Тепловой комфорт при напольном отоплении
Запись дневника создана пользователем evraz, 09.03.11
Просмотров: 13.517, Комментариев: 7
evraz "...Говоря о тепловом комфорте, в основном имеют в виду температуру в помещении. Вместе с тем в понятие теплового комфорта входит не только температура в помещении, но и некоторые другие факторы. Человек в принципе способен приспосабливаться к изменениям температурной среды, иными словами, в человеческом организме происходит внутренняя терморегуляция в зависимости от окружающей температуры. Вместе с тем в пределах данного диапазона имеется температурная область наибольшего комфорта, при котором человек чувствует себя лучше всего"
26.07.2022 Дополнено
Новые строительные правила допускают температуру полов помещений с постоянным пребыванием людей до +29°C
СП 60.13330.2020
14.18 Среднюю температуру поверхности строительных конструкций со встроенными
нагревательными элементами в расчетных условиях следует принимать не выше, °C:
40 ‒ для стен;
29 ‒ для полов помещений с постоянным пребыванием людей;
23 ‒ для полов зданий дошкольных образовательных организаций согласно СП
118.13330;
31 ‒ для полов помещений с временным пребыванием людей, а также для обходных
дорожек, скамей крытых плавательных бассейнов;
по расчету ‒ для потолков согласно 5.8.
Температура поверхности пола по оси нагревательного элемента в зданиях
дошкольных образовательных организаций, жилых зданиях и плавательных бассейнах не
должна превышать 35 °C.
Ограничения температуры поверхности пола не распространяются на встроенные в
перекрытие или пол одиночные трубы систем отопления.
Допускается формирование граничных зон (вне зон постоянного пребывания людей) вдоль наружных ограждений шириной до 1 м с температурой поверхности пола до 35 °C.
Зависимость мощности от разности температуры пола и температуры воздуха в помещении
Польская „СистемаKAN-therm Справочник проектировщика и производителя работ
Температура поверхности пола не должна превосходить определенных значений: в жилых комнатах — 29°С, в ванных — 30°С.
от UPONOR
TECE (Германия) – система нагрева пола - комфорт в помещениях разного назначения, площади и разных конструкций.
Общая информация о нагреве пола.
В системах нагрева пола используется обогревающее основание, температура которого является относительно низкой. Около 70 % тепла передается в окружающее пространство посредством теплового излучения.Максимальная температура основной обогревающей области не превышает 27-29° C, 33° C в санитарных узлах и 35° C в краевых областях. Низкая температура нагреваемого основания гарантирует очень маленькую эмиссию пыли в помещениях с нагреваемым полом, а температурный режим близок к идеальному.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------WESER, Германия
Температура в помещениях (немецкие данные):
Для сидячей деятельности 19°
Для не сидячей деятельности 17°
Для офиса 20°
Для торгового помещения 19°
Для ванн 24°
Для тяжелого физического труда 12°
Для спальни 15-18°
Максимальная температура в помещении не должна превышать 26°
Среди всех ограждений помещения пол занимает особое положение, поскольку здесь речь идет о контактной поверхности, что имеет важное значение для теплового баланса человеческой стопы. Здесь установлены пределы по медицинским показаниям, которые необходимо учитывать при проектировании и монтаже напольных систем отопления.
Следующие значения для температуры поверхности пола являются предельными (немецкие данные):
Для помещений и рабочих комнат, в которых люди в основном стоят 27°
Для жилых комнат и офисов 29°
Для вестибюлей, прихожих и коридоров 30°
Для ванн и бассейнов 33°
Для помещений или зон помещения, в которых люди почти не бывают 35°
Комфортные и экологически безопасные условия для проживания
Человек чувствует себя некомфортно при высокой скорости конвективного движения сухого воздуха, нагретого возле поверхностей отопительных приборов с высокой температурой, и эти факторы могут негативно повлиять на состояние его здоровья.
Напольное отопление устраняет эти негативные факторы и позволяет, благодаря высокой лучистой составляющей теплообмена помещения (прим. около 55%), сэкономить энергию путем понижения температуры внутреннего воздуха, обеспечивая одновременно комфортное значение относительной влажности воздуха.
Напольное отопление снижает распространение пыли по помещению и снижает затраты на ее уборку.
Кроме того, системы напольного отопления снижают относительную влажность воздуха в зоне коврового покрытия и не дает возможности развиваться домовым пылевым клещам, которые являются наиболее частым источником аллергических заболеваний.
Положительное влияние систем напольного отопления отмечает Немецкий союз борьбы с астмой и аллергией (DAAB): "При этом было установлено, что в квартирах с напольным отоплением число клещей в ковровых покрытиях и матрацах значительно меньше, чем в квартирах с радиаторным отоплением и данный эффект наблюдается в течение всего отопительного периода вплоть до лета."...
Al571, iromv, eXtremist163 и 16 другие сказали "спасибо" за это.
  1. ch_vodosnab
    откуда данные? или ТЕЦЕ это не немецкий производитель?
    Al571 сказал(а) "спасибо" за это.
    1. evraz
      Weser, Германия. Писалось в разное время
  2. Japanese
    И как быть с теплым полом если для меня комфортная температура в помещении 26 градусов?
    1. Serj
      А в чём проблема? Утепление дома должно быть качественным и здоровье отменное. Зимой постоянная переаклиматизация :ogo: - какой иммунитет это выдержит? :faq: Но всё это конечно глубоко ИМХО - хозяин барин!
    2. evraz
    3. evraz
      Отрегулировать конкретно для себя. пока ни у кого проблем не было.
      Sadko1975 и rocho сказали "спасибо" за это.
