Ввод в дом с помощью СИП
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Newlock, 29.02.12.
  1. Newlock
    Newlock
    Newlock
    Форумчане! Помогите кто дока. Планирую этим летом делать ввод в каркасную избушку. От ВЛ дом стоит примерно в 4-5 метрах. Вводной автомат, щиток со счетчиком и автоматами будет внутри строения. И еще планирую бросить со ввода в дом ответвление для электрификации будки (склад). Приглядываюсь к самонесущему изолированному проводу. Поиски в инете пока только порождают больше вопросов, чем дают ответов. Кто то может сталкивался с аналогичной проблемой? Вопросы следующие:
    1. Воздушная линия у нас в саду выполнена неизолированным проводом (1 фазная сеть). Вообще можно ли с такой линии сделать переход на СИП. Если да, то какая арматура может здесь понадобиться?
    2. Существуют множество СИП: сип2, сип 4, с несущей нейтралью или без нее. Какой провод нужен в моем случае. Просветите чем же они все- таки отличаются по конструктиву и области применения. Речь не о подборе сечения.
    3. Понятно, что с СИПа нужно также делать переход на ВВГнг (сечение по нагрузке), для уже собственно ввода. Какая арматура в данном случае нужна?
    4. Получится ли сделать ответвление со ввода в дом, для освещения рядом стоящей будки (склад). На каком уровне (не высота) его (ответвление) лучше делать? На уровне СИПа или ВВГнг, т. е. до перехода на ВВГ или перед переходом. Ну и опять же какая арматура может здесь понадобиться?
  2. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    1. Переход делать можно. Для этого нужно сам провод, анкерный зажим для СИП для крепления к столбу, 2 прокалывающих зажима (например P645 компании Нидед) для перехода с ВЛ на СИП, еще 2 прокалывающих зажима для перехода на фронтоне дома с СИП на медный кабель ввода в дом (те же), еще один анкерный зажим для крепления СИП к дому.
    2. Не забивайте голову - Вам нужно СИП4 двухпроводный. Оба провода в изоляции черного цвета, имеют одинаковое сечение, на одном из них полоска красного или синего цвета, чтобы различать фазу и ноль.
    3. Смотри п. 1 Еще ввод в дом должен проходить через стальную трубку толстостенную, лучше если будет с загибом вниз (от дождя).
    4. Расстояние до будки? Провод лучше будет подключать в распредщите дома. Тогда будет защита автоматом.
    А подземным вводом не хотите сделать?
  3. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Правильный выбор.
    Вам подойдет СИП-4
    Прокалывающие зажимы нужны будут, опять же по ссылке выше найдете, смотрите нужные сечения.
    Вам же после счетчика нужно будет вести кабель до будки/склада?
    Упс... опередили...
  4. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    При 2-х проводном питании или если ВЛ от ТП вдоль улиц не изолированная, то нужно делать систему питания с типом заземления ТТ.
    Да, по нормам ответвление обязательно должно быть только изолированное.
    Лучше общий автомат, счетчик, возможно селективное УЗО поставить в ЩУ на столбе ответвления и ответвление кабелем к ЩУ и ввод кабелем сделать под землей, так как это лучше для молниезащиты со стороны ВЛ и в любой момент могут заставить перенести счетчик на столб, опять же за Ваши деньги.
    СИП-5нг, в крайнем случае СИП-5, в самом крайнем случае СИП-4.
    Если будете делать воздушный ввод и от ввода к щитку не далеко и на всем протяжении к щитку СИП будет в атмосферостойкой гофре и в металлической трубе, то переход не нужен.
    Ели по каким либо причинам будете делать переход то проход через стену как минимум через отрезок НГ атмосферостойкой гофры в металической гильзе, лучше 2-мя кабелями ВВГнгнд-1 10 мм2, желательно чтоб внутренняя изоляция жил, хотя бы в одном из кабелей, была соответствующего нейтрали и фазе цвета, в противном случае наденьте на концы кабелей терсоусадку или намотайте изоленту соответствующего цвета.
    В любом случае на концы каждой из жил СИП надеть какую-то НГ изоляцию, например термоусадку НГ без клея, в помещении как вариант можно электротехнический чулок из стеклоткани.
    По нормам и здравому смыслу нет!
  5. Newlock
    Newlock
    Newlock
    Господа, спасибо за ответы. Забыл одну немаловажную деталь. В будке стоит свой счетчик и автоматы. Кстати не запрещено ли делать два счетчика? Вопрос остается незакрытым. Можно ли сделать ответвление со ввода в дом на будку?
    air safin, Собственно от воздушной линии как соединять с зажимами?... Делать отвод от ВЛ из неизолированного провода до зажимов на столбе, зажимать его механически болтами, а потом уже прокалывать на зажиме СИП? Или как то по другому?
    А СИПом можно?
    Наблюдатель. Тогда если кроме дома есть другие постройки, то только от ВЛ запитываться? Или от щитка в доме, но только через отдельный вывод?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Объясните сначала зачем Вам счетчик в будке? Потом будут ответы на Ваши вопросы.
  8. Остограмленный
    Остограмленный
    Остограмленный
    Дуброво-сити. Окрестности Ебурга.
    Доброго времени суток. Имеется вот такое строение <img src="http://www.e1.ru/fun/photo/view_pic.php/p/5a5af0377c38ed45e3b435bbc82a3d75/view.pic" alt="Изображение из фотоальбомов E1.ru"> столб в 10м от правого угла. В каком месте присоединить СИП 4*16? ВРУ внутри дома рядом с дверью. думаю от места крепления вести кабель снаружи. Переходить на медь 4*10 или заводить СИП?
  9. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Где Вам удобно будет. Главное соблюсти расстояния до земли, кровли и окон и т. д. (чтобы их узнать погуглите). Переход на медь делать обязательно. Если будете вести СИП вдоль стены, то при помощи спец. арматуры и выдерживайте расстояние от стены (оно на сайте производителя СИП).
  10. Остограмленный
    Остограмленный
    Остограмленный
    Благодарю. Перехожу на медь сразу в точке крепежа, медь в трубе на фасаде закрою каменной ватой. Ничего страшного? Пардон если заезженные вопросы.
  11. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    А сразу в дом не хотите завести медь? Без проводки по фасаду?
  12. Остограмленный
    Остограмленный
    Остограмленный
    Думал и такой вариант. По перекрытию в трубе до уровня ВРУ, потом вниз по стене в гофре. Стену жалко - штробить под гофру канаву. Или ВРУ на 2м этаже поставить...
  13. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Представьте, что придется раз в полгода запускать проверяющих. Может и не будут так часто ходить, а может и будут.
  14. Остограмленный
    Остограмленный
    Остограмленный
    Придётся штробить на первый.
  15. Newlock
    Newlock
    Newlock
    Он уже там стоит. Я подумал если он там есть, может пусть себе висит. Он же особо не мешает.
  16. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Newlock, вы так и не сказали зачем вам 2 счетчика.
    Опередили. То есть он вам нужен не для коммерческого учета, а для технического (то есть для себя)?
