Замёрзла канализация
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Ва-ся, 27.02.12.
  1. Ва-ся
    Ва-ся
    Ва-ся
    Вадим, Как раз таки всё из трубы уплывало, а вот из септика перестало. Это я увидел, когда открыл замёрзший септик - уровень льда там был по вход, а выход весь во льдах. Что вы думаете про влияние вентиляционных труб на замерзание? Уменьшить сечение зимой? Заткнуть вход над колодцем? :)
    ASN, Труба на траншее тоже для входа воздуха? Воздух ведь, идущий в септик от утепления её не становится теплее. К тому же она не для выхода тёплого, инеем не зарастает.
    А вот уменьшить сечение входной и выходной наверное поможет, так как уменьшится объём холодного воздуха.
  2. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    У меня нет никаких труб ни в септике, ни в емкости, фановая труба в доме заканчивается клапаном (на фото) и все!
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не понял - фильтрационный то колодец не замерз? До него же вода как я понял и не дошла?
  4. Ва-ся
    Ва-ся
    Ва-ся
    Замёрз ли фильтрационный оценить трудно, скорее всего нет, длинная палка через вент. трубу ничего не нащупала намного ниже входа из септика, так что он пуст и мог, видимо, принимать из септика вполне. А вот септик полный, замёрзший с уровнем льда выше перелива в колодец.
  5. Tehnoman
    Tehnoman
    Tehnoman
    Уже Москва
    Весь септик замерзнуть не может, замерзла вода сантиметров на 20-40. Может чуть больше. В прошлом году, весной, тэном оттаивал приёмный колодец дренажа вокруг дома, изготовленный из 100 литровой стальной бочки и закопанной на 25см ниже ее верхнего обреза. Как только оттаяло по периметру бочки кусок льда с вмороженным дренажным насосом закачался на на "волнах". А так, тоже казалось, что пол бочки - это глыба льда! А было сантиметров 15-20.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    У меня ни разу не срывало, поставте на стоке 110 трубу и никогда не сорвёт, а так будете всю зиму размораживать септик, это занятие будет по веселее. Гидрозатвор сорвёт если при спуске у вас заполнится полный диаметр трубы, со 110 мм трубой это сделать не реально, у меня от унитаза до септика больше 15 метров и такого явления ни разу не наблюдал.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    То что у Вас не срывало гидрозатворы это хорошо. Их редко срывает в частном домостроении, чаще вода с унитаза плохо сливается. Труба у септика ни как на это ни повлияла.
  8. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Да вот хочу, на следующий холодный сезон, вообще заглушить стояк вакуумным клапаном (вообще-то я его уже на этот сезон заготовил, да лень, затрава, встала на моем пути на чердак... :|: Так и перезимовал.)
    При таком раскладе, хрен его знает, в какую сторону будет фунциклировать труба на траншее... Думаю утепление в любом случае не завредит! :)
  9. Атим
    Атим
    Атим
    село Высокая Гора
    Засыпайте на зиму снегом и колодец и место прохода трубы, 1 см рыхлого снега держит 1 градус мороза, полметра снега над колодцем запросто выдержит 30 градусный мороз, все остальное глупости.
  10. jutika
    jutika
    погорелец
    jutika
    погорелец
    Очень интересно. Это как? септик "дышит" только через этот клапан ? И никакого запаха. Если можно, поподробнее, пожалуйста что за клапан, как устроен?
  11. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    Пост №17 - он и есть, вот он от меня сейчас примерно в 1,5 метрах (у дома еще стен нет), никаких посторонних запахов не ощущаю)
  12. HeatHouse
    HeatHouse
    HeatHouse
    Зима малоснежная. У клиента замерзла каналия между домом и колодцем, т. к. сливали по чуть-чуть.
    У нас дома замерзла каналия между домом и колодцем, фиг занет почему.
    У клиента оттаили жуть как это делали (сан.технический фен в проходную трубу из колодца, кипяток под давлением через унитаз, незамерзайку на ночь ... короче оттаяли),
    а у себя не можем, все перепробовали, осталось откапытать - нехочется весь двор перекапывать, ждем весну, ходим в пуалет на улицу.
    Жуть.
    Весной откопаем свою каналию и заложу обогревающий кабель!
    Вот.
    Пострадавшие от малоснежной зимы, примите мои соболезнования, я с вами ...
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я при откачке септика слышал, как в септик с шумом сливалась вода при работе унитаза. Правда у меня уклон трубы канализации большой из за того, что естественный уклон почвы примерно 50 см на 8 метров, плюс высота от унитаза до почвы примерно около метра.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Енто обычное дело. Акустика отличная. Стакан сольешь и слышно.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Это так, но там не стакан сливается, а 8-9 литров за 3-4 секунды, то есть примерно 2-3 литра в секунду, но при таком уклоне это количество не заполняет трубу полностью, чтобы затормозить слив с унитаза. При сливе в унитазе уровень практически не поднимается и после закрытия клапана вода в затворе не "ныряет" вниз.
