Вопросы по спутниковому ТВ
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем spdim, 25.06.07.
  1. min4enko
    min4enko
    min4enko
    Erdoveth так ваш ресивер есть на этой странице?
    http://www.satellite-heaven.de/Receiver/neotion.htm
    но рах с ХБ смотрели... то наверное он цифровой а не аналоговый т.е. в теории смотреть можно... но не всё! зависит от вашего конвертора - а он у вас скорее всего с линейной поляризацией! -> каналы с Eutelsat (НТВ+ и ТК) вы с этим конвертором посмотреть не сможете...
    В любом случае все FTA(бесплатные) каналы вы смотреть сможете...
    ...а сможете, те, которые сдесь: https://flysat.com/tv-ru.php, в графе Frequency имеют букву H или V!
    и опять же зависит от силы транспондера! её можно посмотреть по этой же ссылке, карта откроется по ссылке(слову) Beam в этой таблице, напротив интересующего канала.
    если у вас ресивер имеет только слот для карточки, то скорее всего это не Drecrypt? а значит не будет Триколора!
    если есть CI слот, то возможен просмотр, но опять же, модуль может не заработать с вашим ресивером (
  2. Erdoveth
    Erdoveth
    Erdoveth
    Москва. Дача в Калужской области.
    Есть, я не думал, что это вопрос. Вот он Neotion Box NB-1000 S: DVB-S, 4000
    Ch., emb. Neotioncrypt, USB Videolink
    Я в курсе что такое линейная поляризация, лично настраивал свою полярную антену так сказать:)
    Конвертер конечно линейный, круговой впрочем стоит недорого, а можно и линейный переделать под круговой, достаточно вставить поляризационную пластину.
    Вопрос в другом, что фактически кроме Триколора и НТВ+ смотреть нечего, т.е в свободном вещании нормально каналов только на AM1. Но нужно большой тарелк, и что то понимающее HDTV. И могут закодировать в любое время.
    Я в курсе что такое V H и так далее:) И знаю сайт lyngdat.com
    Вопрос только, что смотреть то. Акромя триколора и НТВ+ можно по спутнику с стандартным набором. Получается, что нифига почти. Так пару каналов тут, пару там.
  3. min4enko
    min4enko
    min4enko
    Erdoveth
    да... с вашим оборудованием не катит смотреть: НТВ+, Триклор (любой платный пакет, т.к. у вас какая-то неведанная кодировка)... правда есть usb - но под вашу модель, врядли найдётся какое-то ПО, для шаринга...
    про mpeg4 то же можно забыть, т.к. ресивер dvb-s, а слота, чтоб CI-mpeg4 подключить - нету(
    итог:
    в данной комплектации вы можете принять только FTA каналы с линейной поляризацией и достаточной силы для вашей тарелки...
    можно помяенть/модернизировать конвертор в круг. поляр.
    можно поставить мультифид или мотоподвес... но тут могут быть проблемы(а могут и не быть) марка не известная, как она себя с дисеками и усласами ведёт я не заню)
  4. Erdoveth
    Erdoveth
    Erdoveth
    В общем походу надо просто оставить тарелку и переделать или купить круговой конвектор, и новый ресивер под триколор. А этот ресивер комунибуть подарить, пусть мучается:)
  5. min4enko
    min4enko
    min4enko
    поставил Триколор на первоймай=)
    поставил тарелку на даче, ибо со старым телевизором не удалось настроить ни одного канала со звуком)
    только картинка, да и та вся в помеха
    х :[
    новый рекорд настройки - 4 минуты, 30 секунд )
    сюда включено:
    - сборка и монтаж 60 см. офсетной тарелки Супрал
    - крепление конвертора
    - подключение кабеля (кабель уже был проложен)
    - подключение к ресиверу
    - настройка силы/качества приёма (покрутил тарелку)
    так, что дамы и господа ставьте ТК! это очень просто!
    кстати: нельзя не заметить, что в этом году, ТК стал вещать гораздо лучше! меньше квадратов на картинке, ни разу не зависал, быстро нашёл кодированные каналы... короче, пока, я беру назад слова про глючность ресиверов DRE, буду тестить ещё на след выходных... но пока за 3 дня - полёт нормальный!
  6. min4enko
    min4enko
    min4enko
    кстати, рекорду очень помог электроинструмент, а именно - шуруповёрт и насадка в виде головки под размеры болтов (все соединения тарелки и крепления - болтовые)... отсюда и скорость) без шуруповёрта минут на 5-6 точно дольше бы ставил.
  7. vekar
    vekar
    vekar
    Что это? на это можно ловить триколор или это FTA?
    Комплект спутникового ТВ Lumax 7005 (НТВ+) 90
    Гарантия 1 год
    Страна Корея
    Модель ресивера
    Модель ресивера Lumax DV2400 IRD
    Тюнер
    Прием MPEG-2 Да
    Прием DVB Да
    Количество тюнеров 1
    Количество каналов тюнера 2000
    Автоматическая настройка Да
    Ввод част. канала/частоты Да
    Точная настройка Да
    Диапазон частот 950 - 2150 МГц
    Цифровой поток 1 - 45 Мсимв/сек
    Встроенный UHF модулятор Да
    Звук
    Звук стерео
    Функции
    Экранное меню русифицир.
