1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 23
Выбор насоса и оборудования для скважины - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Shunja, 05.03.12.
  1. Cygnus
    Cygnus
    Cygnus
    Качать наверное имеет смысл каким-либо насосом у которого в паспорте есть упоминание о песке. Мне, когда я прокачивал скважину, посоветовали Беламос. У них в насосах серии TF3 допускается до 180 г/м3 песка. Заодно будет резервный насос на случай поломки основного.
  2. Дмитрий3791
    Дмитрий3791
    Дмитрий3791
    Серпухов
    Всем Доброго дня!
    Уважаемые спецы, подскажите с выбором насоса.
    паспорта ещё не получил, со слов данные таковы:
    глубина 49м
    пластиковая труба 117 (49м)
    мет. труба 133 (41м)
    уровни статический и динамический 32м (качали своим насосом 2-а часа уровень не упал)
    пока будет использоваться по временной схеме без автоматики
    в перспективе: полив, первый этаж кухня-мойка, умывальник, унитаз и душ, второй этаж -умывальник,унитаз, возможно душ, до ввода в дом 8м.
    3-и человека
    бюджет трещит по швам, стройка забирает ВСЁ, поэтому что-то оптимальное по цене 10-15 т. р
    Спасибо за ответ!
  3. Дмитрий3791
    Дмитрий3791
    Дмитрий3791
    Серпухов
    Вопрос вдогонку.
    Стоит ли боятся насосов с масляным охлаждением, сказали, что при пробое, масло может вытечь в скважину с соответствующими последствиями?
  4. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Малышом как раз только воду и баламутить.
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Тогда "Водомет" вне конкуренции:)]. Джилекс раньше заявляли "до 4 кг песка на куб воды", потом "несколько кг песка на куб". На чем сейчас остановились - не знаю:)].
    Тогда бойтесь всех скважинных насосов. Подобное (вытекание масла) наблюдал пока только у водометов (блин, прям антиреклама получается). Побывал из-за этого даже на суде, свидетелем:).
  6. Дмитрий3791
    Дмитрий3791
    Дмитрий3791
    Серпухов
    Вот и я в своём вопросе побоялся называть производителя, т. к. новичок на форуме и ещё не особо знаю правил. :aga:
  7. Дмитрий3791
    Дмитрий3791
    Дмитрий3791
    Серпухов
    Protasevich, скажите из Вашего опыта, раз Вы с этим сталкивались, какова вероятность такой аварии?
    Или это может случится с любым насосом, у нас в стране и космические корабли падают с завидной постоянностью...
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Повторюсь, у других производителей такого пока не наблюдал.
    На самом деле не настолько страшны последствия. Собирали остатки масла ветошью, насколько это возможно, потом прокачка с перерывами (что бы уровень воды восстанавливался). День-другой возни и все.
  9. Дмитрий3791
    Дмитрий3791
    Дмитрий3791
    Серпухов
    повторю вопрос:|:
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Дмитрий3791, Навскидку в бюджет впишется Aquario ASP 1,5C-75-75. Из 3" еще может у JEMIX что-то посмотреть в эту цену.
  11. Дмитрий3791
    Дмитрий3791
    Дмитрий3791
    Серпухов
    Protasevich, что скажите по поводу этого насоса, стоит ли обратить на него внимание?
    Беламос Тайфун TF3-80 и ещё, нужно ли ставить дополнительный клапан ОХ?
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    По указанному насосу ничего не подскажу, ищите отзывы. ОК ставится на выходе насоса https://www.forumhouse.ru/threads/207018/. Дополнительный ОК при Вашей глубине установки не требуется. Если указано "в насосе стоит встроенный обратный клапан" - не обращаем на него внимания. Они обычно не высокого качества.
  13. Дмитрий3791
    Дмитрий3791
    Дмитрий3791
    Серпухов
    Именно это я и имел ввиду, продублировать встроенный обратный клапан. Спасибо!
    Protasevich, за Вашу тему по установке, отдельное спасибо!
    Если руки выросли не ниже поясницы всё можно сделать самому, чем и хочу заняться в эти выходные при условии, что всё успею закупить.
  14. Дмитрий3791
    Дмитрий3791
    Дмитрий3791
    Серпухов
    Protasevich, если можно ещё вопрос?
    При временной схеме, пока идёт стройка и была вода, стоит ли использовать
    BRIO 2000 или просто включать/выключать насос в розетку, не навредит такое использование?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не навредит.
