УШП из ПЛИТ
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Серый2012, 07.03.12.
  1. Серый2012
    Серый2012
    Серый2012
    Балаково
    УШП из ПЛИТ
    Доброго времени суток всем участникам форума! После прочтения ряда тем о плитных фундаментах родилась идея, суть которой будет ясна из приведенной ниже переписки.
    Цитата:
    Добрый день! Уважаемый baus учитывая Ваш огромный опыт в строительстве не сочтите за трудность проконсультировать новичка по следующему вопросу. Есть желание построить не большой дом с цоколем размером 6х6м и нависающим с одной стороны с опорой на колонны вторым этажем (эркер) размером 6х8м ну и еще сверху мансарда. По расчетам общий вес дома не превышает 150 тонн. Грунт на участке суглинок, УГВ на уровне 3 метров, но весной имеет привычку подниматься. Теперь о главном, суть моей может не самой удачной идеи, в том чтобы использовать в качестве фундамента УШП, а именно снимаем плодородный слой, трамбуем площадку, отсыпаем песком, далее слой гидроизоляции, затем ЭПП, а на него уложить стандартные пустотные плиты 1,5х6 м (есть возможность приобрести такие по очень выгодной цене) в кол-ве 6 штук, таким образом чтобы они образовали площадку под фундамент размером 6х9 м. Плиты сверху по периметру связать между собой арматурой приваренной к проушинам. Далее на плиты будет установлен цоколь из ФБС 40х60х240см размером 6х6м высотой 3м и перекрыт П-образными плитами, а следующий этаж и мансарда будет опираться на цоколь и свесать с одной стороны за его пределы на 2м и опираться через колонны на плитный же фундамент. Материал второго этажа и мансарды пеноблоки или облегченная кирпичная кладка, перекрытия -деревянные.Плюсы такого решения: скорость возведения, не надо опалубку. не надо армировать, не надо ждать месяц пока встанет бетон. Но есть сомнения что вся эта конструкция будет равномерно подниматься-проседать, от расползания ее удержит связка арматурой, но она только сверху снизу это сделать не возможно, рассматриваю вариант сделать с торцов по периметру типа карсета из мощного уголка или швеллера. Нагрузку на грунт считал хотя с такой площадью опоры этого можно и не делать. Вопрос в другом как поведут себя сами плиты, может такое уже кто-то предлагал? В общем просьба ппрояснить не утопия- ли это.
    Заранее благодарен за ответы, с уважением, Сергей.​
    • Здравствуйте Сергей,
      Конструкция описываемая Вами не будет правильной. Пустотные плиты перекрытий не имеют армирования в верхней зоне, они рассчитаны исключительно на краевое опирание. Если эту плиту положить на грунт и нагрузить сверху, то она обязательно когда нибудь сломается. Поставьте Фбс на грунт, утеплите их и грунт вокруг них по периметру и ...стройте спокойно дальше.
      С уважением,
      Олег.​
    • Добрый день! Олег. я извиняюсь за назойливость, но спрошу еще. Если в описанном мною варианте выше применить ребристые плиты ребрами вверх или вниз, ведь в них используется напряженная арматура, а еще что удобно идут заложенные с завода закладные для сварки между собой. Ведь домик планируется не большой, очень хотелось бы внедрить подобную идею особенно интересно Ваше мнение с вариантом ребра вниз, ведь это и дополнительная жесткость и готовый черновой пол в цоколе. Как в этом случае сделать отсыпку под плитами чтобы они не висели в воздухе? Может стоит сделать промежуточные столбы-опоры с торцов и посередине каждой плиты, например из керамзитнык блоков? Еще в этом случае не ясно как поступить с гидроизоляцией. Олег, принимая во внимание Ваш огромный строительный опыт поясните пожалуйста подробнее так ли не реальна сия затея с фундаментом?
    • В дальнейшем было предложено вынести эту идею за рамки личной переписки. В связи с этим просьба ко всем специалистам и не очень откликнуться и высказать свои замечания и предложения по данному вопросу. Подчеркну еще раз, что данная конструкция предусматривается для небольшого дома (до 150 тонн) и никто не собирается возводить на таком фундаменте девятиэтажки!​
      С уважением, Сергей.
  2. pav
    pav
    pav
    А при чем тут УШП? :faq:
  3. Серый2012
    Серый2012
    Серый2012
    Балаково
    Соединяя максимально жестко между собой отдельные плиты и прокладывая под них ЭПП и гидроизоляцию получаем УШП размером 6х9м.ФБСы ставятся на плиту по периметру плиты (кроме одной стороны т. к цоколь 6х6м) .Участок насыпной т. е плита ложится на естественное основание, а цоколь врыт 3-мя сторонами в насыпь на 1,20м кроме фронтальной стороны. Данная конструкция фундамента позволит сэкономить не мало средств. Вопрос как поведут себя плиты?
  4. pav
    pav
    pav
    УШП это не просто плиты (бетон) на пенопласте. Это еще и теплый пол и отмостка и дренаж... УШП - это комплексное решение: фундамент+пол 1 этажа+отопление.
    А как поведут себя отдельные плиты, положенные рядом, кто-ж его знает.
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Внесу "рацуху" Уж коли 150 тонн не смущает ставить на плиты перекрытий, уложенные на пиноплаЗд...Почему бы УШП не использовать в конструкции стен и немножко кровли-крыша-УШП-это сила!
    Теперь серьезно...Опишу Имхо-оптимально- самое недорогое решение...Вырыть котлован на 1,5 м.
    Залить армированную подошву 300 мм высота...ширина -600 мм, 3 прутка-2 ряда 12 арматуры...Сделать из подошвы выпуски 10 арматуры через метр. Из пенопластовой опалубки выставить стены-залить бетон...перекрыть пустотками...Про консоль...На подошву (300 на 600) выложить пескобетонные блоки (можно россер декоративные-столбовые)...Залить или смонтировать верхний прогон. Перекрыть пустотками... Рядом с подошвой проложить дренажную трубу..Отсыпать щебень...Пол цоколя-полистиролбетон по сетке 6 мм-150 мм. По плитам пустоткам-пеноплекс 30 мм-теплый пол-стяжка по сетке 60 мм.
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Мож он в пустоты плит трубы ТП засунет:)]:)]:)]
  8. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Зачем засовывать, сразу по ним пустить... :)]
    Упрощать так упрощать...
  9. 2mike
    2mike
    2mike
    А никто не обратил внимание на "ньюанс" в стартовом посте
    если б ему пришлось платить за плиты по полной программе,
    то строить из плит шалаш ему явно в голову б не стукнуло.
