1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Какая форма теплицы лучше?
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Anna Kirillova, 07.03.12.
  1. Anna Kirillova
    Anna Kirillova
    Anna Kirillova
    Огромное спасибо за полезную информацию. Обязательно воспользуемся советом. Когда будет результат - сообщу обязательно, с фотоотчетом о работе:)
    А форточки на крыше будут обязательно, без них никак нельзя!
  2. Десс
    Десс
    Десс
    Я по другому пути иду.
    Рассаду огурцов сажу 10 апреля. Проливаю навоз в теплице теплой водой 40оС у меня она греется в солнечном коллекторе, 4 - 5 бочек, 6 - 10 мая высаживаю огурцы. В конце мая, начале июня первые огурцы уже есть.
    Если в мае холодно, укрываю укрывным материалом.
    То же не плохой вариант.
  3. Radio
    Radio
    живу в куполе
    Radio
    живу в куполе
    Это такой биоподогрев получается? Проливаете теплой водой, что бы разогрев пошел? Навоз в жижу не превращается?
    И огурцы прям в навоз сажаете, или на навозе земля?
    Добра этого у меня теперь много, хочу попробовать.
  4. Десс
    Десс
    Десс
    У меня такая технология выращивания.
    Осенью, освобождаю теплицу, затем вниз укладываю растительные остатки из компостной кучи, с верху навоз. В декабре закидываю на навоз снег. Снег хороший теплоизолятор, земля в теплице меньше промерзает.
    Рассада огурцов.
    Землю в ящики засыпаю осенью, огурцы не любят пересадки, поэтому у каждого растения своя ячейка из земли 10*10*10 см, для этого вставляется пленка П образно, в которую засыпается земля.
    Рассаду сажу дома 10 апреля.
    Навоз в жижу не превращается когда поливаешь, вода уходит вниз, прогревая нижние слои, при достяжении температуры навоза примерно 20оС начинается биохимичечская реакция с выделением тепла (навоз
    горит), насыпаю грунт на навоз, на него сажу рассаду огурцов, осторожно вытаскиваю за пленку из ящика ячейку земли с огурцом, ставлю его в лунку, затем только вытаскиваю пленку из под огурца. Огурцы поливаю теплой водой.
    Рассада огурцов легко поражается черной ножкой, желательно землю в ящике за неделю - две до посадки пролить кипятком.
  5. Radio
    Radio
    живу в куполе
    Radio
    живу в куполе
    Так-так, очень познавательно, но опять вопросы. В теплице грунт на уровне земли (тот который самый нижний, под компостными остатками)? Какая толщина-высота слоев: компоста, навоза, земли? И чей навоз? Какой сорт-сорта сажаете? И фото бы глянуть. Или может Вы где-то это описывали, и если нет, не стоит-ли тему такую сделать, тем более, как раз вот прям сейчас сажать будете? Интересно буквально все, от рассадного ящика и теплицы до солнечного коллектора. Спасибо!
  6. Десс
    Десс
    Десс
    По осени компоста кажется много, к весне он оседает. Навоз коровий.
    Раньше сорт "Мазай" сажал, я считаю он самый лучший был. В настоящее время все подряд. Жене на работе каких только не нахвалят. Изображение 021.jpg Это огурцы в июне.
    Изображение 017.jpg это в мае, рассада цветов еще не высажена.
    Как сделан солнечный коллектор можно посмотреть здесь.
    https://www.forumhouse.ru/threads/84712/page-4
  7. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Побывал в командировке в Англии. Искал красивые теплицы, но не нашел. В основном то что пристроено к домам - это оранжереи для цветов. Они красивые и покрыты монолитным поликарбонатом, который невозможно отличить от стекла (на расстоянии). А огородные участки у ник сплошь пленочные парнички - как и у нас: https://www.forumhouse.ru/useralbums/4749/view
    2012-04-12 13.38.02.jpg а это в Лондоне на крыше здания парник стоит.
