1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 8
Теплый пол в спальне
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 05.03.12.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    • Форум будоражит невероятный миф о том, что в спальнях нежелательно делать теплый пол. Видимо, начитавшись таких советов в интернете с такими же мыслями приходят и живые люди с просьбой не делать теплый пол в спальне или под кроватью. Типа, голова будет ближе к полу и "перегреется":)].
    • Занимаясь водяными теплыми давно и в больших объемах, не перестаю удивляться. Ни в одном руководстве по проектированию теплых полов подобных странных утверждений не встречал. Температура поверхности теплого пола, обычно, менее +26*С. Комфортная температура воздуха в помещении с ТП ниже примерно на 2* по сравнению с радиаторами (тепловой комфорт при напольном отоплении). Кроме того, всегда можно установить любой температурный режим воздуха в помещении спальни. Хоть +5*С. Что бы "не перегрелась" голова (которая, кстати, "экранируется" матрасом).
    • При этом корейцы, например, просто спят прямо на теплом полу. Кроме, того них производятся специальные матрасы с подогревом для сна.
    • Кто-нибудь знает откуда взялась эта дикая рекомендация: не делать с в спальнях теплый пол?...
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Возможно потому, что ТП в основном делают в ванных и туалетах. И температуру там поддерживают явно выще чем в жилих помещениях. Отсутствие опыта эксплуатации и пораждает слухи. А слухи словно мухи. :)
  3. Darzmala
    Darzmala
    Darzmala
    Рига-окраина
    Возможна "псевдо-аналогия" с водяными жилами...
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    А это ШО?
  5. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Надо уточнить, какие корейцы - северные или южные. Если северные - то да, вредно, голова перегревается...:)]
  6. garvm
    garvm
    Tengomucho trabajo, por lo tanto...
    garvm
    Парамарибо
    Может, с тех пор, когда в основном использовался дешевый ламинат, который "попахивал" при даже незначительном нагреве?
  7. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    предполагаю, что оттуда же, откуда миф о том, что теплые полы без радиаторов не справятся с отоплением дома
  8. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    А может во всём "виноваты" англичане? У них не принято отапливать спальные помещения - обходятся грелкой в кровати, но, при этом, отрывают форточки, ...при их наличии. :aga:
  9. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    НУ так часто это правда.
  10. evraz
    evraz
    evraz
    НУ да, "правда" :)]...
    Если дом "утеплен" по нормам позапрошлого века. Неутепленная сарайка, т. е.
    Английский дом в Якутии...
    НУ т. е. сложившиеся стандарты проживания экономичных европейцев в мягком климате вообще без систем отопления (ну вот получилось у них такая температура в спальне вообще без отопления,) пытаются навязать живущим среди сугробов...
  11. evraz
    evraz
    evraz
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
  13. evraz
    evraz
    evraz
    Спасибо за 16*:
    "...На основании исследований, ученые пришли к выводу, чтооптимальная температура для сна должна быть 16-20 ° С. Более высокая температура нарушает сон, приводит к беспокойству. Если человек долгое время спит в жарком помещении, он рискует приобрести хроническую бессонницу.
    Температура в диапазоне 16-20 ° С способствует снижению общей температуры тела человека. В результате человек начинает ощущать сонливость и быстро засыпает. Прохладная температура способствует здоровому и крепкому сну..."
    Возражений не вызывает. Как и не вызывает проблем реализация этих требований с ТП.
    Если вглядеться то даже на этом рисунке видно что распределение температуры воздуха начиная с 0,5 м (высота кровати) до 2,5 м (при высоте помещения 2,8 м) лежит в диапазоне +18-20*С. Т. е. в рекомендуемом ссылкой. Ничто не мешает пользователю сместить кривую на 2* вниз уменьшив температуру пола. Или еще дальше - ниже искомых +16*С на уровне кровати согласно личным предпочтениям.
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Еще раз - общепринятое мнение, что при сне температура воздуха в помещении должна быть меньше, чем при бодрствовании. Но спим мы традиционно не на втором уровне кроватей в общежитии, а на 40-50 см от пола, где температура по физике ТП выше, чем на 1.5-1.8 м. Т. е. имеем полную противоположность желаний и возможностей.
    So из физики вопроса - для комфортного сна на ночь ТП нужно просто отключать, а утром включать. Из-за инерционности ТП получим комфортные значения температуры сна и бодрствования. Но при электрическом отоплении это будет попадалово на тарифе :hello:
  15. Alex870
    Alex870
    Alex870
    Сочи
    У теплого пола большая инерционность... Можно выключить ТП еще в обед, а к вечеру температура упадет на 1-2 градуса!
