Гидроизоляция и утепление фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем peacekeeper, 26.02.12.
  1. peacekeeper
    peacekeeper
    peacekeeper
    Вопроса собственно два:
    чем покрыть фундамент для гидроизоляции (например: гидростеклоизол, полимерная мастика, мастика битумная и т. д. и т. п.) сколько слоев
    какой ЭППС выбрать для утепления, в том числе плотность и толщина
    если что то забыл (т.к. не знаю темы) прошу дать советов
    спасибо
  2. Nikita01
    Nikita01
    Nikita01
    Чита
    Долго ответа ждать будете, здесь это сто раз мусолилось, лучше в поиске это наберите, быстрее будет
  3. Serkov69
    Serkov69
    Serkov69
    Россия, Украина
    Техноэласт,(производитель Технониколь) это гидроизоляция, а что собираетесь утеплять...
  4. peacekeeper
    peacekeeper
    peacekeeper
    Хочу засыпать пустоты песком и залить цементом ...а перед тем как засыпать хочу сделать гидроизоляцию плиты (40 см с 4 тоннами арматуры) и разложить утеплитель по всей плите и ленте.
    после заливки клать ГБ и возводить первый этаж.
    рулоны не хочу, интересует мастики
    например:
    Baumacol Protect 2K или Основит Хардскрин Т-63
    ЭППС Styrofoam 500-A (SL)-50
  5. Serkov69
    Serkov69
    Serkov69
    Россия, Украина
    Технониколь № 24, это мастика, тем более проверенная...
  6. Serkov69
    Serkov69
    Serkov69
    Россия, Украина
    Вам надо еще и утеплить фундамент...можно по типу как на фото...
  7. peacekeeper
    peacekeeper
    peacekeeper
    Прикольно а что это за технология и какой тепловой эффект ?
  8. Serkov69
    Serkov69
    Serkov69
    Россия, Украина
    Толщина пенополистирола 130 мм, толщина керамзита - 600 мм, ростверк (фундамент) на забивных сваях...
    все под моим руководством...
  9. peacekeeper
    peacekeeper
    peacekeeper
    ok, тогда можно ли все этапы фото до финиша с описанием технологии и материала?
    спасибо
  10. Serkov69
    Serkov69
    Serkov69
    Россия, Украина
    В принципе можно, я здесь просто не давно
  11. peacekeeper
    peacekeeper
    peacekeeper
    Я хотел эппс утеплить примаплекс 35 1200х600х100
  12. Serkov69
    Serkov69
    Serkov69
    Россия, Украина
    Я считаю что этого мало...
    кроме этого утепления, в конструкции пола еще будет 100мм пенополистирола
  13. peacekeeper
    peacekeeper
    peacekeeper
    Есть расчеты ? аргументы технические? просто залить все 'корыто' жидким пенопластом думаю не совсем правильно?!)
    у меня так же все перекрытия в сотке эппс сегодня как раз 250 кв. м заказывал
  14. Serkov69
    Serkov69
    Serkov69
    Россия, Украина
    Есть проект, а за границей все считают, не так как у нас, и есть опыт работы с иностранными инженерами...
  15. peacekeeper
    peacekeeper
    peacekeeper
    тогда тем более странно, т. к. ЭППС запрещен там в жилых и общественных зданиях.
