Построили баню, пора выбирать печь со стеклянной дверцей
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Campan, 29.02.12.
  1. Campan
    Campan
    Campan
    Парилка 14.5 кубов. Брус 15см+фольга с вагонкой. + 2-3 куба потерь на кирпичный экран, каменный пол и дверь. Т. е. эквивалентный объём принимаю за 17 куб. м.
    Печь нужна с топкой из комнаты отдыха.
    Комната отдыха 14 квадратов + моечная 5 квадратов.
    Что есть:
    Термофор Ангара 18 Витра 18кубов 60кг камней 16500р
    Термофор Гейзер Витра 18кубов 55кг камней 20500р
    Термофор Тунгуска 16 Витра 18кубов 55кг камней 16500р
    Термофор Саяны Витра 18кубов 120кг камней 18000р
    Кирасир Интра 20 12-24кубов 70кг камней 20500р
    Теплодар Русь панорама 22 14-22куба 95кг камней 22500р
    Ферингер Паровая Экран ПС-1 ?кубов 28000р
    Склоняюсь пока что к Русь панорама 22.
    Требования к парилке - 70-80 градусов при соответствующей влажности. 130 сухой сауны не нужно. Про Русь знаю, т. к. у друга такая стоит в бане. Про остальные не слышал ничего в сравнениях, т. к. на форумах обычно спорят продавцы.
    Жду помощи.
  2. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    у меня более старая модель - суховей золотое сечение ферингеровская, на мой вкус и по сравнению с другими производителями - лучше, по ней ищете инфу в русбанях форум или здесь у magol!
    еще - здесь https://www.forumhouse.ru/threads/99657/
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
  4. Campan
    Campan
    Campan
  5. yridro
    yridro
    yridro
    На русбанях тоже были?
    тогда Ваши запросы слева в табличке - справа возможности печей!
    С легким паром!
  6. Campan
    Campan
    Campan
    И даже тут: gornilo. ru бывал :)
    Что до запроса - люблю стандартную современную пятнично-пивную баню 60-80градусов при 30-50 процентах и до 60-80 процентов при поддаче.
  7. yridro
    yridro
    yridro
    Процентов или оборотов? :)]
  8. Campan
    Campan
    Campan
    Процентов! А оборотов не больше четырёх :aga: После 4х уже не пиво.
  9. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
  10. yridro
    yridro
    yridro
    В моей печушке закладка дров около 25 - 30 см высотой - горит примерно 3 часа, в парной - 60 -80 гр. (лето)
    проветриваю, вторая протопка 2 часа, проветриваю горячий воздух, в парной около 60 град в течении 3-4 часов (2 смены желающих), пар мне ндравится:)], по процентам не скажу
  11. odincow
    odincow
    odincow
    Про экран можно пару слов?
    Он где и для чего?
  12. Campan
    Campan
    Campan
    Между парилкой и комнатой отдыха. в этот экран монтируется панорамное окно печи.
    Вот так будет выглядеть: https://www.forumhouse.ru/attachments/681514/
  13. yridro
    yridro
    yridro
  14. odincow
    odincow
    odincow
    Если дверь со стеклом важнее, то (по отзывам) печь Феррингер дольше горит. Значит и огонь дольше видно будет.
  15. Campan
    Campan
    Campan
    Срок горения ни разу не волнует, т. к. у Руси тоже долго горит. Зависит от положения зольника.
    А про Кирасир почему тишина? Термофор как? Или только Ферингер с Русью подходят?
