1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 21
Простая кирпичная печь для бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем sergey166, 04.03.12.
  1. vetroff
    vetroff
    vetroff
    Ростов-на-Дону
    Ну если б я лично не принимал участие и не снимал строку банной печи омскими печниками в Сочи, на семинаре - тоже бы так думал...
    Надо делать сухой шов с хайлом, армировать сеткой швы и класть шамот на огнеупорный раствор.
    Это раз.
    Колпак для камней расположить над ядром, над ним - новшество Евгения Широкова - половинку от советской чугунной ванны (середина распила поперек, примерно, под размер)
    Колпак из ванны будет фокусировать тепло на внутренней каменке.
  2. vetroff
    vetroff
    vetroff
    Ростов-на-Дону
    Цитирую специалиста:
  3. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
  4. Свят76
    Свят76
    Свят76
    Минск
    Сергей166 подскажите плиз, хочу сделать вашу простую печь, но не получается дверку под камни сделать напротив топочной можно ли ее установить сбоку...спасибо
  5. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
  6. Русланн
    Русланн
    Русланн
    Серпухов
    Откуда такая тяга, столько сопротивлений в виде поворотов?
  7. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    А что смущает? Метры в секунды в минус первой степени... Модель sketch лежит на 1 странице - там все повороты, порядовки и т. д.
  8. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Во общем, где-то раз-два раза в месяц мне на личный ящик приходят сообщения по поводу простой банной печи. Выражу свои мысли здесь, чтобы было доступно всем.
    Я не рекомендую простую банную печь к постройке. Почему? Потому как есть печи эффективнее. Да, может быть они сложнее в строительстве - https://www.forumhouse.ru/threads/228951/ или они узконаправленные и служат только во имя бани - https://www.forumhouse.ru/threads/249575/
    Но они лучше по потребительским качествам. Помимо того, что в простой банной печи трещит опускной, еще имеем достаточно сильный локальный перегрев передней и задней стенок печи, а это не комфортно. Перегретая передняя стенка сильно поднимает температуру в комнате отдыха, а перегретая задняя стенка ожогов в парной конечно не вызовет, но лучше её не трогать. Плюс я не понимаю, что меня тогда подвигло строить кирпичный дымоход, не совершайте такой глупости - лишний вес, надо чистить, надо обслуживать + тяга в прямоугольном канале заранее хуже таковой в сендвич дымоходе с круглым каналом.
    И хотя печь за три года не рассыпалась, это не обозначает, что только её и нужно строить. К данной конкретной печи у меня особые чувства, потому как она была первая, поэтому я ей многое прощаю. Да и функции свои она исправно выполняет, просто теперь у меня есть с чем сравнивать)
    Многие спрашивают какой пар? Легкий? Легкий настолько, что его не видно, перегретый + его столько сколько надо, её не возможно залить. Но, очень важно соблюдать предосторожности и технику безопасности. Поддавать в каменку такой печи должен иметь право только один человек - хозяин бани.
    Вопрос - и чего, долго прогревается? Кирпичная печь - это философия. Просто так сходить на 2 часа и попариться не удастся... По крайней мере не истопнику точно. Банный день с кирпичной печь реально занимает весь день! А в случае зимы придется ещё и накануне её подтопить вечером. Но результат лично для меня покрывает все недостатки. Да и день, проведенный на природе гораздо лучше подобного проведенного в городе перед компом или телевизором.
    Поэтому господа, перед решением строить кирпичную печь, изучите вопрос как следует. Подходит ли для вас эта философия или нет? Готовы ли вы мириться с недостатками? Это же касается и постройки печи... Поверьте, даже если вам её сложит печник, вы должны полностью понимать как она устроена и как в ней всё работает. От этого зависит и результат вашей эксплуатации и срок службы печи.
    В современном мире очень большую ценность приобретает время... Поэтому нужно все взвесить и решить - время проведенное с кирпичной печью для вас отдых, спокойствие и хорошее настроение, или это время в пустую...
  9. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    @sergey166, а не сильно ли сэндвич идеализирован? Очень много фактов пожаров из-за прогорания сэндвича в районе перекрытия. Минеральный наполнитель деградирует от диких температур, огромное количество тепла улетает в трубу без смысла.
    За итоговую мысль спасибо. Смотрел в сторону КП и передумал)
  10. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Всегда пожалуйста! Сэндвич для кирпички - то что доктор прописал. Какие там дикие температуры... К моменту входа в трубу ДГ у кирпички успевают обычно пройти через каналы и хорошенько остывают, отдав энергию. К тому же внутренняя площадь восприятия температуры у кирпички в разы больше. А сэндвич в кирпичке нужен для предотвращения конденсата как раз из-за малой температуры ДГ... Да и очень смущают лишние 500 кг, которые давят на печь, причем обычно на один из её четырех углов - трещины в том числе и от этого... Кроме того, на гладких поверхностях нержи скапливается намного меньше сажи, чем в затертом кирпичном прямоугольном канале.
    С металлической печкой даже не знаю, чтобы выбрал... не зря они придумывают различные "стартовые трубы" и т. д., т. к. труба там - практически продолжение камеры горения, конечно и температура будет под 300-400 градусов... Скорее всего направлял бы газы в щиток, а там уже можно и в сэндвич...
    П. С. ну и пожарные разделки, даже в случае сэндвича никто не отменял...
  11. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Теперь понял. Вы имели ввиду сэндвич практически от перекрытия и выше. Ведь печь кончается высоко, а этого я в своих измышлениях не учел.
    Для себя же как раз выбрал щиток + сэндвич выше перекрытия именно по тем же соображениям - забрать тепло внизу и выдержать выше 150 в верхней части, чтобы не топить космос и вместе с тем не растить сажу.
    Пысы. Из металички на входе в дымоход 600-800 в зависимости от конструкции бывает. :)
  12. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Не очень хорошие конструкции значит... Если честно - ни разу не эксплуатировал металлическую печь с сэндвичем, поэтому не компетентен:|:
    Хотя, torma есть у меня металлическая - очень не плохая штука, но у неё дымоход сразу в кирпичку...https://www.forumhouse.ru/threads/188017/
  13. maks121
    maks121
    maks121
    @TheMaver, вермикулит будет лучше?
  14. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    @maks121, может быть, но наверное не в этой теме. Тут про простую кирпичную печь ;)
  15. AlexTim48
    AlexTim48
    AlexTim48
    Здравствуйте Сергей! Информация о Ваших печаи- с ХК, банная простая и банная непростая, и Ваши консультации позволили мне приступить к воянию (а для меня в 69 лет это уже не просто) банной печи, но с футеровкой опускного. Жалко, что ушли из темы про непростую банную. Прошу очередной помощи. Дошел в ядреном ядре до катализатора и возник вопрос: может быть прогары в подъемный сделать из топки, а не выше в каменке. Не сказал, что летнего хода с задвижкой у меня нет. Ваше мнение: как лучше. Алексей. Спасибо.
