная штукатурка уже сделана, но результатом я не слишком доволен - была неудачно выбрана смесь. Отсюда вопрос про шпаклевку...
