Как правильно положить плиты перекрытия на ГББ стену
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Алексей Коч, 08.03.12.
Какой вариант выбрать?
  1. Вариант 1
    8,3%
  2. Вариант 2
    94,4%
  1. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Добрый вечер, Уважаемые форумчане! :hello:
    Подскажите пожалуйста как правильно положить плиту перекрытия 2-го этажа.
    У меня в голове два варианта. схема ниже.
    И вообще полная схема конструкции вызывает критику? (фундамент, стена)
    Заранее всем спасибо, прошу отвечать четко по теме, т. к. времени до начала строительного сезона осталось совсем чуть чуть, и нужна полная ясность и прозрачность как и что делать :nono: .
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    И вообще полная схема конструкции вызывает критику? Конечно вызывает..Ни у одного производителя газобетона Вы не найдете рекомендованных узлов, как Вы нарисовали. Сможете объяснить свое желание не делать-как надо, а воплотить рисунок "может будет стоять, но скорее всего нет"
  3. Валерий001
    Валерий001
    Валерий001
    Апрелевка
    Второй вариант без нареканий.
  4. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Вы имеете введу перекрытия 2 этажа, или нижняя часть? Если нижняя часть то на форуме я тут часто встречал именно такую конструкцию... Подскажите как правильно?
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Спасибо! Но! У меня 80 см всего участка насыпные (поднимал участок), хочу сделать фундамент ТИСЭ из-за невысокой стоимости да и всем требованиям в том числе и по несущей способности мне подходит, заливать полы по грунту не хочу, т. е. вообще ничего заливать не хочу, хочу перекрытия жб плиты.
    Такой дом реализован в теме http://www.forumhouse.ru/threads/108107/
    но на зибивных сваях, я хочу тоже самое только на столбах ТИСЭ.
    Только жаль многие ньюансы для себя там не разглядел, вот и испрашиваю как лучшу сделать?
    Только ростверк сделать не такой высокий а всего лишь 300мм, т. к. в книге Яковлева "универсальный фундамент" (которую я купил вместе с буром тисэ 3ф) написано что в случае каменной стены ростверк несет только функцию распределения и чтоб можно было воздвигать стену. А ширину сделать 150 мм место под плиту перекрытия + 400 мм ГББ блок + 120 мм под воздушный зазор и облицовочный кирпич.
    Или я не прав?
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Как я понял, Вы собираетесь строить немаленький каменный двухэтажный дом, стоимостью 5 млн рублей-без проекта, избегая общепринятых рекомендованных узлов, с помощью дачного бура...
    Каждый выбирает "свою" строительную религию...Искренне желаю удачи...:hello:
  9. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Дом 9х11, общей массой с учетом всех запасов 400 тонн, 1 столб ТИСЭ держит 10 тонн на моем грунте, 40 столбов держат нужные 400 тонн, зачем тогда заливать деньги (бетон) в землю делая заглубленную ленту или т. п. если данного фундамента достаточно? Я серьезно, объясните пожалуйста Вашу такую однозначную позицию относительно данной технологии?
    Может Вы просто достаточно близко не знакомы с данной технологией? Тут на форуме есть много реализованных проектов на данном типе фундамента.
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Посмотрите на бур, добавьте три прутка арматуры и 10 ведер бетона, и мысленно поставьте на эту ножку камаз -десятитонник.
    Тем более, если слово ростверк заменить на морозозащищенный ленточный-расходы будут меньше. Площадь опирания (подошва) в 20 раз больше.
    Про плиты и полы по грунту...Что нравиться в плитах с учетом дальнейшего утепления (по снипу в 1,5 раза лучше, чем стены), стяжки, изобретения способа проводить и утеплять коммуникации...?
  11. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Сам столб диаметром 250мм армированный 4 прутками арматуры 10мм залитый 300 бетоном - выдерживает нагрузку 140 тонн (хотя араматура после нагрузки выключается, только бетон там работает на сжатие), 10 тонн выдерживает подошва расширения столба 600мм на грунте с несущей способностью 4-6 кг на см2. Если расплавить весь КамАЗ 10 тонник, я думаю в объеме мы получим не очень большую тару расплавленного метала, которую столб тисэ должен выдержать.
    И тепло потери на ленте гораздо больше, и зачем нужен запас прочности в 20 раз как Вы говорите?
    2 этажный дом из газобетона не такое уж и глобальное сооружение. Какая разница как выглядит бур и дачный он или нет, наверно ведь главное чтоб фундамент держал нагрузку которая от него требуется и был максимально дешево. Согласитесь за дорого любой дурак сделает фундамент и без расчетов и т. п!
    Ведь цель сделать максимально дешево не в ущерб качеству (которое в данной технологии и по расчетам и по практике людей не страдает)! Согласны? Или Вы все еще против данного решения?
    Еще во время засыпки участка я советовался (создавал отдельную тему), хотел делать монолитную ребристую плиту, но наыспыном грунте меня отговорили её делать, и посоветовали ТИСЭ, с того момента я подробно изучал данный фундамент, и пришел к выводу что в моих условиях это реально то что надо.
  12. Alexandrk79
    Alexandrk79
    Alexandrk79
    А что мешает сделать 3 вариант? Амопояс по внутренней части стены, а снаружи более тостый доборный блок.
  13. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Боюсь кто потом при перепадах отопления, будут трещины в шпаклевке на месте стыка бетона и газоселиката
  14. Alexandrk79
    Alexandrk79
    Alexandrk79
    А почему они должны быть если пояс хорошо теплоизолирован? Можно дать сетку на стыках, можно даже двойную.
  15. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Согласен! А вот по поводу того что стена будет опираться одной стороной на плиту второй на блок это ничего?
  16. Alexandrk79
    Alexandrk79
    Alexandrk79
    А в первых двух вариантах как она опирается? :aga:
    У меня в проекте вообще без армопояся плиты на газосиликат. Я решил перестаховаться и всетаки сделать армопояс, и в моем варианте только так и получается без пересчета размера плит. Кроме того пояс и плита в этом случае будут глубже спрятаны в глубь стены, а значит лучше утеплены. Еще слышал что при прогибе длинной плиты могут откалываться верхние кромки газоблоков.
