1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 23
Выбор насоса и оборудования для скважины - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Shunja, 05.03.12.
  1. Shunja
    Shunja
    Shunja
    Начало темы https://www.forumhouse.ru/threads/56538/
    По совету специалистов одной из компаний приобрел насос Grundfos SQ-2-70. Скважина 46 м., планирую установку насоса на 30 м. Вопрос к специалистам. Какова будет производительность и напор данного насоса при такой установке. Обращался в многие фирмы - ответы порою полностью различны.
    Лучшие ответы
    @Евгений3444,
    1. Можно, но я бы ставил только трубу ПНД. Дешевле, легче по весу, удобней в монтаже.
    2. Компрессионный фитинг с резьбой для ПНД + штуцер (он ёрш, ёлочка) для рукава. Ну и хомут из нержавейки на рукав.
    3. ПНД 32.
    4. Можно и больше. Сломается... при минус 60:) вроде...
    5. Если только нержавейку.
    6. Из доступного предпочитаю хорошую качественную изоленту.
    7. Только по факту как сказал Андрей 203.
    8. Это означает что насос можно опустить ПОД воду не глубже чем на 15 метров. Если глубже - возрастает вероятность разгерметизации. Чем больше глубина тем больше давление на уплотнения, вспомните фильмы про подводников что бы понять о чем речь.
    Для облегчения самостоятельного подъема сделайте над скважиной декоративный колодец, но с действующим воротом.
    На большинство вопросов по монтажу ответы можете посмотреть в этой https://www.forumhouse.ru/threads/207018/ теме.@Евгений3444, по пункту 6 уточню - трос лучше к трубе не прихватывать, только кабель насоса. При подъеме/опускании насоса если отвести трос в сторону и наступить на него ногой - можно спокойно дать отдых рукам и после продолжить работы, это из личного опыта, помогало уже не единожды... Также при опускании насоса трос перекидывается через плечо, это позволяет задействовать мышцы ног и туловища, а не "слабенькие";) руки. Руками только контролируем скольжение троса.
  2. Pepto
    Pepto
    Pepto
    Неплохо бы узнать расстояние до зеркала воды, именно с этого места начинается потеря напора и производительности у насосов, а так при вертикальном подъеме в 70 метров будет 2 куба воды с давлением примерно в 1.5 атмосферы.
  3. Zehov
    Zehov
    Zehov
    А что скажите про насосы Hydro-Vacuum?У кого-нибудь есть опыт? Я просто в этой теме не спец, поэтому хочется посоветоваться. Нашел на сайте компании Юнитек? Может кто что знает?
  4. nikitik90
    nikitik90
    nikitik90
    Казань
    Здр-те. Подскажите какой из вибрационных насосов лучше купить (Малыш, Родничок, Речеек...) для скважины глубина 10м (Волга рядом) внутренний диаметр 90 мм, пользоваться будем с мая по октябрь. Заранее спасибо.
  5. Vodyanoy416
    Vodyanoy416
    Vodyanoy416
    Новохоперск Воронежская обл
    Они одинаково ненадежны сейчас. Товарищ 3 поменял за год. Лучше Спрут или Водолей
  6. Zehov
    Zehov
    Zehov
    Vodyanoy416,это Вы мне ответили?
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    А товарищ не пробовал напряжение питания насосов проверять и стабилизировать?
  8. Anvlar
    Anvlar
    Anvlar
    Добрый вечер, имею скважину с динамическим уровнем 77 метров и статическим 76 метров. Компания рекомендует установить на нее SQ-3-105. Имеет ли смысл посмотреть менее мощные варианты, типа SQ-3-80, SQ-2-85 или SQ-2-100?
  9. Practyc
    Practyc
    Practyc
    Московская область
    Менее мощные потребуют установки подкачивающего поверхностного насоса. Считайте сами: 105 м- 76 м=29м, т. е 2,9 bar (атм). Совсем не много. Если будут очистка, то за счет падения на ней вода в душе на верхнем этаже будет изливаться слабо.
  10. Anvlar
    Anvlar
    Anvlar
    А, теперь понятно.
  11. Алекзандр
    Алекзандр
    Алекзандр
    У меня стоит циркуляционный насос этой марки, жаловаться грех. Качество отличное, да и цена меня в свое время привлекла. Если выберите их насос, то не пожалеете, они считаются очень надежными. Про Юнитек к сожалению я особо не знаю. Думаю Вам лучше обратить внимание на то, какую продукцию они поставляют, по какой цене, осуществляют ли монтаж, сервисное обслуживание и т. д.
  12. Средневик
    Средневик
    Средневик
    Подскажите, пожалуйста, насчет прокладки трубы из ПНД-32 от насоса в скважине до дома.
    Не планируется использовать скважину зимой. Хочется просто прокопать неглубокий ровок и в него положить трубу из ПНД32. Так вот, суть вопроса. Можно ли трубу из ПНД можно просто закопать, или лучше положить асбестовую трубу, а уже в нее протянуть трубу из ПНД?
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Если не "планируется" механических повреждений - можно и без гильзы. Но законы Мерфи никто не отменял;).
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я просто закопал. Использование на даче системы водоснабжения - сезонное. Труба ПНД 32 - водоснабжение, труба ПНД 25 использована для силового электрокабеля. Трасса 20 метров.
  15. Айболит66
    Айболит66
    Айболит66
    Добрый день. Буду устанавливать Aquario ASP со свободным изливом в стоящую рядом с оголовком ёмкость с поплавковым выключателем. В паспорте насоса требование установить обратный клапан для "предотвращения повреждения деталей насоса давлением столба жидкости". Правильно ли я понимаю, что при моём подключении обратный клапан избыточен?
