Утепление фундамента керамзитом
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем niaspb, 14.04.08.
  1. niaspb
    niaspb
    niaspb
    Здравствуйте все.
    Начал возведение фундамента.
    Прораб предлагает сделать утепление фундамента (плита керамзитом).
    Фундамент примерно такой опишу слои:
    1 Котлован 0.5 м
    2 геоткань
    3 подушка из пгс
    4 кекрамзит
    5 гидроизоляция
    6 плита.
    Может я напутал, тогда пункт 4 и 5 поменять местами.
  2. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Конечно есть много современных утеплителей, но выбрать можно что выгодней. Раз заказчику засыпали керамзитом полы слоем 40-50см, потом бетонная стяжка армированная сеткой, он посчитал для себя это более выгодным, чем пенополистирол. Пункты 4и5 поменяйте местами.
  3. igo131019671
    igo131019671
    igo131019671
    Приветствую!
    Пункт №4 вообще здесь не работает. Сырой керамзит, а он таким там будет не является утеплителем. Утеплять необходимо ЭППС или ПСБС-35Ф. Керамзит только под стяжку полов, внутри помещения. :)
  4. gasyoun
    gasyoun
    gasyoun
    Что этот ЭППС всем так импонирует?!
  5. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    А что ещё можно запихать в фундамент из утеплителей?У ЭППС как и у любого материала есть плюсы и минусы,а керамзит точно не пойдёт,вся влага будет в нём.
  6. Следак
    Следак
    Иду отдельно.
    Следак
    Иду отдельно.
    Югра
    Керамзит в бетонную стяжку для минимизации усадочных трещин и для веса полегче , а ПСБ-25 под него.
  7. acrobat
    acrobat
    acrobat
    После прочтения о шведской плите возникло желание сделать плиту с утеплением. Пенопласт слишком дорогой, а вот керамзит в три раза дешевле. Выше указывали, что нельзя его под фундамент. Может есть еще мнения? Например в этой статье ввв.gk-ts.ru/keramzit.html четко сказано что можно и нужно:
    "Особое значение имеет керамзит для строительства в условиях изменчивого климата и повышенной влажности.
    Он не боится плесени и грибка, морозостоек и влагоустойчив. Эти свойства позволяют применять его в качестве отсыпки фундамента. Благодаря этому приему удается сократить глубину залегания фундамента почти вдвое, исключив промерзание почвы и перекос оконных и дверных проемов. Керамзит для пола в этом случае засыпают с внешней стороны ленточного фундамента под стяжку из бетона"
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Интересно, какой толщины вы хотите его насыпать- заменив по теплопроводности пенопласт:|:
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Это с какого перепуга? Если только УГВ в ровень с грунтом а керамзит нижке уровня грунта, т.е. в ванне с водой:)]
    А если с УГВ всё в норме, то щебень отсечет капиллярку и керамзит будет нормальной влажности. И ГИ там не нужно вообще. А ежели ГИ под керамзит засунуть, то пар проходящий через него в нем и останется. Если уж и делать ГИ то по керамзиту.
    Сам уже даненько гоняю мыслю как приспособить УШП без ЭППСа и ППСа (тупо не люблю химию). И керамзит -как вариант. Пенокрошка если бы была подешевле и в наличии (у нас её просто нет) то еще лучше.
    Однако из керамзита утепление вряд ли получится дешевле, т.к. керамзит хоть и дешевле почти в 3 раза, но теплопроводность у него больше примерно в 5 раз (а то и больше). Потому и слой нужен не меньше 50см, а если как в большинстве УШП будут теплые полы , то и все 70-80см.
  10. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Да не должен быть керамзит нормальной влажности - он должен быть сухой! Забейте в поиск керамзит и почитайте. Он как губка влагу впитывает, не раз встречал использование керамзита для засыпки подвалов и чердаков, при неправильном использовании эффект отрицательный. Жил в доме (пятиэтажка!), в котором стены были из керамзитовых панелей, эксперементальный проект. Так в этом доме холоднее жить было, чем в бетонном. Кстати дом стоял в Ташкенте, где не такая уж большая влажность, но достаточно было дождей и сырой зимы, чтоб он был постоянно влажным. Любой утеплитель при неправильном использовании будет терять свои качества.ИМХО
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Сухим в реалии не бывает ни один материал (влажность 0%) -любой имеет нормальную влажность свойственную для него.
    Я сам жил в 2-этажном 18-квартирном доме, отмостка которого была утеплена (или просто отсыпана) керамзитом. За 25 прожитых в этом доме лет керамзит ни коим образом не изменился. Даже после дождя он очень быстро высыхал, т.к. намокал только поверхностно, влагу из грунта не сосал совершенном -если раскопать, то влажным был слой керамзита = диаметру зерен (в данном случае 1,5-2 см). Всё это я наблюдал, т.к. часть асфальтового покрытия отмостки была разрушена буквально с постройки дома и ни разу не восстанавливалась.
  12. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    А вы бросьте керамзит в воду и понаблюдайте за ним, а только после этого утверждайте об его сырости:)
    И самое главное - почему все считают, что керамзит дешевле пенопласта в три раза? Что то, что другое примерно одинаково по цене за куб. Керамзит от 750 до 1200, пенопласт от 860(а дробленый гранулами вообще за 500).
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Тут я с вами согласен. ИМХО все домыслы о керамзите, в т.ч. и то что он типа как влажный будет, навеяны продавцами "эффективных" утеплителей.
    Имелось ввиду экструдированный пенополистирол, т.к. простой ППС уже почти ни кто в расчет не берет, тем более в землю.
    Керамзит в Инете видел по 850руб/куб, у нас же например в реалии по 1300-1400.
    ЭППС где то около 3500руб/куб -у нас в реалии около 4000. Вот и получается что чисто по цене за единицу объема керамзит дешевле в 2-2,5 раза, но по стоимости слоя одинакового утепления -дороже примерно в теже 2-2,5 раза, т.к. его требуется в 4-5 раз больше.
  14. denwaterman
    denwaterman
    denwaterman
    Гость
    Мое почтение ко всем учасникам.
    Недавно смотрел один дом, кирпичный, цоколя почти нет, перекрытие второго этажа - бетонная плита, а вместо такой же плиты на первом и соответственно воздушного промежутка между землей и полом первого этажа, на землю засыпали керамзит, сверху сделали стяжку, а уже поверх стяжки уложили ламинат.
    Дом простоял около пяти лет, выдержав в последнюю зиму морозы в -20 - 25, вроде как без особых проблем, повышенной влажности внутри дома не ощущается.
    Хочу спросить, насколько приемлима такая конструкция? Насколько я понял это делалось для утепления (и наверное для удешевления), но сколько такой пол прослужит. Ведь пол дома фактически находится на уровне земли.
  15. тупица
    тупица
    тупица
    Барнаул
    У меня керамзит простоял на улице 2 года в мешках. Сегодня посмотрела- один прах от него... более чем наполовину в пыль развалившиеся шарики...И эта "пыль" ещё и сырая...(
