Простейшая схема щитка 380 на бытовку на период строительства. Подключение и согласования
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Lexandrv, 13.01.12.
  1. Lexandrv
    Lexandrv
    Lexandrv
    Добрый день! Прошу помощи, оцените схему подключения составленную по условиям ТУ. Подписал Договор и ТУ на присоединение 0,4 кВ, 15 кВт. Пустой участок, присоединение осуществляется на наружной стене хоз. постройки. На этапе строительства в бытовке из выходов реально нужны 1 лампочка, 2 розетки на 220 и одна на 380.
    Ниже выдержки из ТУ на основании которых попытался подобрать схему подключения. Покритикуйте плз. (Сейчас данная схема только для согласования при подключении и проведения строительных работ, далее, для дома видимо буду делать отдельно)
    В ТУ написано: «Осуществляет… установку шкафа учёта с электронным счётчиком прямого включения класса точности не менее 2,0 и устройством защиты (автоматическим выключателем) на наружной стене хоз. постройки с последующим переносом на наружную стену дома. Тип счётчика на стадии проектирования согласовать с СО…
    …Защиту шкафа учёта и электропроводки 0,4 кВ до шкафа учёта от несанкционированного доступа…
    …Ввод от точки подключения до шкафа учёта выполнить самонесущим изол. Проводом СИП-2А необходимого сечения…
    ... Для однофазного токоприёмника установку устройство защитного отключения от повышенного фазного напряжения выше допустимого..."
    Еще вопрос, в ТУ написано "… с последующим переносом на наружную стену дома." Насколько потом прост перенос? Нужны ли будут потом новые согласования? По идее тогда потом в шкафу будет другая схема, заново согласовывать или сейчас проще сразу сделать человеческую с учётом дома? Могу ли я в щитке в текущей схеме повесить после счётчика один автомат и согласовать это с ними… а далее потом вешаю еще один «свой» шкаф и в нём потом все распределяю как мне нужно будет.
  2. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Выложите еще ТУ. Свои персональные данные только замажьте.
    Вот простейший щит на 380.
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Что-то 40А АВ многовато для 3-х фаз.
    air safin нарисовал как желательно бы)
    Вас заставляли "ноль" делить? Только по АВ, допустим В16А и по УЗО на 30мА "посадить" ещё на каждую фазу.
    Это оборудование вам всё равно понадобится.
  4. Lexandrv
    Lexandrv
    Lexandrv
    Уже понял. Меняю на 25.
    Нет. Про заземление в ТУ ни слова. Попробую выложить полную версию ТУ, но все моменты касающиеся того, что я должен сделать я указал в первом посте. больше я ничего там делать не обязан. Был много чего должен, но попугал СО ФАСом и они половину повычёркивали)
    Подскажите, какой счётчик устанавливать, если указано, что класс точности не менее 2,0?
    А здесь вот ничего не понял...
  5. Lexandrv
    Lexandrv
    Lexandrv
    Прикрепил ТУ.
    10кВт позже были изменены на 15
  6. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Норм ТУ у Вас. Счетчик "Меркурий-230" (рекомендую, т. к. стоят на заводе где работаю, не подводят). Схему можете приложить которую я Вам выложил. Этого для выполнения ТУ достаточно. Только там некоторые моменты дописать надо. Показать пока не могу-дома Компаса 3Д нет.
  7. gmaximus
    gmaximus
    Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает.
    gmaximus
    Калуга
    Автор топика, можно думаю присоедениться к теме? Таже самая ситуация и у меня. Достроил дом, щас вот решили почти вопрос с вводом электричества. Поставили рядом новую тп, будут скоро подключать ну и я естественно занялся вопросом энергетики. В это области немного понимаю, планирую что бы щит поставили профи, опламбировали, ну а разводку буду сам.
    Что имею:
    1. ТУ на 15кВт и 3х фазное 380В;
    2. 3х этажный дом.
    Первоначально понравилась естественно схема уважаемого air safin. для работы в доме более чем достаточно. Далее хочу:
    1. на каждом из этажей поставить по щитку с автоматами и узо. правильно ли это?
    2. на розетки 16А, на свет 10А. на каждую розетку и выключатель света их ставить?
    3. УЗО ставить на каждый из этих щитков или одного в главном достаточно?
    Не пинайте если что, не профи я...
  8. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Gmaximus, а вы уже подключились? ЩУ не в доме?
  9. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Нет нет, еще пока нет, на данный момент только на днях ТП поставили и будут сейчас столбы ставить. После этого сразу ввод в дом. Скорее всего по воздуху, в земле нет тех возможности.
  10. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    В земле нет тех возможности? :faq: Вы живете в районе вечной мерзлоты?
    Воздушкой тоже нормально. Если сетевики не заставляют делать щит учета на границе участка или фасаде дома, то лучше делать щит учета в доме. Пока у Вас ничего нет - это дает вам "уникальную" возможность спланировать все так, как вы хотите. Составьте план - где что хотите разместить, нарисуйте на плане дома, укажите мощности потребителей, а со схемой поможем.
  11. Lexandrv
    Lexandrv
    Lexandrv
    Подскажите, а в этом случае, как на вашей схеме земля не обязательна? Нужно ли мне ее вообще делать, если в ТУ про это не слова. или по каким-нибудь ПУЭ я всё-таки должен ее делать?
    Павильно я понимаю, что я согласовываю с сетевой только то, что у меня в этом щите? А еслия после него ставлю распределительный щит, то там могу уже с ними ничего не согласовывать?
  12. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Заземление делать обязательно нужно! То что у вас будет после счетчика сетевую абсолютно не волнует. В однолинейке вам нужно показать ответвление от ВЛ (марка, длина, сечение), вводной атомат (марка, номинал), счетчик (марка, класс точности) и в принципе все. Граница раздела по балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности - аппаратные зажимы на опоре №_ ВЛ-0.4 кВ от КТП _ (в ваших ТУ написано).
  13. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Да неее :). В земле нет тех возможности, потому что под землей возле дома идет газовая труба, и копать никто не даст, а самовольничать нет никакого желания. И правильно я понимаю, я могу взять ту простую схему представленную Вами, обозначить ее и отправить в свою энергосбытовую компанию и этого будет достаточно? Просто сразу всю разводку организовать не смогу по финансовым составляющим. А без электричества уже сил нет. На бензогенераторе устали уже сидеть. Хочется как у топикстартера сделать, организовать самый минимум для того, что бы было электричество в доме, а далее разводить по мере поступления финансов. Как то так.
  14. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Про газовую трубу понятно. Дождитесь когда я схему адекватную для согласования выложу. (Как компас смогу установить себе сделаю). И если у Вас ТУ уже есть - выложите фото.
  15. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Хорошо, понял. Вот и ТУ мое.
