Нужен совет по выбору печи-камина
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем AnnaGreen, 04.03.12.
  1. AnnaGreen
    AnnaGreen
    AnnaGreen
    Доброго времени суток всем!
    Уважаемые форумчане, прошу поделиться опытом и дать совет.
    Ситуация в следующем:
    Требуется отапливать брусовой дом 5*6, с мая по сентябрь.
    Ввиду отсутствия фундамента под печь рассматривается вопрос установки каминной топки с не тяжелой облицовкой.
    И возможно ли организовать прогрев комнаты второго этажа?
    Прошу поделиться опытом.
    С эстетической точки зрения хотелось бы, конечно, камин. Но все же, держат ли тепло стандартные облицовки из искусственного камня или быть может лучше облицевать каминную топку кирпичем?
  2. nmk2000n
    nmk2000n
    nmk2000n
    У меня такой же вопрос-прочитала, что толку от камина никакого в смысле получения тепла, если только
    1. не облицована талькохлоридом,
    2. не сделана фальшстена из кирпича с дымоходами, по которым идет теплый воздух и греет эту стену
    3. нет теплообменика,
    4. нет воздуховодов, разведенным по всем комнатам.
    Отсюда вопросы-
    1. прочитала на белорусских сайтах. что от каминов по всем комнатам разводятся трубы, которые несут теплый воздух.
    Но как практически отделяется угарный газ от теплого воздуха и как сделать эту разводку?
    Местные каминщики настроены на установку традиционного кирпичного камина без железной топки, что не совсем хочется делать и в силу дороговизны, неэстетичного решения и отсутствия фундамента (хотя последнее в общем не проблема).
    Камины с теплообменником-в других ветках прочитала, что дрова-это не газ и не электричество и невозможно уменьшить температуру, вода в радиаторах может кипеть...что не совсем хорошо. Или я что-то не поняла?
    Вопрос такой-а чем отличаются печи-камины от просто каминов? Если у печей-каминов усилена функция отопления, может быть есть смысл надеть на печь-камин обшивку из Super isol (по типу гипсокартона) и сделать камин в стиле модерн? Но у печек топка маленькая.
    Подскажите, пожалуйста, как поступить.
    Вот, кстати, сайт. где есть фото обшивки из супраизола и видно, что от камина идет вверх одна труба-по всей видимости для отвода угарных газов и две-для отоплений других комнат.
    http://stroysnabgroup.ru/ogneupornye-materialy/super-isol/
    Готовые печи-камины не хочется ставить без обшивки в силу неэстетичного решения, хотя есть более менее приличные, но они от 150000 р.
    http://www.pechi.su/index.php?zi=601&chp=showpage&num=869&map=601
    В принципе вот этот и ничего. и даже с талькохлоритом, но цена...
    Угловой камин Passat длительного горения, талькохлорит
    И опять-таки виден только один дымоход. Как в печах-каминах осуществляется отопление дома. В чем их отличие от просто каминов, только в величине стекла каминного?
  3. AnnaGreen
    AnnaGreen
    AnnaGreen
    Мы когда узнали цены на печь-камин из кирпича (порядка 200 т. р только работа и это на 170 кирпичей).
    Поэтому решили ставить камин типа Рейна, думали это будет нормально, поэтому не стали делать фундамент под печку. Кстати тут на форуме есть люди которые ставит Jotul (вариант буржуйки) и довольны, говорят прогревает и второй этаж. http://www.forumhouse.ru/threads/65987/
    Но это не наш вариант т. к печка нагревается, а у нас ребенок маленький.
    Потом мы решили ставить камин с топкой + купить облицовку. Но опять же минус - обогрев одной комнаты + облицовка особо тепло не сохраняет. Да и вес получается приличный у конструкции топка около 150-170 кг + облицовка 350. если взять с запасом, то порядка 600 - 700 кг. Перебор.
    Если у вас есть возможность сделать фундамент, то для вас будет неплох такой вариант камина с чугунной топкой:
    http://www.forumhouse.ru/threads/27327/. Я на форуме видела варианты и без щитка.
    А вообще мне в магазине продавец сказал, что для обогрева других помещений нужно брать печь камин типа Командор (это мета или бавария выпускает), Если на пальцах, то там сверху не один выход в дымоход, а три: в дымоход + 2 для внутреннего контура. Т. о теплый воздух от камина должен прогревать второй этаж. Если кто использует такую систему, то расскажите.
    Минус в том, что корпус стальной. Т. е будет быстро остывать. Но цена радует в районе 30 т. р. А если его его по периметру кирпичом обложить, может это усилит теплоотдачу?
    А вообще по сути это аналогично вашему белорусскому варианту. Мне он понравился. А у нас не продаются? У нас - это Питер)
  4. nmk2000n
    nmk2000n
    nmk2000n
    Нет, я не из Белоруссии, тоже из России, но именно на белоруских сайтах видела вот эти развдки для теплого воздуха для других комнат. Не знаю даже что в поиске завести, как назвать эту систему. В общем-то я думаю, что можно это сделать из любой печи (камина). Я тоже хотела облицовку (понравилась Андалузия-нат камень и цена) и топку. Но у нас еще нет газа и неизвестно когда будет и почему тогда не использовать на все 100 процунтов тепло от камина. Уже посмотрела-печи-камины отличаются от каминов тем, что в печах дрова сгорают полностью без углей. КПД выше, вот и пришла в голову мысль облицевать печь-камин суперизолом, получаются камины в стиле модерн. Но смущает маленькая топка в печах. Короче буду еще изучать.
