Как правильно пристроить к готовому цоколю?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Fidail, 08.03.12.
  1. Fidail
    Fidail
    Fidail
    Набережные ЧЕЛНЫ
    Добрый день Форумчане! Прошу не ругать сильно, ответы на мой вопрос вроде бы и есть на форуме, но в том то и проблема, что путей решения 2-3, а какой предпочесть не знаю ? Суть проблемы в следующем: в прошлом году был второпях сделан цокольный этаж 10на13 метров (1,8метра под землей, 0,8м на землей) из блоков ФБС 50см. на ленточной подушке 60см., почва - суглинок, уровень грунтовых вод не знаю, но во всех близлежащих домах воды в подвале никто не видел. На сегодняшний день есть проект, но он требует пристройки входной группы, летней кухни и гаража. Главный вопрос: как сделать фундаменты под эти новые пристройки и как привязать их к цоколю, чтобы потом не любоваться трещинами или пизанскими зарисовками. Буду благодарен любым ссылкам или дельным советам, спасибо.
  2. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Привет землякам. :hello:
    Думаю оптимальный вариант сделать сваи с висячим ростверком.
  3. Fidail
    Fidail
    Fidail
    Набережные ЧЕЛНЫ
    Спасибо! Местный прораб так и порекомендовал, но "сбил с толку" другой, сказав, что нужно откапывать на 2м, с помощью арматуры связываться с блоками ФБС, часть даже отдолбить, чтобы получилась единая лента нового и старого фундамента при заливке, вот и не знаешь, что делать 8(
  4. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Неграмотный прораб-фундаменты не надо связывать, наоборот между ними и в стенах должен быть осадочный шов.
  5. Fidail
    Fidail
    Fidail
    Набережные ЧЕЛНЫ
    По полученным знаниям из этого форума я склоняюсь тоже к разным фундаментам с компенсационным швом, просто думал может кто в практике использовал технологии неизвестные, чтобы "подружить" два фундамента, дома то нет на нем еще.
  6. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Можно и на 2м. откопать, но это будет намного дороже, а результат тот же. Но связывать не нужно в любом случае.
  7. Rostok
    Rostok
    Homo ergaster
    Rostok
    Homo ergaster
    Набережные Челны
    Тут вот какое дело... Если у ваших пристроек (неважно их назначение) собственная крыша, например на другом уровне и примыкает к стене дома, то однозначно теперь должен быть независимый фундамент. Стены пристройки "прислоняются" к стенам дома через компенсационный шов.
    А вот если планируется единая кровля, то наверно все-таки придется закапываться и забуриваться, но для себя я бы не рассматривал этот вариант вообще. Кстати, единая лента все равно не получится.
  8. Rostok
    Rostok
    Homo ergaster
    Rostok
    Homo ergaster
    Набережные Челны
    Fidail,
    давайте уж все-таки полную информацию. Сканируйте и выкладывайте планы фундамента и фасады. Без этого полноценных советов не получится. Я-то проект видел - там у входной группы общая кровля с домом. Исходя из этого вот какие мысли:
    I. Делать независимый фундамент при общей кровле - никак (повторяюсь)
    Что можно:
    II. - закопаться на уровень первоначального фундамента;
    . - организовывать дополнительную ленту (независимую);
    . - делать перевязку между блоками ФБС, предварительно демонтировав плиты перекрытия, кирпичный ряд и часть блоков ФБС основного фундамента;
    . - по верху блоков (ну и кирпичной кладки, если останется) организовать монолитный пояс.
    III. Выбрать другой проект, в котором все пристройки будут иметь собственную крышу.
  9. ichAlex
    ichAlex
    ichAlex
    Тамбов
    Подскажите пожалуйста в этом случае, КАК поступить:hello:
    Фундамент ленточный, глубина 1.2м. (без орматуры), собираемся долить (см. картинку)
    дом планируем из газосиликата 37,5см, пристройка 30см
  10. Rostok
    Rostok
    Homo ergaster
    Rostok
    Homo ergaster
    Набережные Челны
    Эк Вас торкнуло...:ogo: да под газосиликатный дом... Без обид! А почему без арматуры-то? Судя по фото заливали прямо в землю, вертикальными кусками, т. е. такой типа сборный фундамент из ФБС.
    Если вам кто-то посоветовал такой конструктив - подарите ему книгу В. С. Сажин "Не зарывайте фундаменты вглубь", пожмите руку и без сожаления расстаньтесь.
    Собираетесь долить - доливайте. Теперь Вам обязательно нужно делать монолитную ленту (по всем правилам) именно сверху вашего "фундамента" по всему периметру. Дополнительную ленту под перекрытие 2 этажа.
    Утеплять отмостку, чтобы не дать возможность грунту при пучении - зацепить то, что в земле.
    Познакомьтесь с форумчанином 44alex, почитайте его темы - он в газосиликате профи. Если я правильно помню, у него как раз один из фундаментов реализован на ФБС-ках + монолитная лента сверху.
  11. ichAlex
    ichAlex
    ichAlex
    Тамбов
    Ну вы меня просто расстроили:ogo:. местные строители посоветовали мне так, да еще с завестью смотрели и приговаривали "Какой фундамент!" там у всех фундамент примерно как у меня глубиной, только в яме ломаные кирпичи пролитые жидким раствором, выложены кирпичем силикатным. уже 25 лет стоят и ничего (вроде) :faq:
    Просто лили в землю, в течении 3х дней с помощью бетономешалки
    на фундамент цоколь из кирпича красного 80см
  12. Rostok
    Rostok
    Homo ergaster
    Rostok
    Homo ergaster
    Набережные Челны
    Сделайте ленту 25-30 см высотой с армированием в два ряда ф12 AIII. В вашем случае это примерно 7 м3 бетона. Это гарантированно избавит вас от головной боли и необходимости вздрагивать при каждом шорохе. Для деревянного дома ваш старый вариант годится. Максимум, что может случиться - перекосит двери. Приятного мало, но лечится рубанком. Газосиликат не пластичен и не прощает никаких ошибок с фундаментом.
    А может ничего и не случиться и через 5 лет и через 25. Принцип "пол деревни так стоит", работает, пока тебя это не накроет по-полной. Я бы себе сделал. Ну а дальше размышляйте, почитайте форум, пообщайтесь со специалистами.
  13. ichAlex
    ichAlex
    ichAlex
    Тамбов
    А можно больше диаметр армауры к примеру ф14 или ф16, вообще есть какие то ограничения
  14. Rostok
    Rostok
    Homo ergaster
    Rostok
    Homo ergaster
    Набережные Челны
    В данном случае критерием выступает "разумная необходимость". Можно и ф14, только тяжелее работать и выйдет дороже. Ну а ф16 - это уже совсем перебор.
