Помощь в ремонте (срочные вопросы)
Тема в разделе "Перепланировка, ремонт помещений", создана пользователем Шурень, 04.03.12.
  1. Шурень
    Шурень
    Шурень
    Рязань
    Необходимо сделать геометрию помещения, что бы углы были 90'. Кто как вымеряет? Я думал дума и надумал. Параллельно лицевой стене натянуть нитку. Рулеткой от нее брость ровную длинну на противоположную стену. От этой противоположной стены кинуть перпендикулярно нитку к боковым стенам, прикладывая угольник. Все это сопровождается вкручиванием саморезов. Углы есть. Наверно геморно все описал, поэтому и интересуюсь у вас.
    Спасибо.
  2. Гипсон
    Гипсон
    Гипсон
    Самара
    Золотым (или египетским, или Пифагоровым) треугольником называется треугольник со сторонами, которые соотносятся друг с другом как 5:4:3. По теореме Пифагора, у прямоугольного треугольника квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Т. е. 5х5 = 4х4 + 3х3. 25=16+9 и это неоспоримо.
    Поэтому для построения прямого угла достаточно на заготовке провести прямую линию длиной 5 (10,15,20 и т. д. кратной 5 см). А затем, из краев этой линии начать отмерять с одной стороны 4 (8,12,16 и т. д кратно 4 см), а с другой - 3 (6,9,12,15 и т. д. кратно 3 см) расстояния. Должны получиться дуги с радиусом 4 и 3 см. Где эти дуги пересекутся между собой и будет прямой (90 градусов) угол.
    http://delaysam.ru/poleznoe/poleznoe8.html
  3. Master111
    Master111
    От работы дохнут кони, ну а я бессмертный ПОНИ...
    Master111
    Тула
    Крутишь по углам 4 самореза, проверяешь диагонали по углам, корректируешь, и-готово. Работы на час с пятью перекурами.
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А чем Египетский не подошёл :faq: самое простое вроде?
  5. Юнга
    Юнга
    Юнга
    А геометрию делаешь привязываешь к чему (откуда плясать начинаешь) или только одну комнату делаешь
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Незнaйка
    Незнaйка
    Незнaйка
    oМосква
    Картинку в студию:)]
    А то шестиугольники разные бывают и чего надобно до конца не понятно:faq:
    Вроде уже предложили наиболее популярные способы построения перпендикуляра.
    Еще можно воспользоваться тахеометром :super::)]
  8. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Или траспортиром:)
  9. Олег77
    Олег77
    Олег77
    Если брать вообще комнату, то намного проще взять тот же лист ГКЛ и положить его на пол, далее если есть лазер просто продолжить линию до противоположной стены. Если нет лазера, то правилом (профилем) или просто ниткой. Все это можно начертить на полу мелом или карандашом. далее повторяете (совмещая с противоположным углом. Почему без всяких теорем? Потому что человеку надо найти (двигать) определенное положение прямых углов, чтоб меньше штукатурить. Вообще как правило в панельных домах наружные стены делают "почти"прямоугольными,а вот внутренние перегородки-как "плюхнут".Чаще в таких случаях (особо в монолитных домах) мы ищем с хозяевами"нужные"три угла, а четвертый делаем уже не прямоугольный. Иначе просто можно много площади потерять или вообще не возможно сделать прямоуголным (штукатуркой)
    Ну а у меня есть просто лазер. прибор Бошш, котрый проецирует сразу прямоугольник-просто размечаю где лазер луч и все.
    Когда не было лазера, делал именно как вы. и не считаю это долгим занятием. Пожалуй расчеты займут больше времени, и не будет такой наглядности (ниток) Только вот угольник нужен огроменный (чтоб точно нитку "поставить",поэтому в ход идет любая вещь с заведомо прямоугольным углом (лист ГКЛ, ДСП и прочее)
  10. Шурень
    Шурень
    Шурень
    Рязань
    Спасибо. По своему и сделал. Делал кропотливо, но зашли ребята и сказали, что я страдаю. Никогда не сделаеш все в 0. Небольшая ошибка допустима. Сам доволен результатом.
  11. Шурень
    Шурень
    Шурень
    Рязань
    Ребята вопрос. А кто как относится к погрешностям? Ведь реально тот же угол сделать 90' практически нереально! Полюбуму на милиметр может быть отклонение. Это допуск или халтура?
  12. Шурень
    Шурень
    Шурень
    Рязань
    Ставлю вдоль стен перпендикулярно 2правила. 2 и1,5 метра. В образовавшийся угол ставлю простой угольник 15*30см. Еще странность. Устанавливаю маяки на ротбанд. Проверяю уровнем и правилом. Просматриваю из темноты на свет. Щелей нету. Утром проверяю, а там небольшая щелка образовалась. Переделывать или ничего страшного? Мне сказали потом шпаклевкой вытянеш.
    Ротбанд втягивает маяк чтоли?
  13. Михаил в Самаре
    Михаил в Самаре
    Михаил в Самаре
    Самара
    Доброго и вам! была такая же ситуация, только еще и стены кривые были, от газет отказался, выбрал обои потолще с рисунком (объемным=выпуклый рисунок), цвет белый. Два года все нормально, потом не знаю уехал.
  14. максим2891
    максим2891
    максим2891
    Индия
    Обои не хочу новые покупать (Возможно есть способ избавится от этой желтизны..?
  15. Arcadich
    Arcadich
    Arcadich
    Нижний Новгород
    Стены у вас какие? Бетон или штукатурка?
    Есть одна небольшая хитрость. Пройтись все стены бетоноконтактом (грунтовка), он образует плотную пленку, через которую наврятли что-то проступит и в идеале далее прошпаклевать. Единственное, что в бетоноконтакте находятся мелкий песок (кварц) от которого получается шероховатая поверхность типа наждачки:).
    Газетами ни в коем случае не клеить. Еще хуже будет. Забудьте про этот дедовский метод:)
  16. максим2891
    максим2891
    максим2891
    Индия