    Есть же наверное и топки каминные длительного горения (печи уже нашла и цена невелика, если без излишеств).
  5. Cheluskin
    Cheluskin
    человечный пароход
    Cheluskin
    человечный пароход
    "Воздушное отопление" поищите.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. AnnaGreen
    AnnaGreen
    AnnaGreen
    Мы тоже думаем и изучаем. Просто хотелось послушать Форумчан, я думаю у многих аналогичные ситуации.
  8. Cheluskin
    Cheluskin
    человечный пароход
    Cheluskin
    человечный пароход
    Я тоже начинал так думать, "от печки". Потом про отопление второго этажа. Докатился до мыслей о воздушном отоплении, но, поняв, что в уже отделанном доме его сделать нереально, перешел к водяному. И вот так, слово-за-слово, через газгольдер и тепловой насос, додумался наконец до пеллетного камина с водяным контуром, который сейчас с успехом и эксплуатирую. Вовремя остановился мыслительный процесс, до атомного реактора уже совсем немного подумать оставалось :)]
  9. AnnaGreen
    AnnaGreen
    AnnaGreen
    посмотрела, но это не совсем наша тема. Нам надо выбрать печь камин, которая будет работать в качестве воздухонагревателя.
    Расскажите по-подробнее. Много места вся система занимает?
  10. Cheluskin
    Cheluskin
    человечный пароход
    Cheluskin
    человечный пароход
    Ну, без учета радиаторов и с учетом всяких обязательных отступов где-то 1,5 кв. м. Стоит в гостиной.
  11. nmk2000n
    nmk2000n
    nmk2000n
    Дорогой наверное? А как решается проблема невозможности регулировки температуры?
  12. Cheluskin
    Cheluskin
    человечный пароход
    Cheluskin
    человечный пароход
    160 т. р.
    Проблемы нет - температуру (теплоносителя) регулирую с пульта. Сейчас вот беспроводной термостат пришлют - подключу, нехай само, а то лень ;). Это ж все-таки котел, хоть и комнатный.
  13. nmk2000n
    nmk2000n
    nmk2000n
    И на какую сумму выходит покупка пеллет на месяц отопит. сезона?
  14. Cheluskin
    Cheluskin
    человечный пароход
    Cheluskin
    человечный пароход
    Ну, я на даче постоянно не проживаю, мне и тонны на сезон достаточно. Другие по пять изводят. Тонна пеллет стоит где-то 4.5-6 т. р., в зависимости от их вида и сезона закупки.
  15. nmk2000n
    nmk2000n
    nmk2000n
    Поизучала тему. Каминные топки JOTUL I18-можно и воздушное отопление применить, и и водяное. как у вас, Челюшкин, и теплоаккумулятор. Есть топка и дешевле №530.
    Анна подсказала печи Командор (тоже вполне приличный вариант)-топка большая, топка длительного горения, есть также в Мете Ангара с водяным теплообменником. Собственно меня больше интересует теплообменник водяной, т. к хочу сделать ТП, по крайней мере на одном этаже и поставить тепловой насос (знакомые должны недорого привезти из Китая). Но...дом на ПМЖ, топить дровами не собираюсь, просто поиграться с камином. но и еще на период отключения электричества. Живу на юге. Но в этом году морозы достаточно длительные и неоднократно были отключения электричества. Но где-то прочитала, что нельзя включать печи-камины с теплообменником без наличия воды в системе (если я правильно поняла). Или вопрос по другому-можно ли переключать камин (я думаю у пеллетных котлов такие же функции) с функции нагрева воды просто в функцию декорации? То есть когда в доме и так тепло, а хочется зажечь камин, ну типа шашлыки пожарить (у Джотула есть также и аксуссусуар-гриль), не сломается ли топка? Как у вас в пеллетном котле?
    Да, и как интересно регулируеся температура воды, Вы сказали терморегулятором. Но реально как это физически происходит-пеллеты перестают гореть?
  16. Cheluskin
    Cheluskin
    человечный пароход
    Cheluskin
    человечный пароход
    Любая топка с жидкостным теплообменником чувствительна к циркуляции теплоносителя в этом теплообменнике - если теплоносителя нет, теплообменник просто рано или поздно прогорит, если же теплоноситель есть, но не циркулирует, то он просто закипит со всеми вытекающими (срабатывание аварийного клапана в лучшем случае, разрыв теплообменника в худшем). В инструкции производитель прямо запрещает подобные режимы, так что без декорационной функции приходится обходится (да не очень-то и хотелось). Кстати, в пеллетных котлах обычно и дверцу при топке открывать запрещено, т. к. топка герметична. Шашлык там никак не пожаришь - для этого мангал есть.
    Интенсивность горения регулируется встроенным дымососом (управляемая тяга) и скоростью подачи пеллет.
