Заводское модульное домостроение
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Хакас, 06.03.12.
  1. Хакас
    Хакас
    Хакас
    Краснодар
    ООО «Опытно-конструкторский завод объемных модулей № 1» представляет уникальную технологию малоэтажного объемно-модульного домостроения.
    На основе нашей разработки конструкции каркаса объёмного модуля, запатентованной Патентом № 86634 в 2009 году, а именно: изготовления ограждающих конструкций в виде металлокаркаса и несущих деревянных рам с жесткими наружными обвязками, заполненных утеплителем, на нашем Заводе реализовано
    промышленное конвейерное производство
    объемных модулей для малоэтажного строительства
    ТУ5363-001-91123174-2011
    В 2011 году нами получен второй Патент № 105652 «Малоэтажное здание модульной конструкции»
    Основными задачами, при разработке данных конструкций, были заключены в желании найти решения, которые позволили бы уйти от основных недостатков всех каркасных конструкций. Именно недостаточная прочность, низкая звукоизоляция, слабые конструкции межэтажных перекрытий, снижение эффективности теплоизолирующего контура при длительной эксплуатации, невозможность применения сухой древесины в каркасе, при монтаже дома на строительной площадке, низкий процент заводской подготовки комплектации, строящегося дома и т. д. ставят под сомнение массовое применение данной технологии домостроения.
    Именно решения по этим основным направлениям позволили достичь уникальных результатов и получить достоинства там, где раньше были недостатки. Прочностные характеристики объёмных модулей намного выше, чем любые аналоги мировых производителей, при тех же трудозатратах на их сборку и уже можно ставить вопрос о применении этих модулей для сборки зданий этажностью выше 3х. Применяемый утеплитель (Эковата) и технология его укладки позволяют нам заявлять, что подобной звукоизоляции в жилых помещениях не имеет ни одна конструкция современного домостроения. Двухконтурная конструкция межэтажного перекрытия, с наличием воздушного разделительного пространства между потолочным перекрытием нижнего этажа и половыми конструкциями следующего этажа исключают передачу колебательных нагрузок с верхнего этажа на нижний через конструкцию перекрытия, что так же не имеет аналогов в мире. Структура Эковаты и природные характеристики целлюлозы позволяют говорить, что данный утеплитель не разлагается в период долгой эксплуатации (100 лет и более), не подвержен просадкам при правильной его укладки в полости каркасных конструкций модуля, на нём не конденсируется влага, он экологически чист и в период эксплуатации он «дышит». Применяемая сухая древесина в каркасах модулей не имеет ни каких контактов с открытым пространством и тем самым обеспечивается стабильность конструкции модуля. Применение заводской сборки модулей позволяет обеспечивать максимальною (до 95%) их готовность для последующей сборки дома на строительной площадке. Работа в условиях заводского цеха это максимальная производительность, высокое качество работ, снижение затрат и концентрация в одном месте контрольных и исполнительских функций.
    Большая часть сборочных операций перенесена со строительной площадки в производственный цех и выстроена в единый непрерывный технологический процесс. Это обеспечивает высокую производительность и точное соответствие продукции заданному уровню качества. На заводе продолжается процесс разработки новых конструкторских решений по улучшению каркаса объёмного модуля и монтажа модульных зданий с учётом новых материалов, требований экологии, безопасности и уменьшения стоимости жилья.
  2. Admin
    Admin
    Технический Админ
    Admin
    Технический Админ
    Прекрасно понимаем, что это чисто реклама, размещенная, кстати, на многих сайтах, но тем не менее все же хотим не только почитать, но и услышать ответы на вопросы, которые Вам зададут наши форумчане ;) Если ответов не будет, тема будет удалена
  3. Аман Первый
    Аман Первый
    Аман Первый
    Горно-Алтайск
    И хде картинки вашего технического творчества? Делаем каркас на заводе, монтируем на площадке, задуваем вату? На заводе делать удобнее: под крышей дождь не капает, все оборудовано, компьютером размеры рассчитаны, собирай и усе. Это все придумано уже: ну типа финских домиков + металл (хотя зачем он нужен. Для трехэтажных каркасников?). Где новизна? Посмотрим картинки и тогда оценим. А так, все слова.
  4. Хакас
    Хакас
    Хакас
    Краснодар
    Всем всего доброго!
