Портативные бетононасосы, существуют ли?
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Dimarik74, 27.02.12.
  1. Dimarik74
    Dimarik74
    Dimarik74
    Челябинск
    Здоровеньки булы! Кто-нибудь сталкивался с вопросом механизированной подачи бетона на высоту с помощью небольшого и недорогого бетононасоса, краем уха слышал что есть такие, но пока не встречал. Поделитесь информацией пожалуйста, сущетвуют ли в природе такие изобретения, может есть какие-то самодельные варианты! А-то собрался монолитные стены лить, а на горбу не хочется что-то 40 кубов бетона таскать на высоту (до7 метров). Всем откликнувшимся буду крайне признателен!
  2. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
  3. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Тоже интересуюсь. Что если приспособить трубу, а внутри шнек как у ледобура рыбацкого?
  4. AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    Сургут
    А не проще на бетономешалку приделать крышку герметичную. Ну там еще трубу какую с краником и компрессором атмосфер на 7-8. Затрат минимум
  5. yoda84
    yoda84
    yoda84
    А не дай бог лопнет где, бетономешалка под таким давлением?
  6. AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    Сургут
    Прикинем трохе для себя любимого. Одна атмосфера чуть больше 10 м водяного столба, пусть 10м. По тяжелому бетону около 4 м. Для большинства местных хотелок вполне хватит 2 очков. Для примера пластиковая бутылка от пепси у меня выдержала кажись 5 очей, больше 3 там точно было.
    Модифицировать мешалку, конечно не совсем то. Для себя буду варить емкость литров на 150-200 с колесиками.
  7. yoda84
    yoda84
    yoda84
    Вы не учитываете что при движении бетон трется о стенки трубопровода, при 2х атмосферах он будет идти ооочень медлено, чтобы его ускорить прийдется поднять давление до 3-4.
    К тому же есть опасность что бетон ссядетя на дне емкости и как его потом уплотненый оттуда вытаскивать?
    И не сравнивайте пластиковую бутылку у которой форму оптимизировали очень долго и самопальную емкость, я прочнист и не раз сталкивался с тем как плохо работают емкости давления.
    Если уж собираетесть делать возьмите готовый ресивер 8-10 атмосфер и доработайте его, и найдите сварщика который варит ресиверы.
  8. AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    Сургут
    Здесь вы правы. Ресивер очень хорошее решение, главное не дорого. Если у нас с вами диалог получается. Может подскажите, какой краник в бетонопроводод приспособить. В такой самопальной конструкции проблема техники безопасности. Когда бетон выдавлен воздух под давлением пойдет, а держать шлаг под давлением у меня восторга не вызывает. Как вариант обучить своего домашнего прораба куда посмотреть и чего повернуть.
  9. yoda84
    yoda84
    yoda84
    На конец шланга нужно поставить замедлитель смеси чтобы когда бетон будет кончаться смесь бетона и воздуха не стреляла, думаю его легко сделать из канализационого тройника смесь входит с боку замедляется в большом диаметре и стекает бетончерез отверстие снизу а сверху выходит воздух.
    Про кран долго думал лутшее решение наверное пластиковый пропиленовый кран. Конечно он будет очень быстро изнашиваться но думаю одного максимум двух кранов хватит на всю стройку а его цена несравненно ниже чугунных клиновых задвижек.
    П. С.
    Можем договориться о расчете вашей емкости. И обязательно испытайте ее ВОДОЙ на максимальное избыточное давление с коэффициентом1,25
  10. AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    Сургут
    Спасибо конечно но пока не надо. Если опять не повезет и конца света не будет. То строится обязательно придется в перспективе года через 2-3. При моих серьезных финансовых ограничениях, максимально придется все делать самому, а это прямой путь к технологиям малой механизации и экономичного строительства. Чем вообщем то сейчас и занимаюсь, насилую сеть в поисках полезной информации.
  11. yoda84
    yoda84
    yoda84
    Сам нахожусь в похожей ситуации и продумываю свой вариант строительства
  12. AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    Сургут
    У мну пока вариант, при наличии бетономешалки, бетононасоса, рулетки, уголка, уровня - это заливной дом со сьемной опалубкой. Учитывая наличия свободного времени, и отсутствия финансов.
  13. yoda84
    yoda84
    yoda84
    Для себя щас рассматриваю либо самопальные панели типа сота или русская стена, либо литой дом
  14. yoda84
    yoda84
    yoda84
    Поделюсь идеей как безопасней подавать бетон. ставим максимально близко в центру будующего дома перекладину по типу турника за нее цепляем электро лебедку, а при бедности можно и через блок трос перекинуть и тягать его машиной, за конец троса привязываем 200 литровую бочку. с бетон мешалки сливаем бетон в бочку и поднимаем. вэтом случае главное не стоять подбочкой даже в случае обрыва бочки покалечится тяжело. в бочку нужно добавить простенький миксер чтобы бетон не сселся и кран с дистанционным приводм, в качестве шланга подойдет списаный пожарный рукав или вообще самопал из брезента
  15. AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    Сургут
    У меня пока так https://www.forumhouse.ru/threads/182370/#post-4964245
