Дом из бруса 150х150
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Vladimir1957, 01.03.12.
  1. Vladimir1957
    Vladimir1957
    Vladimir1957
    Всем форумчанам добрый день! завтра начинаю строить дом из бруса 150х150. Вроде все понятно по стройке, многое почерпнул здесь на форуме, но боязнь сделать что-то не так присутствует. В частности вопрос как правильно собирать брус на березовые шканты, какой шаг между шкантами и как вязать углы?
  2. Kulikovkons
    Kulikovkons
    Kulikovkons
    Калининград пос. Пионерский
    Брус профилированный?
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А кто строить будет, сами?
  4. Мастер44
    Мастер44
    Мастер44
    По СНиП нагеля через 0,6м.по периметру, обязательно возле проемов (только чтобы потом не выпилились), один нагель должен пронизывать 3 ряда, расположение в шахматном порядке, я обычно закупаю черенки для грабель диаметром 20-22мм.(беру с собой на рынок специальное длинное сверло с режущими кромками по всей длине и шурупом на конце, и по нему меряю- или предварительно сверлю дырку в доске и меряю по ней) Углы вяжутся шип-паз,т.е на торце бруса шип 50мм., а сбоку другого паз 60мм.(слабина для пакли) Верх бруса снимаем фаски с нар. и внутр. сторон (цитирую: во избежание намокания кромок бруса и для удобства конопатки) При сборке сруба пробиваем каждый ряд- берем обрезок бруса 80 см, приколачиваем ручку, встаем всей бригадой на брус и бьем, чтобы сел, предварительно подбив паклю или джут в пазы, углы тоже сразу забиваем паклей (сверху где паз и шип) Проемы перехлестываем через 3-4 ряда, чтобы потом не выперло. В общем, нюансов в любой работе очень много, чтобы все знать надо проработать лет 30
  5. Vladimir1957
    Vladimir1957
    Vladimir1957
    Нет, обычный. 150х150х6000. Сосна.
    Наемная бригада. По рекомендации друзей.
    Спасибо, понял. Уже купил Нагеля Ф25х250мм по 5руб и джутовая лента толщ 10мм
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Через 0,6 м нагеля - это абсолютное излишество. И просверливать три бруса не надо. Делать фаски - обязательно. Джутовая лента - засада своего рода на обычном брусе - брусья сожмутся на нет, и в дальнейшем будет затруднена конопатка, которая превыше всего - иначе дом будет холодным, несмотря на дополнительное утепление - если, конечно, толщина его не будет избыточной, что, опять-таки, перерасход средств. Нижний венец желательно делать из лиственницы. Также желательно ставить брусья из лиственницы в местах установки окон в венце, на котором будут стоять окна. Даже если нижняя часть окосячки будет из лиственницы (что маловероятно), это не будет лишним. Все стыки - в углах, при сращивании брусьев в длину должны иметь зазоры примерно в пол-сантиметра, которые в дальнейшем будут законопачиваться. Сами шипы должны сидеть в пазах плотно, без зазоров "для пакли" - это же конструкции - хлябать не должны.
  7. Vladimir1957
    Vladimir1957
    Vladimir1957
    Осенью построил цокольный этаж из бетонных блоков и перекрыл пустотками, поверху пустоток выровнил пол на 1 этаже бетоном. По поводу нижнего венца решил, что пропитаю минеральным гидравлическим маслом. Листвяк дороговат у нас. Окосячку проемов надо оязательно делать или достаточно перехлестов через проем?
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Достаточно перехлестов. Хотя и ставят сразу окосячки, но я так не люблю делать - можно их сдвинуть в процессе стройки - толкать брусьями и завалить в стороны, а брусья уже занагелятся и потом придется править их подрезая шипы брусьев. Да и сама она рассохнется и может хлябать немного.
  9. Vladimir1957
    Vladimir1957
    Vladimir1957
    Внутренние стены, межкомнатные перегородки решил делать из бруса 100х150 их обязательно соединять с наружной стеной в "ласточкин хвост" каждый венец или можно через 3-4?
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Делайте из того же бруса - 150х150. При монтаже внутренних стен брусом 100х150 они будут отставать по высоте, хоть и одной высоты брусья. В принципе, можно и через один венец сажать в "ласточкин хвост", только неудобно это - кажется, что легче, а наоборот будет - ведь сразу выпилите паз, например, прогнав 5-6 венцов наружной стены и наберете внутреннюю стену до построенного уровня - так будет вернее - не отклонитесь от вертикали, а запил хвоста делается недолго. Причем прямее идет "пол-хвоста".
  11. Vladimir1957
    Vladimir1957
    Vladimir1957
    Брус уже купил на весь дом. Придется все-таки строить перегородки из 100х150. Запил в "пол-хвоста" действительно удобнее и прямее будет.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну Вы же просто наблюдать стройку будете, не самим пилить. но владеть инфой по технологии надо. При заключении договора составьте перечень требований.
  13. Vladimir1957
    Vladimir1957
    Vladimir1957
    Да, в общем так и сделаю. Без контроля у нас нельзя. Дороже себе выйдет.
  14. patrikeevna
    patrikeevna
    просто дачница
    patrikeevna
    просто дачница
    Делайте по-больше фоток и собирайте их в компе в папку, сохраняйте файлы по дате и по количеству венцов.
    Снимайте все углы, стыки бруса, проёмы, крепление балок пола и потолка. Иногда косяки сразу не замечаешь и видишь только дома, на фотках.
    Удачи!
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А в свои требования вставьте изменения в комплектации - пусть пересчитают с учетом этого, тогда и сравнивайте цены.
