Станки под управлением ЧПУ
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем T0ляныч, 07.03.12.
  1. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Интересное совпадение моих желаний и Ваших знаний;)
  2. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Эм... Вам нужно что-то автоматизировать?)
  3. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    А ка ни будь хочу попробовать собрать деревообрабатывающий станок с ЧПУ точнее фрезировальный с тремя осями X. Y. Z
  4. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Собрать-то не проблема, программное обеспечение самое сложное (То есть сама система ЧПУ, ну и упревленеи по координатам либо готовое покупать либо самим мудрить, но у меня сколько знакомых не пыталось (в частности на дипломы) так ничего вразумительного и не вышло... Я бы порекомендовал брать готовое решение с уже имеющейся системой ЧПУ с софтом для программ (т.е. чтоыбы по трехмерной модели программа писалась автоматически...). Дорого конечно... но если делать самим... все равно надо от чего-то отталкиваться, ну будут конкретные вопросы - обращайтесь)
  5. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Метод управления STEP/DIR/EN от порта LPT
    Напряжение питания модуля 18 ... 30В (типовое значение 27В)
    Рабочий ток каждого ШД 0.5 ... 3.0А (дискретная регулировка)
    Деление шага ШД (микрошаг) 1:1, 1:2, 1:8, 1:16
    Максимальная частота сигнала STEP 100 кГц
    Максимальная частота вращения вала ШД 30 об/сек
    Параметры установленных реле 220В/7А
    Параметры таймера управления СОЖ Частота срабатывания — 8...60 сек.
    Длительность — 1...8 сек.
    Параметры конвертера ШИМ>напряжение Uвых=0...9.5В
    (при изменении скважности Q=0...1)
    Питание 10В от частотного преобразователя
    Сопротивление изоляции 500 мОм
    Рабочая температура 0 ... 50 °С
    Вес модуля без упаковки 0,5 кг
    Габаритные размеры (ШхВхГ) 190x30x114
    здесь присмотрел драйвер для шд, хотя при желании не долго спаять подобное
  6. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Какой вы интересный сайт показали) в принципе не так дорогоп олучается... Особенно если сравнивать с сименсовской электроникой)
    Ну так-то хорошая идея - собрать направляющие самостоятельно, а привод, двигатели и систему управления взять готовую)
  7. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Остается под него шд подобрать, а уж линейный привод изготовить не так и долго. Хочу попробовать собрать безпортальный станок с чпу такого плана[​IMG]
    Ага :) там же и по есть для управления ток стоит 5000р с небольшим, считай половина стоимомти станка выходит.
    Кстати там даже наборы есть для самостоятельной сборки
  8. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    ШД маломощные... хотя довольно просто управлябтся. а заодно экономия на дополнительной системе измерения... Безпортальный в смысле консольный? Если токаря/фрезеровщики есть под боком. в ринципе изготовить направляющие и винтовые пары не так сложно...Если повезет можно даже снять с чего-нибудь списанного...
  9. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Винтовые пары и изготавливать не надо:) в любом автомагазине шпильки длинной под 2 м продаются:) по 300 р за штуку. А линейную направляющую вообще фигня, главное трубы ровные найти и подшипники+ чуть чуть сварки и готова направляющая с кареткой;)
    Вот пример каретки [​IMG]
  10. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Да я как посмотрел на сайте вообще все есть для собрирания конструктора) В принципе почитать документацию и никаких проблем) Тут точность в две сотки не нужна как понимаю, так что попроще дело)
    Ужас конечно (просто видел только точные детали от металлорежущих станков), но думаю дял дерев вполне хватит)
    Хоят вру... видел китайский станок, там печально все выглядело, н о при этом работало)
  11. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Так он может выдать точность и более 2х сотых;) если каретки и направляющие правильно изготовить
  12. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Это в теории) на практике этого сложно добиться однако...
  13. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Ну ведь мне не на выставку по точности работы нести :)
    ОТ видео до кучи
    Ну ни фига себе маломощные :) усилие от 5,5кг до 450кг
  14. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Ай яй яй... Сплошное нарушение на видео... Судя по звуку фрезерование там на 5 с лишним тясячах оборотов, а вокруг никаких защитных створок нет... да еще и охлаждение непонятное) Экстрималы...
    Про двигатели... Ну в принципе да, мощи навернео будет хватать) Просто не помню где у нас шаговые используются)
    Нашел простенькую пятикоординатную обработку на ютубе
  15. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Там на 9 000 обработка шла как минимум:) если конечно обрабатывали штатным инструментом который они же и продают:)
    А вот по 5 координатам станочек построить эт я даже не представляю как располагать каретки. Ну 3 то первых понятно, а вот куда еще 2 координаты воткнуть? Ну и четвертую тоже представляю куда а 5 ю то? Да какой обработчик надо ... фиг наверно найдешь его, за бесплатно разумеется
