1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Какой сварочный инвертор выбрать - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем хищник, 21.02.12.
  1. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Да я и сам на нем (in 170) немало пожег за 2 года, в т. ч. и УОНИй! Теперь правда вспоминаю это действо аки страшный сон... Бывает нет, нет, да достану его, поторкаю, ан нет... и обратно в чемоданчик. А раньше ведь варил им не морщился! Однако, все познается в сравнении...
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Когда для примера взять трансформаторный выпрямитель, то наличие узла вольтодобавки, играет главенствующую роль дя легкого зажигания.
    Разговоров о наличии дросселя даже не нет. Он просто должен быть и все.
    Использование конденсаторов перед дросселем желательно.
    При рассмотрении инверторного аппарата, (а мы сейчас расматриваем со схемой "косой мост"), все выше перечисленные дополнения, можно ставить, а можно не ставить.
    Если правильно подобрана ВАХ, если есть горячий старт, отличить аппарат с дросселем или нет, практически невозможно.
    Сварочное напряжение должно быть 26-27 вольт, но в зависимости от длины дуги, может быть от 15, до 45 вольт. Регулируется сварочное напряжение шириной импульса.
    В исходном состоянии, поджиг идет по амплитуде, зажигание как бы от осцилятора, поэтому у однотактников выбросы 100-120 вольтовые обеспечивают великолепный поджиг. Это хорошо сказывается на электродах УОНИИ.
    Благодаря этим выбросам, на косой мост, даже необязательно ставить горячий старт, для зажигания.
    Горячий старт здесь даже больше работает как ускоренное начальное прогревание изделия.
    Хотя на разогретом металле или при работе прихватками, этот брибамбас даже может быть и лишним.
    Что касается конденсаторов, то они на поджиг дуги, мягкость и стабильнось, ни как не влияют.
    Есть они, нет их, определить можно тестером, осцилографом или вскрытием.
    По дуге этого не поймешь.
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Надо было только добавить, на 220 вольт.
  4. 7351
    7351
    Донецк
    Много раз читал в разных книгах, что именно в инверторниках, в отличие от трансформаторов, напряжение и ток на дуге гораздо меньше зависит от длины дуги, чем в трансформаторах и именно это не нравится старым профи, привыкшим регулировать интенсивность плавления детали длиной дуги.
    Вы, лично, измеряли динамику изменения напряжения на дуге инверторника во время сварки?
    (это не "наезд" - мне реально интересно :))
  5. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    В правильных сварочниках так и есть.
  6. 7351
    7351
    Донецк
    Так никто и не говорит, что "трансформаторники" неправильные сварочники :)
    Они просто другие
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Нет.
    Во время сварки, на дуге такая фигня творится, что достоверности мало.
    Проще иммитировать на активной нагрузке.
    Как то для BADDY делали ВАХ.
    Можно примерно (условно) назвать это динамикой дуги.
  8. Кукуляля
    Кукуляля
    Кукуляля
    Так кто-нибудь даст однозначный ответ? Неужто это так трудно?
    Что из себя представляет хотстарт?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это начальный короткий импульс сварочного тока превышающий средний установленный сварочный ток предназначенный для облегчения возникновения дуги в условиях загрязненной сварочной поверхности. Обычно "горячий старт" предустановлен в размере +15% от установленного сварочного тока регулятором инвертора. В некоторых моделях инверторов этот параметр можно регулировать в интервале от 0 до 60%.
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
  11. 7351
    7351
    Донецк
    Имхо, такие испытания с динамикой дуги аппарата ничего общего не имеют. Так можно проверить соответствие ВАХ аппарата ГОСТу - но для этого реостатом (балластником) нужно добиваться точного, соответствующего гостовской формуле напряжения на клеммах сварочника, например, для 100 А - 24 Вольта и измерять ток на выходе. Сеть при этом, естественно, должна быть стабилизированной.
    Другое дело, если зажигать дугу между неплавящимися электродами (угольными, например) и, фиксированно изменяя расстояние между электродами, либо по мере выгорания электродов, при неизменном положении задатчика тока инверторника, измерять напряжение на выходе аппарата
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Те характеристики, как раз и есть близкое подобие динамики дуги.
    А соответствие ВАХ аппарата ГОСТу, в приложении ниже.
  13. mir007
    mir007
    mir007
    Moskou
    Так какой же аппарат для бытовых целей купить?
    Что-то прихватить, минимум сварить, варить 3-й
  14. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Да Вы особо не парьтесь, на счет всяких стартов-стопов. Берете конкретный аппарат и пробуете им варить. Если нормуль, значит порядок - можно брать. Если фуфло, значит что бы там ни понаписали в талмутах, все одно аппарат фтопку.
    Если есть возможность, посверкайте первым делом Пикой 162 или Мобиарком 160. Чтобы иметь понятие, что такое "нормуль".
  15. 7351
    7351
    Донецк
    Как я понял, сопротивления реостата не измерялись, так что это просто измерения "чего-то там", а ни как на соответствие ГОСТу.
    Имхо, при такой методике ни один аппарат соответствовать ГОСТу не будет, что и показано в Вашей табличке.
