1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Строим камин в виртуале или 7 раз отмерь
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем VladLena, 11.02.09.
  1. VladLena
    VladLena
    VladLena
    Люберцы
    Я не печник и не каменщик, а потому займусь постройкой камина на экране своего компа.
    Попробую выстроить кирпичный щиток колпакового вида (by Sanek*) и встроить в него чугунную топку, например Grande Vision.
  2. VladLena
    VladLena
    VladLena
    Люберцы
    Слово “порядовка” я узнал месяц назад и буду очень признателен, если местные гуру займутся наставничеством и критикой. Итак, начнем.
  3. VladLena
    VladLena
    VladLena
    Люберцы
    Продолжаю...
  4. VladLena
    VladLena
    VladLena
    Люберцы
    Жду критики...
  5. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Канал пускайте со второго ряда и там же поставте прочистную дверку( для профилактики).
  6. Jamshed
    Jamshed
    Jamshed
    Ташкент
    Очень важная и нужная тема! Можно вопрос? А эта конструкция будет ставиться при стене, или В стене с целью обогрева смежных комнат?
  7. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Дровницу перекрывайте полностью, оставив отверсвие для конвекции топки шириной1/4 на 2.5 кирпича, с таким учетом, чтобы не было прямого излучения от топки на дрова. Лучше смотрится ширина дровницы в 2 кирпича. Ниже на фото вариант декора камина: кирпич под расшивку и декоративная отделка камнем.
  8. Evgenik602
    Evgenik602
    Evgenik602
    VladLena, а в какой программе Вы это моделировали?
  9. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    А нельзя ли пунктиром на одной из фотографий показать габариты топки?
    Присоединяюсь к вопросу, заданному Evgenik602.
  10. VladLena
    VladLena
    VladLena
    Люберцы
    2 Jamshed: Эта конструкция будет стоять сама по себе, не касаясь стен.
    2 Evgenik602: моделирую в Autodesk 3ds Max 8
    Учитывая замечания, переделал 1,2,3,4,5 ряды. Вот что получилось. Продолжать?
  11. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Дык ! Еще бы ! Конечно продолжать !
  12. bdod
    bdod
    bdod
    очень даже интересно, тема актуальна, ждемс проделжения...
    P/S/ хотелось бы параллельно расчет денюжков вести)
  13. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    У меня вопрос. А зачем задняя стенка имеет воздушный промежуток? В этом скрыт какой-то сакральный смысл?
    Я просто подумал, что если в самом первом ряду сделать по два отверстия в 1/2 кирпича в задней стенке, то этот воздушный колодец мог бы работать как калорифер, забирая у пола холодный воздух, нагревая и поднимая его внутри и вынося через пару аналогичных отверстий в верху печки.
  14. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Для конвекции топки отверствие шириной 1/4 , а не 1/2 или топку на себя двигайте, повторюсь чтобы не было прямого излучения в дровницу, у Вас же там дрова будут лежать! Если нет - оставляйте, как есть. В Вашем случае, я бы немного поменял дизайн (расширил бы основание на полкирпича), и для накопления тепла использовал бы и стойки камина (стенки дровницы) - получился как бы П-образный канал, но хозяин - барин. На 5 ряду нужно делать подверку первого нижнего колпака. Для справки: нижний колпак поглащает 80% всего тепла аккамулированного топкой камина, а верхний - 20%.
  15. VladLena
    VladLena
    VladLena
    Люберцы
    Воздушный промежуток - это сам щиток, еще раз покажу на рис. 1 в разрезе.
    Кстати, пора бы уже его внутреннюю архитектуру возводить. А нижняя перегородка, по идее, с 6 ряда должна пойти. 6,7,8,9 ряды надо переделать.
