Как выбирается высота цоколя?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем mikez, 02.03.12.
  1. mikez
    mikez
    mikez
    Добрый день.
    Вопрос, собственно, в названии темы. Есть ли какие-то формализуемые критерии, по которым определяется высота цоколя (считаем дом без подвала... а вот подполье жена хочет для складирования запасов использовать)? Или только исходя из личных предпочтений застройщика?
    Навскидку - кажется, чем выше - тем лучше. С другой стороны, переплачивать за высоту ленты или ростверка не хочется...
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Я сделал 80см. В основном для разведения коммуникаций и хранения всякой мелочёвки.
  3. Rusa
    Rusa
    Rusa
    Ставрополь
    ...ежели по науке высота цоколя д. быть такой чтобы выпавший зимой снег по высоте был меньше чем стена первого этажа, иначе стена будет намокать, для газобетона по нормам цоколь не меньше 500мм.
  4. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    А как-же УШП? Она делается по грунту. Здесь на форуме многие её имеют и никто пока не жаловался. У меня цоколь из пеноблоков, обработан известковым молочком (временно). Две зимы-проблем нет.
  5. mikez
    mikez
    mikez
    Хм... с одной стороны, снег можно и откидывать от дома.
    С другой - он как теплоизолятор...
    С третьей - от ветра с одной стороны дома снега не будет, с другой - метра на полтора будет сугроб...
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Как это полезно и приятно покидать лопатой снег. За одно это можно любить зиму. Это не огород весной копать.
  8. mikez
    mikez
    mikez
    По высоте - ладно...
    займёмся шириной.
    Так же: исходя из чего выбирается (чтобы было надёжно и не переплачивать)?
    Понятно, что стена должна нормально опираться, но вот, допустим, строю я из бруса 150... даже если накинуть на доп. опирание перекрытия - то всё-равно получается сантиметров 20-25 (а если не накидывать - то и всего 15). Нигде такого не видел, да и боязно. Обычно в районе 40 см ширину делают... В книге по МЗФЛ видел, кажется, min ширину 30 или 35 см.
    Так вот, собственно... подскажите?
  9. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Нормативно - полупроходное подполье - 1,2 метра. Но, на самом деле - выбор за Вами. Лучше, чтобы цоколь был выше нормативной толщины снежного покрова для Вашего региона.
  10. Феликсс
    Феликсс
    Феликсс
    Добрый день. Цоколь должен быть выше уровня снежного покрова. На территории Москвы и Московской области средняя высота снежного покрова своего максимального значения достигает в феврале - начале марта и составляет 25 - 35 см на открытых местах и 40 - 45 см - на защищенных. Рекорд был зафиксирован 13 марта 1947 года, когда в столице и области лежали 70-75 сантиметровые сугробы.
  11. Kormchij
    Kormchij
    Kormchij
    Добрый день.
    Как поступить с высотой если предусматривается цоколь с окнами?
    Интуитивно понятно, что низ окна должен быть выше снежного покрова. А чем чревато низко расположенное окно, например если сделать высоту цоколя
    0.61 (высота оконного проема) + 0.25 (пояс) = 0.9 м
  12. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    по опыту проектирования и эксплуатации можно сказать, что оптимальная высота цоколя около 0,8 м. Тогда и окошки-продухи возможно разместить без приямков и лестницы невысокие и дождевые и талые воды не достают до отсечного слоя гидроизоляции и с улицы помещения 1 этажа не просматриваются
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    кроме того если подсыпите внутри песка выше уровня грунта и застелите пленкой
    у вас будет гарантированно сухой подпол, который будет хорошо проветриваться через продухи
    При малой высоте цоколя 30-40 см воздух плохо продувается в подполе .
  14. Мурыся380
    Мурыся380
    Мурыся380
    Сасово
    Я совсем запуталась ребята, в голове каша, у нас грунт непонятно какой, земля см20-30,потом глина и песок вперемешку, остановились на фундаменте 180 см.,эт получается что минимум 40 мне надо делать его над уровнем земли, в землю остается 140 см, и это вместе с песочной подушкой?
  15. Konstantin73
    Konstantin73
    Konstantin73
    Калуга
    Ниже уровня земли, если Вы хотите делать ленту ниже уровня промерзания, нужно делать именно "ниже уровня промерзания", а выше уровня земли поднимать выше, чем толщина снегового покрова в Вашем же регионе.
    Насчет глубины промерзания, вот:
  16. Мурыся380
    Мурыся380
    Мурыся380
    Сасово
    Глубина получается 140-160,ну и толщина см 30-40...значит почти правильно мне сказали 180см делать, но муж настаивает на 120 см, фбс в два слоя, щас чуть "не передрались" с ним спорили:)]
