1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 21
Простая кирпичная печь для бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем sergey166, 04.03.12.
  1. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Начинаем кладку красного кирпича. Между шамотный и красный кладем 2-й слой обычного картона - это дает нам тепловой зазор, так как температурное расширение красного и шамотного разное и перевязывать их нельзя. По мере роста рядов картон достаем, чистим, переставляем. Дверцы садим на 2-й слой базальтового картона, который остается в кладке и позволяет дверцам свободно расширятся при нагреве. Есть ещё одна полусекретная фишка печников - нельзя перевязвать внутреннюю стенку из красного с остальными, в местах стыка кладем базальтовый картон (как я понял при топке она расширяется сильнее остальных).
    IMAG0320.jpg IMAG0324.jpg IMAG0328.jpg IMAG0340.jpg IMAG0343.jpg IMAG0348.jpg IMAG0355.jpg IMAG0358.jpg
  2. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Печь постепенно растет, ничего интересного не происходит...
    IMAG0365.jpg IMAG0367.jpg IMAG0397.jpg IMAG0398.jpg IMAG0400.jpg IMAG0402.jpg IMAG0407.jpg
  3. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Исходя из нашей модели (есть и более точная версия) напротив хайла температура может достигать 500 градусов - охотно в это верю. Подумав, чего можно сделать и отвергнув локальное футирование шамотной лещадкой, взгляд упал на остатки жаростойкой нержи. Опять кромсания, гнутие и т. д. и подобие сендвича в хайле готово. Знаю, что трескается печь в основном на первых серъезных протопках, поэтому если даже нержа со временем и перегорит - она свою миссию выполнила. Естественно везде оставлен хороший зазор, заполненный базальтовым картоном.
  4. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Ядро я перекрывал по уголкам, там ничего интересного - сначала положил слой базальтового картона, потом слой в 5 см. роквула потом уголки на базальтовом картоне и куча пиления... Все задвижки в данной печи имеют свою закрытую постель и управляются с лицевой стороны.
    IMAG0415.jpg IMAG0416.jpg IMAG0417.jpg IMAG0419.jpg IMAG0421.jpg IMAG0426.jpg IMAG0434.jpg IMAG0435.jpg
  5. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Распушка... головная боль... но решение подсмотрел на проф. форуме. Распушка выполнена в качестве плиты из белого цемента по старому рецепту для фундамента - тяжелая, но надежная) Также на фото - задвижка летнего хода.
    IMAG0436.jpg IMAG0437.jpg IMAG0443.jpg IMAG0448.jpg IMAG0452.jpg IMAG0454.jpg
  6. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Труба пятерик и выход на крышу... На крыше - короб из оцинковки + слой роквула вокруг трубы (это его останки на крыше). В данный момент короб уже закончен до конца, правда фото нет. Всё герметично - для проверки поливал из шланга. В Тюмени жара +30, дождей давно нет.
  7. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
  8. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Сегодня не было и намеков воды на прочистных дверцах, поэтому к 1кг. при первой протопке добавил ещё одно поленце (маленькие карандаши с фанерного завода).
  9. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Спасибо. Отличная работа, интересная конструкция.
  10. andr-o
    andr-o
    andr-o
    С нетерпением жду отчета о протопке.
  11. mmikell
    mmikell
    mmikell
    Тюмень
    Отличная печка, я бы своего печника выгнал, если бы эту тему раньше прочитал, чем мне печь делали.
    Для прочистки дверца первая у меня оказалась на метровой высоте, а вьюшка вообще на втором этаже.
    Тем не менее топится отлично, поначалу пугал дым в обратку шел в домик, но это потому что печь была сырая - сейчас даже после зимы в холодной печи тяга хорошая, никакого дыма в дом.
    Все ничего, но у меня на глине сложена печь и в швах микротрещинки - конечно дым из них не идет, но как-то напрягает. Трещинки не по всей печи, а местами. Ну и с трубой головняк - до конька от трубы около 60-70 см - и дождик радостно стекая по крыше нет нет да просочится по трубе :(
  12. beckbulat
    beckbulat
    beckbulat
    Минск
    А где камни для пара? А где бак для нагрева воды?
  13. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Даже не знаю, что и посоветовать, только герметизировать как-то... Есть одно решение, но нужно лезть на крышу. Если у вас край крыши обрезан ровно, то на него можно одеть резиновый уплотнитель от двери 8 или 9-ки. Хорошая штука и поможет отводить воду от края среза крыши.
    Поясню. Данная банная печь переодического действия с закрытой каменкой. Что это обозначает. Если вы видели печи с камнями на поверхности той или иной печи, вы должны понимать, что температура у них 200-250, максимум 300 градусов. В данной печи температура закладки будет достигать 600-700 градусов, что конечно же влияет на качество пара. Также на качество пара влияет масса закладки. В данной печи она будет составлять около 200 кг. - из них 150 кг. чугун и 50 кг. чистых камней. Готовится баня следующим образом - сначала делают 3-4 топки по 40 минут, далее печь выстаивается около часа. К 3-4 топке сажа уже полностью выгорела на закладке. Выстаивание необходимо для равномерного прогрева всей печи и бани. Париться можно 2 дня.
    Забыл, бак для воды будет электрический на 100 литров, сейчас как раз занимаюсь водоснабжением, тема про всю баню здесь - https://www.forumhouse.ru/threads/134962/
  14. beckbulat
    beckbulat
    beckbulat
    Минск
    Это же как выпачкаться надо, чтоб потом 2 дня мыться? :ogo: ;)
  15. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Я написал париться, а не мыться - большая разница! :super::)]