  8. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Сдается мне, что форма теплицы должна соответствовать широте, т. е. углу наклона солнца. Допустим максимальный нагрев в июне в районе 12.00 - соответственно в это время она должна пропускать минимальное количество солнца. Делаем домик с пологими скатами и вертикальными стекнами, которые максимально пропускают лучи утром или вечером, с учетом прочности и технологичности конечно.
    Можно еще лиственные деревья сажать с учетом вышесказанного. В Питере, например, до сих пор листьев нет, а через неделю, начнется жара и они будут кстати. А если правильно крону сформировать, (пару - тройку метров от земли ветки постричь), она будет загораживать парник в самое пекло.
  9. Anna Kirillova
    Anna Kirillova
    Anna Kirillova
    А у нас идет процесс:) Заливают фундаменты, один каркас уже сварили, второй ждет своей очереди. Может быть уже и поздно теплицы делать - у всех в округе они стоят, но в этом году мы попробуем там что-нибудь посадить, а уж в следующем будем с готовой тепличкой. Постараюсь обязательно выложить фотографии готового изделия:)
  10. Dmitriy
    Dmitriy
    Dmitriy
    Ну что ж выложу и я фото своего творения. Вот что получилось: Изображение 011.jpg Изображение 010.jpg Изображение 009.jpg Изображение 008.jpg Изображение 007.jpg Изображение 006.jpg Изображение 004.jpg Изображение 003.jpg
    Каркас весь сварной из профильной трубы 20х20 и 40х20 с шагом 50см. Размеры 8м на 4м. Высота боковых стенок 1,5 м, скат крыши 2м Фундамент высотой 30 см столько же в земле, толщиной 15-20 см (идеально не получилось) с арматурой. Крепление каркаса теплицы к фундаменту на фотографиях наверное видно, на всякий случай поясню: металлический "т" образный профиль с приваренной к нему арматурой был вмонтирован в фундамент при заливке, а затем уже после установки каркаса к этим площадкам приварил уголки а далее само резами. Четыре форточки, две в крыше и две в торцах. Автоматы стоят покупные (дальше будет видно)
  11. Anna Kirillova
    Anna Kirillova
    Anna Kirillova
    Получилось совершенно замечательно! Красиво, функционально и аккуратно.
    У меня вопрос - Вы чем-то герметизировали место соединения фундамента и каркаса?
  12. Dmitriy
    Dmitriy
    Dmitriy
    Да. Битумным герметиком.
  13. Anna Kirillova
    Anna Kirillova
    Anna Kirillova
    Ну вот, постройка теплиц почти завершилась, осталось только красоту навести. Растения высажены, фотографии сделаны. Теперь можно и отчитаться - что и как, как и обещала. Вот они мои две теплички. Сделан фундамент и псевдо-цоколь, с армированием. К оставленным арматуринам приварен каркас. Использовались квадратная труба 40х40 и 40х20, стойки и стропила делались через 50 см, поставлены в каждую теплицу 4 автоматические форточки. Покрашено на 2 слоя краской "по ржавчине", поликарбонат 6 мм. Псевдо-цоколь планируется закрыть пластиковыми панелями "под кирпич". Как сделаем - выложу фоточку:). В теплицах - жара, на улице 21-23, а там до 34, приходится держать двери нараспашку. Но то, что туда посажено - растет, может чего и вырастет:)]. Да, забыла - ширина 2,5 м, длина 6,3, высота тоже 2,5. Прикрепили водостоки для сбора дождевой воды, поставили бочки, планируем сделать в них дырки, шланг и получить почти автополив.
  14. Nokin
    Nokin
    Nokin
    На фото виден весь фундамент в высоту ? Или он выше ?
  15. Anna Kirillova
    Anna Kirillova
    Anna Kirillova
    Да, это вся высота. Потом будет закладываться тротуарной плиткой до уровня двери. Общий размер получился 65 см. В результате будет 20 под землей и 45 наверху. Эти 45 и будем закрывать панелями "под кирпич".