    Встроенные часы Да
    Sleep-таймер Да
    Таймер включения Да
    Таймер выключения Да
    Режим 'защита от детей' Да
    Ввод названий телеканалов Да
    Протокол управ. мотор. антенной DiSEq 1.0/ 1.2
    Воз-ть обнов. микропрог. Да
    Антенна
    Антенна в комплекте
    Диаметр антенны в компл. 90 см
    Дистанционное управление
    Дистанционное управление частичное
    Интерфейсы
    Выход RCA видео (композит.) 1
    Разъем SCART 2
    Выход RCA аудио 1
    Выход Toslink оптический 1
    Последовательный порт RS-232 1
    Комплектация
    Смарт карта 1
    Электропитание
    Авт. выбор напряжения Да
    Макс. потребляемая мощность 30 Вт
    Цвет, размеры и вес
    Цвет серебристый
    Габаритные размеры (В*Ш*Г) 46*260*190 мм
    Вес 1.5 кг
    Ресивер предназначен для приема открытых и закрытых каналов в кодировке Irdeto. Наличие в ресивере картоприемника под кодировку Irdeto, а также раскодирование потоков с высокой скоростью дает возможность просмотра пакета программ Орион Экспресс со спутника Экспресс АМ2.
    Технические характеристики
    MPEG2/DVB
    Декодирует MPEG-2 MP@ML
    Возможность приема SCPS/MCPS со спутников
    DiSEqC 1.2
    Удобное экранное меню
    2000 каналов ТВ и радио, 500 транспондеров
    Поддержка кириллицы и русского EPG
    Различные коэффициенты разрешения (4:3, 16:9)
    4 фаворитных списка каналов
    Система сортировки и группировки каналов
    Субтитры и поддержка телетекста
    Мультиязычное экранное меню
    Функция сохранения любимых каналов
    Родительский контроль
    256 цветовая экранная графика
    2 выхода SCART и RCA A/V выход
    RF-модулятор
    Обновление софта через RS-232
    Цифровой оптический выход S/PDIF
    Функция LOOP
    Вот что нашёл похоже только НТВ+
  8. vekar
    vekar
    vekar
    Странно но в этом ресивере нет CI слота,как же он работать будет с Триколором? или я чего то недопонял?
  9. min4enko
    min4enko
    min4enko
    такое лучше не покупать... сюда кладут самый дешёвый ресивер, конвертор и кабель (смотреть только FTA ...насчёт НТВ+ не уверен! договор с ними только 3000р. стоит так что купив это, вы не сможете смотреть НТВ+, предварительно не заплатив...
    триколор сдесь не посмотреть
    всё правильно поняли это я ошибся :|:
    но не каждый ресивер с ci слотом может принимать ТК, есть модели, которые работать отказывались
  10. vekar
    vekar
    vekar
    Вот как? а как в это узнать или только методом научного тыка?
  11. min4enko
    min4enko
    min4enko
  12. vekar
    vekar
    vekar
    Спасибо пойду изучать) И ещё вопросик про конвертор я так понял для Тк нужна круговая поляризация и направление имеет значение?
  13. min4enko
    min4enko
    min4enko
    вот ещё статья из журнала Теле Спутник, про совместимость:
    http://www.telesputnik.ru/archive/137/article/76.html
    да для ТК нужен ковертор с круговой поляризацией
    а какое направление вы имеете в виду?
  14. vekar
    vekar
    vekar
    V или Н - или для конвекторта всё равно? Просто конвектор с круговой поляризацией? Извините за вопросы чайника, хочется самому собрать нормальную систему ,немного нехватает знаний , здесь об этом не писалось особо,не хочется попасть в просак когда все буду покупать
    НУ если уж пошла такая пьянка )) В догонку ещё один вопрос. Сейчас карты ТК продаются в комплекте с модулями DRE и жестко привязываются к расиверу(я так понял , наверно ещё не до конца , посредством регистрации на сайте ТК) Отсюда вопросы а) Если приобрести просто модуль DRE без карты будет ли работать основной пакет без регистрации ресивера б) Когда кончится срок действия карты ,где брать новую(их как я понял без модуля отдельно не продают) Спасибо за терпение.
    ну и ещё вопросик) Openbox X820CI я так понял работает с картой ТК и без модуля DRE? т.е будет для приема ТК достаточно купить этот ресивер , конвертор и тарелку?
  15. vekar
    vekar
    vekar
    Или он работает только с карточкой ТК ? А без неё будет ресивер принимать базовый пакет? Суть вопроса в том что карточка всё равно отдельно не продается,можно ли на это ресивер принимать базовый пакет без карточки
