Горячий старт и Форсаж дуги
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Сергейб3, 09.01.12.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Мужчина, должен быть мужественным, работящим и любящим.
    Женщина, должна быть красивой, хозяйственной и сексапильной.
    Это мы знаем, а вот что такое ХотСтарт, мы о нем только можем представить.
    У некоторых есть фантазии, по отношению к своему аппарату, а другие считают что Хот Старт у их аппарата, ну слишком выражен.
    Есть Горячий старт, то как бы и надоел, нет Горячего старта, плохо.
    Раньше делали вольтодобавку, для лучшего зажигания дуги, потом, при появлении электронного управления стали называть Хотстарт.
    Так что такое Hot-Start,
    Горячий старт, это автоматическое увеличение сварочного тока в момент касания электродом изделия и позволяющая на повышенном режиме прогреть металл, и обеспечивает легкое зажигание дуги.
    Есть многие кому НотСтарт не нужен, есть те кто без него жить не могут.
    Эта тема для Вас.
    Для тех кто о нем мечтает.
    Для тех, кому он надоел.
    Для тех кто о нем не знает, но хотел бы узнать.
    Горячий старт происходит в первое касание электродом и длится в течении времени, выбранным производителем, от 0,1 до 1,0 секунды.
    Есть аппараты, где время Горячего старта можно регулировать.
    Есть аппараты, где по мнению производителя, это самое то, что надо.
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Так Вы всех опередили, и уже обо всем рассказали. :)]
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Нет не расказал.
    Если даже скажу что у ФОРСАЖ-161, горячий старт, 0,8-0,9 секунд, был выбран оптимально правильно, это не чего не значит,
    Например, пользователь ФОРСАЖ-161, из Приморья (он профессиональный сварщик) не доволен горячим стартом.
    При работе прихватками, любой профи, чуствует дугу, а зажечь сможет и гвоздь об бетон.
    Когда прихватками, то время прихватки, иногда не соответствует времени перехода Горячего старта на номинальный ток.
    Это иногда БЕСИТ профессионального сварщика, когда ток один, один, один, а ты уже к этому привык и вдруг другой.
  4. 7351
    7351
    Донецк
    Считаю, что должен либо регулироваться до нуля, либо просто отключаться полностью, на всех аппаратах, где он есть.
    При работе с УОНИ явно помогает, при работе рутиловыми электродами - не нужен, При "слабой" сети откровенно мешает и способствует прилипанию электродов.
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Нет слов, согласен.
    Особенно согласен про работу при слабой сети.
    Если сварщик в первый раз зажигает электрод при слабой сети, для него поймать дугу становится еще сложней.
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Так ведь на некоторых аппаратах есть тумблера для отключения, и знаю многих, кто ни разу этот тумблер и не включал.
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Поставить тумблер, это увеличить стоимость аппарата.
    Для специалиста гаражно-шабашного типа, поставить тумблер, на серийный аппарат, это копеечно-минутное дело.
    Для серийного аппарата, это изменение тех-документации, а перед этим еще и опытная эксплуатация.
    Очень большие расходы несут производители, при переделке готового образца.
    Надо это или нет. Поставить тумблер или сделать регулятор, это наш с Вами выбор, а производители, которые просматривают этот форум, но молчат, записывают на бумажку и возможно сделают так как мы с Вами хотим, а не так как они считают.
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Теперь понятно, для чего Вы тему подняли, с "возможно" соглашусь. ;)
  9. 7351
    7351
    Донецк
    Я знаю только "гусей" и Ростовский Протон ДЭИ-200, назовите еще.
    А многие даже инструкцию на свой аппарат ни разу не читают. :)
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Производители
    После выхода аппарата в серию
    _
    Прошу прощения 7351, за этот шарж.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот поэтому и изначально мне нравился GYSmi 165. И хорошо бы было, чтобы к тому о чём говорится в этой теме прислушались специалисты ГРПЗ. Смысла делать такую примочку на 161-ом аппарате конечно нет, это чисто бытовой инвертор (инвертор для масс, и он должен быть дешевым), а вот на базе модели 200 или 200М, такой "тумблер" можно было бы и поставить, а то и два. :super:
  12. 7351
    7351
    Донецк
    Так он еще и красивый :), как игрушка детская.
    В ИИСТ-140, 160 нет хотстарта и никто не жалуется, зато VRD на халяву ставят и потом бесплатно же рассказывают, как поставить тумблер на отключение.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да! 165-ая модель - это шедевр сварочного дизайна! Красивее я не видел!
    Насколько я помню, везде пишут, что в Истоковских инверторах "горячий старт" есть. Могли бы действительно тоже тумблер поставить.
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Да, в основном "гуси". Не помню про чехов, отключается или нет, но то что регулируется, то это точно.
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Вам попался, этот самый хорощий.
    Про далее производимые ГИСми, ...я про эти прелести не скажу.
    ЧесТно, Вам с аппаратом повезло.