    Спасибо, admin, за понимание и поддержку.
    Что всё придумано, я не согласен. Вся мировая индустрия заводского домостроения взята из 40х годов и модуль собирается из панелей, а это имеет свои минусы. Вот сделать из этих минусов плюсы мы и хотели.
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Поправьте, если не прав...Сваренный железный каркас, обшитый щепками из технологических дров склеенные фенолоформальдегидной смолой, с засыпаной макулатурой, пропитаной бором, обтянутое с двух сторон полиэтиленом и прикрученным винилом-Вы тусите за 18 тысяч метр квадратный?
  6. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    При обращении к указанному сайту:
    "Forbidden
    You don't have permission to access / on this server."
  7. Хакас
    Хакас
    Хакас
    Краснодар
    Nir. Каждый видит то, что хочет.
    Железный каркас не является технологическим, а играет роль кондуктора для сборки деревянного. Но судя по стилю изложения, любой довод будет перевёрнут. 18 - ? Пока 20-25 т. р. за 1 м2.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Сайт сайтом, конечно, а Вы не могли бы здесь подробно рассказать о технологии?
  9. Хакас
    Хакас
    Хакас
    Краснодар
    Урфин Джюс
    Извините, но очень сложно со временем. Можно конкретные вопросы? А почему не зайти на сайт, там мы выложили много материала и уж если будут конкретные вопросы или неясности готов отвечать.
    Потом, что значит подробно о технологии?
  10. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Потому, наверное, что сайт по-прежнему недоступен.
  11. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Сайт открылся с первого раза. А так каркасная технология чуть изменённая. Ничего нового.
  12. Хакас
    Хакас
    Хакас
    Краснодар
    Прошу извинить, но мониторим сайт и больших проблем не было.
    Возьмём под контроль по Минску. Может удобнее на почту, ваш E-mail?
    Karnazh.
    Нового много и в основных позициях.
    Прочность каркаса, жесткость, укладка утеплителя по поперечному сечению без разрывов, двойной контур перекрытия, рымболты для монтажа, конвейерная сборка и ещё много решений по конструкции и технологической линии сборки.
  13. shusha
    shusha
    shusha
    18 - ? Пока 20-25 т. р. за 1 м2.[/quote]
    На сайте у вас сейчас два варианта поставки
    Вариант 2. Модульные дома без отделки.
    Вариант 3. Модульные дома с внутренней отделкой.
    Вариант2. Обеспечивает скорейшую сдачу объекта "под отделку", является оптимальным по соотношению параметров "Цена/Качество" и предлагается для жилых домов, общежитий и гостиниц, строительство которых планируется заказчиками (застройщиками) в пределах заданного бюджета. Завод самостоятельно готовит фундамент, проводит перевозку и монтаж модулей, монтирует крышу. (Срок строительства 1 месяц.)
    Вариант3. Дом строится заводом полностью, с отделкой помещений, санузлов и встроенной мебели. (Срок строительства 2 месяца.)
    2. Стоимость модульного дома по Варианту 2 составит 14-16 тыс. руб. за 1 м2.
    3. Стоимость модульного дома по Варианту 3 составит 22-26 тыс. руб. за 1 м2.
    Так какой вариант Вы предлагаете за 20-25 тысяч? На сайте нет нормальных фотографий как по внешнему. так и по внутреннему виду зданий.
    Личное мнение. сайт очень неудачный. Слишком много лозунгов по необходимости обеспечить доступным жильем широкие слои населения...
    Только вот можно ли такое жилье назвать доступным?
  14. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Хакас, Вас просили отвечать здесь, а не посылать на сайт и уж тем более не запрашивать мыло участников.
  15. Хакас
    Хакас
    Хакас
    Краснодар
    shusha
    Извините, много извинений, но что делать, положение обязывает, или Вы плохо смотрели или другое!
    Я не собираюсь Вам объяснять цены и не в них проблема, а в том что Вы толкаете свою продукцию и она явно не в конкурентной среде.
    Полинка. :love: С праздником Вас, всего доброго и удачи во всём!
    Я не "посылаю" на сайт, я рекомендую зайти и получить информацию. Более того, я не собираюсь здесь устанавливать свои правила, а Вы как сторожил посоветуйте, как мне здесь освоиться. Спасибо.
