1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Стены дома должны быть шире цоколя?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Валерий001, 07.03.12.
  1. Валерий001
    Валерий001
    Валерий001
    Апрелевка
    Господа! Который раз слышу, что цоколь должен быть уже стен дома. И стены должны свисать на несколько см над цоколем.
    Знает кто нибудь как это обосновать? Кто как делал?
    Цоколь из ФБС блоков 30см, Стены из Газоблока 40см...
  2. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Привет. Существуют допуски при которых стена из газобетона может выпирать за цоколь, но не более чем на 1\3 ширины блока. В вашем случае 40\3-не более 13 см. Но обычно строят наоборот и, я лично считаю правильно.
    И еще одно замечание-не знаю, конечно, ваши условия грунта, НО я бы не советовал строить дом из газоблока на ФБСках. Лучше монолитный фундамент (цоколь) на ваш выбор. ИМХО
  3. Валерий001
    Валерий001
    Валерий001
    Апрелевка
  4. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    По существу вопроса - западающий цоколь очень хорошее и правильное дело. При утеплении цоколя ЭППС в итоге будет заподлицо со стеной и осадки не будут задерживаться на "заваленкообразно" выпирающем цоколе.
    Не актуально при отделке фасада сайдингами и кирпичем.
  5. Валерий001
    Валерий001
    Валерий001
    Апрелевка
    У меня и будет цоколь из фбс на монолитной плите 36см
    Почему не актуально при отделке кирпичём? Я как раз кирпичем собираюсь отделывать...
  6. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    ФБС на плите-нормально.
    Что касается вогнутого цоколя, то nij правильно сказал-есть смысл такой конструкции только если будете утеплять цоколь, но не будете утеплять стены. Уступ только для того, что бы утеплитель был заподлицо со стенами дома...и т. д и т. п.
    Я не понимаю, что вы уцепились за сужение цоколя? Делайте заподлицо..много не сэкономите. А обвязка кирпичем будет опираться на плиту что ли? В вашем случае точно не на цоколь... Если цоколь высокий- кирпича много уйдет. Опять же не знаю много неизвестных..Например,цоколь в земле или весь над землей и т. д.
  7. Валерий001
    Валерий001
    Валерий001
    Апрелевка
    Понял, что целесообразно делать заподлицо. Облицовочный кирпич у меня будет опираться на плиту фундамента. А связываться с блоками газобетона будет через прутья -
    "Базальтопластиковой арматуры для связи существующей несущей стены с облицовочным слоем из кирпича через утеплитель" у этих прутьев теплопроводность низкая, в отличие от обыкновенных грибков.
  8. Astro
    Astro
    Astro
    Поддерживаю nij, выпуск стены имеет смысл только для того, чтобы утеплитель цоколя был заподлицо со стеной, в остальных случаях ИМХО ни к чему.
  9. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    а вот как раз и не правельно. дело в том что дом он по идее должен быть неким как "грибок ", с него должна стекать вода. т. е под свесом пойдет отмоска, которая будет во круг дома. Поэтому вода если она будет стекать она будет течь по фасаду и дальше будет течь по отмоске. И вот эта штука она нужна для усадки. отмоска со временем садится на несколько сантиметров и в дальнейшем образуется щель. если бы это бардюра небыла вода попадала в эту щель.
  10. Делатель
    Делатель
    Делатель
    Сделайте монолитный ростверк, для лицевого кирпича-тем более. ширину расчитайте как 40см-ваш блок+вент.зазор1-2см+ширина облиц. кирпича. Такой должна быть плоскость, на которой начнёт расти стена. минимум 45, тогда внутри то, над чем будет свисать блок утеплить пеноплексом и заштукатурить.
  11. runi
    runi
    runi
    А если здвинуть газоблоки ? во внутрь получится выемка изнутри и фундамент будет уже чем стена.
  12. Делатель
    Делатель
    Делатель
    Вообще правильно, чтобы плоскость была не меньше ширины кладки. представьте букву " Г " в разезе ваш ростверк должен быть таким.(этот вариант усложняет сборку оснастки, но экономит бетон. толщина полки-минимум 200мм. а сдвинуть пеноблоки можно, но не более 50-70мм,т.к.качество пеноблока неизвестно, качество работ-не знаю, толщину и вес будущей штукатурки-тоже.
  13. Astini
    Astini
    Astini
    Приветствую! А если облицовка будет из кирпича? В 2 этажа. Какая толщина полки должна быть?
