Свайно-винтовой фундамент зимой (фотоотчет)
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Koin, 06.03.12.
  1. Koin
    Koin
    Koin
    Решил поделиться опытом монтажа винтового фундамента зимой.
    Исходные данные:
    1) участок с перепадом высоты около метра
    2) грунт - торф
    3) планировка дома 6х8, с террасой
    4) договор с опытным подрядчиком :)
    Предварительно было выполнено пробное завинчивание методом ручного закручивания сваи посередине размеченного под дом участка, в результате определен пирог: сверху слой торфа в метр толщиной, под ним метр суглинка, затем твердое основание. Приговор - трехметровые сваи под дом и пятиметровые под террасу на склоне.
    В назначенный день на участок прибыл десант из двух специалистов на оборудованном "зиле":
    Сваи выглядели не так красиво как выставочный образец в офисе :), но меня уверили, что на качество это не повлияет:
    Завинчивание первой сваи принесло тревогу - "провалилась" слишком глубоко. Но опасения оказались напрасными, остальные сваи остановились на нужной глубине. В последствии сваю "наварли":
    При завинчивании достаточно сильно повреждается эмалевое покрытие верхней части свай, поэтому в последствии требуется их подкраска. Мне показалось, что на 108-х сваях (черных) эмаль держится лучше чем на 89-х (серых):
    Продолжение следует...
  2. Koin
    Koin
    Koin
    В основном сваи закручивались ровно, только в двух местах сваи отклонились на несколько сантиметров, а в одном аж на целых 18 см в одну сторону и на 10 см в другую (вероятно свая наткнулась на подземный валун):
    Завинчивали "до упора" :super::
    В феврале ударили холода, по этому померзшую поверхность грунта пришлось предварительно (долго и мучительно) раздалбливать перфоратором, пруд тоже замерз, воду для бетонирования добывали также при помощи перфоратора:
    После бетонирования начались электросварочные работы:
    Все швы сплошные, выполнены качественно :super::
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А как выбетонировали в мороз? :ogo:
  4. Pablos
    Pablos
    Pablos
    С чем связан выбор сварных наконечников? В воде литые проживут, наверное, дольше.
    Что делал с наклонной сваей?
  5. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А весной, после потепления, будет продолжение? И еще один вопрос, на фото свая внутри чем то заполнена, это что за раствор?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Koin
    Koin
    Koin
    Когда дело дошло до бетонирования, повезло - наступило потепление, температура была около нуля. :)
    Мне кажется, что лет на 100 их хватит, а потом можно будет заменить сваи. Все сваи выровняли, на ту которая ушла в сторону наварили "косынку", после обвязки швеллером все выглядит идеально.
    Фундамент полностью закончен, продолжение выложу вечером. Сваи заполнены влажной песочно-цементной смесю.
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А цену, если не секрет, можете озвучить по этапам, например сваи-..., обвязка-..., работа-..., бетонирование-..., смесь для заполнения свай-..., ну и так далее. Если же, не коммерческая тайна и будет свободное время?
  9. Мазера
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Мазера
    Владелец СаДомика
    А мне те швы совсем не глянулись - катета не видно, наплевали кое-как и даже окалину не сбили.
    Где качество?
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А для чего куча двутавров в 1 месте?
  11. Koin
    Koin
    Koin
    Ответил л. с.
    Возможно не совсем идеально, мне приходилось видеть швы гораздо хуже. Мне понравилось, что шов непрерывный, опасения были, что прихватят в нескольких местах.
    На двутавры будет опираться стена, двутавры добавлены для уменьшения кол-ва свай.
    Добавляю еще фото для оценки результата, здоровая критика приветствуется. :)
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вы в физике сварки разбираетесь?...не всё так просто, не всегда нужен сплошной шов- пример автомобиль, ни одного шва.
  13. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Интересная конструкция... напоминает какую то тренировочную полосу препятствий...
    А можно план дома выложить? И план свайного поля.
    И еще интересно - что это за пулеметная вышка? :)
  14. Koin
    Koin
    Koin
    Ок, пометил в блокноте - шов не идеальный. Может простучать его молотком?
    Сделал опоры под накопительный бак из 89-х свай. :)
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А в какой пропорции смесь для заполнения свай и почему смесь, а не раствор? (шов простучать можно, заодно отбить шлак перед покраской)
  16. Wills
    Wills
    Wills
    Доброго времени суток. :hello: Тоже планирую домик поставить 6х8. Если не трудно и не секрет, скиньте в личку какая фирма Вам ставила фундамент, и во сколько обошлось это удовольствие. Спасибо. :)
