Не согласовали схему подключения. Подсобите поправить
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Lexandrv, 25.02.12.
  1. Lexandrv
    Lexandrv
    Lexandrv
    СО вернула схему подключения. Пишет, что подобная схема не может быть согласована. Сама схема ниже.
    Замечания:
    1. Не указано место установки ВШУ
    2. Не отражено выполнение п. 10.2 ТУ
    3. Не предусмотрена защита от перенапряжения вводного устройства ВШУ
    4. Не указана протяженность ответвления к вводу от опоры ВЛ-0,4кВ
    5. Не указан способ выполнения повторного заземления опоры, величина максимального сопротивления контура заземления.
    6. В Целях более точного учёта потребления электроэнергии ... рекомендует установить счётчик с меньшим рабочим током и наличием функции хранения информации за 11 месяцев.
    Вот, что я думаю и мои вопросы.
    По п. 1 В ТУ указано на внешней стене хоз - постройки. Так и у кажу, не проблема.
    По п. В ТУ в п. 10.2. указано, что заявитель обязан обеспечить симметричное распределение нагрузки по фазам. Как это отразить на схеме?
    По п. 3 Что это за защита и как ее отразить на схеме? АВ 4P 25А на моей схеме это разве не оно?
    По п. 4 Ок, напишу 25 метров. Хотя не понятно как я могу точно знать протяженность если еще столб не стоит, а СО обязалась его поставить?
    По п 6. Насколько правомерны подобные рекомендации, чем мне это хуже/дороже? Могу ли не исполнять.
    Я начинал вот этот топик http://www.forumhouse.ru/threads/137550/ там вначале есть описание моих ТУ.
    Заранее спасибо.
    Что-то не дописалось... что делать с п. 5 ? Что за повторное заземление? Почему я его должен делать?
  2. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    1. Место установки укажите - на внешней стороне дома.
    2. Вероятно им хочется увидеть три однофазных автомата одинакового номинала... или таблицу распределения нагрузок по фазам.
    3. Пририсуйте РММ47 рядом с вводным автоматом, если речь в замечании не идёт об УЗИП.
    4. Так и поступите, то есть, "не далее 25 м"
    5. Повторное заземление опоры не Ваша головная боль, если опора вне Вашего участка.
    6. Не имеют права навязывать счётчик по своему усмотрению, если выбранный Вами есть в реестре измерительных приборов.
  3. SB3
    SB3
    SB3
    В целом выше ответили.
    По 6-му пункту - марку счетчика пусть укажут, если у них автоматизированная система- пусть акты ввода системы в эксплуатацию покажут :)]
    УЗИПы - пусть такие ставят, если смогут)
    http://www.energo-montage.ru/pages/...1000_in/ii_class_overvoltage_terminators/spb/
    Ну а так, вариант, который норм-но переделать, учтя замечания выше и если нет трехфазных потребителей, после УЗМ 51 их ничего интересовать не должно.
  4. Lexandrv
    Lexandrv
    Lexandrv
    Комрады, спасибо за помощь!
    А на что ссылаться по П 5. ?
    На исправленной схеме (http://www.forumhouse.ru/attachments/680133/) не указан этот рекомендуемый РММ47, он один на три фазы идёт или как?
    По счётчику в ТУ было обозначено, что класса не ниже 2. Если я прально понимаю, они удалённо хотят отслеживать превышаю ли я потребление заявленных 15 кВ или нет.
    Трёхфазный потребитель хочу оставить...
  5. SB3
    SB3
    SB3
    По п 5. они должны выполнить повторное заземление на столбе.
    Дальше читайте ФЗ №334 и там найдёте ссылку на "правила подключения".
    Если вопросы будут - пишите)
    Вводной АВ у вас и будет контролировать потребляемую мощность.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Lexandrv
    Lexandrv
    Lexandrv
    И прально я понимаю, что несмотря на заземление у опоры моё заземление все равно должно быть? (Чего я не увидел в рекомендуемой схеме)
    Да, но он же у меня был отмечен на схеме АВ 4Р 25А... Почему тогда замечание, что "не предусмотрена защита от перенапряжения вводного устройства ВШУ"?
  8. SB3
    SB3
    SB3
  9. Lexandrv
    Lexandrv
    Lexandrv
    Я что-то вообще запутался.
    "Заземление у вас будет по ТТ) т. е. РЕ не связан с N." Как будет эта часть схемы выглядеть?
    И что все таки по пункту ... "Вводной АВ у вас и будет контролировать потребляемую мощность...он же у меня был отмечен на схеме АВ 4Р 25А... Почему тогда замечание, что "не предусмотрена защита от перенапряжения вводного устройства ВШУ"? Нужно ставить это РММ47?
    И этот РММ47 должен стоять где? Между входным автоматом и счётчиком?
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Что ставить от перенапряжения - я вам ссылку дал. Такие большие штучки)
    РММ - реле напряжения и ссылку дал или его подключают не так или фигня полная. Лучше что-то типа УЗМ и на схеме все нарисовано, кроме заземления, завтра тогда.
  11. Lexandrv
    Lexandrv
    Lexandrv
    Сорри, но я опять что-то недогоняю, да в Вашей схеме есть УЗМ, но они же стоят на выходе? А Замечание, что не предусмотрена защита от перенапряжения ВВОДНОГО устройства ВШУ. Или это оно и есть?
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Пример защиты от перенапряжений в 3-м сообщении, есть другие "штучки")
    УЗМ стоят, можно сказать, на вводе щитка в доме.
    Cм. тему "схема подключения к бытовке" - там общий замысел найдёте.
  13. Lexandrv
    Lexandrv
    Lexandrv
    Перерисовал, оцените!
    Всё ли верно?
    Только вот вопрос, нужно ли на схеме ВРУ хоз. постройки? По идее это уже не их дело как я там внутри что развожу?
  14. Rejisser
    Rejisser
    Rejisser
    Ловите мою схему. Авось чем поможет. Уже согласована.
    http://radikal.ru/F/s51.radikal.ru/i131/1203/dd/8ef1b5f15aaa.jpg.html
    Забейте на постройки. Главное, чтоб домашний щиток был с автоматом на 25А и УЗО.
    Если ваш щиток на опоре, то вы обязаны его заземлить. Таки ваша проблема. Вбейте арматурину в землю метра на полтора и медной десяткой киньте на РЕN в щитке.
    Ограничитель перенапряжения - это эта штука http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe1113.html Берите одинарный на ноль.
  15. SB3
    SB3
    SB3
  16. Lexandrv
    Lexandrv
    Lexandrv
    Дык а как же одинарный если 3 фазы?
