Банно-хозяйственный комплекс. Оцените проект
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Uhvat, 10.03.12.
  1. Uhvat
    Uhvat
    Uhvat
    Тольятти
    Уважаемые знатоки!
    Прошу вас рассмотреть мой проект банно-хозяйственного комплекса, дать оценку и советы по устранению возможных недостатков.
    Ввиду узкого приусадебного участка (ширина 22м.) принял решение объединить в один комплекс беседку-террасу, баню и хозблок. Так родился проект БХК (банно-хозяйственный комплекс) из красного пустотелого кирпича с размерами по периметру 6450Х 14250 и толщиной стен в один кирпич. БХК состоит условно из 3-частей: терраса, баня и хозблок. Все составляющие комплекса находятся под единой двухскатной крышей из мягкой черепицы.
    1. Терраса –беседка.
    По замыслу должна быть многофункциональной. Состоит из обеденной зоны-барбекю и места отдыха на 6-8 человек. Защищает от осадков в дождливую погоду и летнего зноя. Пользоваться ею можно в любое время года. Пол брусчатка. Вход с южной стороны участка. Является одновременно навесом перед входом в баню.
    2. Баня.
    Русская, с влажным паром, режим 60/60. Высота потолка всех помещений 2500см.
    По замыслу нужна для круглогодичного использования. Посещаемость 2-4 человека. Зимой 1 раз в неделю. Летом по обстановке. В моечной обязательно должен быть душ т. к. живу в сельском поселении и летние огородные дела требуют ежедневной помывки.
    Материал стен. В кирпич (красный облицовочный)+внутри базальтовый утеплитель в пироге 200мм.
    Водоснабжение и обогрев помещений. В санузел планируется завести холодную и горячую воду от газового котла Протерм находящегося в жилом доме. Разводка магистралей водоснабжения БКХ включая обогрев помещений бани (за счет радиаторов отопления) из санузла. Полы по грунту с кафельной плиткой. Теплые полы в раздевалке, моечной, парной и комнате отдыха.
    Парная. Отопление банной печью «Ферингер» Ламель "Optima" в талькохлорите с дымоходом Шидель. Топка печи из комнаты отдыха. Приток под морду печи с улицы.
    Вентиляция и проветривание. В санузле принудительная с выводом вентканала через потолок на чердак БКХ. Чердак проветриваемый через она на фронтонах. Раздевалка, моечная, парная за счет окон. Так как в комнате отдыха будет находиться газовая плита предусмотрено 2-а специальных вентканала.
    Комната отдыха. В летнее время может использоваться для временного (гостевого) проживания и в качестве летней кухни. Из нее можно пройти в хозяйственные помещения (мастерская, дровник и погреб).
    3. Хозяйственные помещения БХК. Расположены в торце здания со стороны огорода, что является удобным решением для закладки урожая в погреб, хранением садовой техники и инструмента. Погреб находится под мастерской. Стены и пол гидроизолированы. Люк 800Х1000 находится в нише. Потолок состоит из двух плит перекрытия ПК-36.15.8Т. Три вентканала в одной шахте предназначены для вентиляции погреба, мастерской и дровника. В погребе предусмотрена приточная вентиляция.
    Фотография с планировкой помещения
  2. pancha31
    pancha31
    pancha31
    Курган
    Выход из раздевалки в КО через холодный тамбур?
  3. Uhvat
    Uhvat
    Uhvat
    Тольятти
    Да, через тамбур.
  4. Josefa
    Josefa
    Боевая подруга
    Josefa
    Боевая подруга
    По опыту своей бани, выход из помывочной должен быть гостиную, чтобы не мешать людям продолжать париться и "не создавать суету и сквозняк" в парилке. Это актуально, когда парятся несколько человек. Но это мое личное мнение, каждый решает для себя сам.
  5. Uhvat
    Uhvat
    Uhvat
    Тольятти
    Уважаемые форумчане!
    Чета нет никакой критики. Неужели все в проекте хорошо.
  6. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    Зачем нужны радиаторы? ТП прекрасно справляются с задачей, если кидать теплотрассу от дома, 70-80гр будут приличные т/потери, а в идеале повесить двухконтурник, ТП+ГВС в одном флаконе.
    Пирог стены мне не нравиться. Не проще из г/блока? Мы сделали 350мм Самарский Итонг, клей+гидроизоляция+плитка не вопрос. Если фанатик ваты тогда ваш вариант каркасник.
  7. Uhvat
    Uhvat
    Uhvat
    Тольятти
    А утепля
  8. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    Парная в углу, две стены и потолок пеностекло 50мм, в мо внешняя стена одна, там разместился кораблик с подогревом, остатком трубы прошел в стене змейкой, утепления нет, стена теплая 30гр.
