1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,33оценок: 3
Резервирование коммуникаций при закладке фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Azar, 12.04.08.
  1. Azar
    Azar
    Практик
    Azar
    Практик
    Гомель
    Здравствуйте.
    Подскажите как при закладке фундамента зарезервировать подключение воды и канализации?:)
  2. Dmitrich
    Dmitrich
    Студент профессионал
    Dmitrich
    Питер
    Обычно закладные ставят соответствующего размера, из дерева
  3. Valentina_P
    Valentina_P
    Valentina_P
    Nowhere
    При устройстве фундамента необходимо предусматреть отверстия для ввода водопровода и выпуска канализации согласно СНиП 2.04.01-85* ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ
    Пункт 9.7 применяется и для канализации.
    А теперь еще надо определить на какой глубине предусматривать отверстия.
    Cогласно СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения.
    Водопроводные трубы укладывают ниже глубины промерзания (в Москве - 1,5 м).
  4. Елена-любитель
    Елена-любитель
    Елена-любитель
    Гость
    Пересечение ввода со стенами подвала следует выполнять в сухих грунтах с зазором 0,2 м между трубопроводом и строительными конструкциями с заделкой отверстия в стене водонепроницаемым и газонепроницаемым (в газифицированных районах) эластичными материалами, в мокрых грунтах — с установкой сальников.
    Здравствуйте! Подскажите, а что такое сальники?
  5. Oslik
    Oslik
    Oslik
    Подскажите пожалуйста, если у меня ленточный фундамент глубиной 1 м(30 см.- песок. 60 см - бетон), то труба для заведения воды должна быть проложена глубже фундамента на 50 см? И тоже самое и для вывода канализации?
    Угол наклона трубы тоже должен быть определенный?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Водопровод проложить лучше на глубине 1,7м, пройдет он под фундаментом, а угол наклона не важен - насосом ведь вода будет подаваться.
  8. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Уважаемые коллеги, попробую реанимировать темку.
    В монолитной ж/б ленте (ещё не отлита) на глубине метр ниже уровня земли заложил отверстие для вывода канализационных стоков 50х50 см. Внимание вопрос:
    Понимаю что глубина залегания у водопровода и канализации разная, могу ли я использовать эту закладную для ввода в дом воды и электричества (уж очень не хочется превращать монолит в дуршлаг)?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здравствуйте, Liolik! Потому, что в водопроводной трубе вода присутствует всегда, а в канализационной нет, т. к. стоки уходят в ЛОС, септик и т. п., которые расположены ниже глубины промерзания грунта и в них идет процесс переработки стоков с выделением тепла.
    Лучше не объединять ввод электроснабжения и вышеуказанные коммуникации.
  10. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    То есть Вы предлагаете мне делать три закладных отверстия? Чем это обосновано? Все трубы буду использовать пластик, эл-во в бронированном кабеле. При необходимости свою закладную 50х50 смогу поделить перегородками на три. Не понимаю, где зарыт здравый смысл разводить всё это в полутора метрах друг от друга?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я не говорю, что в полутора метрах, но на всякий случай, а случай всякий бывает! К тому же лента у Вас не залита. Почему бы не установить закладные в разных местах и на разных глубинах?. Да и СНиП на это существует и ПУЭ.
  12. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Дополнительные закладные на данном этапе сделать не сложно. Максимальная глубина закладки исходя из особенностей моего фундамента 140 см. для ввода воды в подмосковье всё равно маловата.
    Я исходил из удобства вести все коммуникации одним стояком. Да и замноводное не даёт покоя при выборе рыть три траншеи или одну.
  13. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Позвольте ещё вопрос. Каким материалом обычно закладываются пустоты в закладном отверстии после прокладки через него труб? Подозреваю, что ввод коммуникаций делается после усадки фундамента. Как будет себя вести место закладки, если этот срок не выждать?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Дело в том что в различные очистные сооружения различный вход от уровня чистового грунта. От этого зависит на какой глубине у Вас выйдет фановая труба из дома.
    Например - вход в наше очистное сооружение 35 сантиметров от чистового грунта по низу трубы. Предположим что оно стоит от Вашего дома в пяти метрах. Уклон 2 сантиметра на метр. Участок ровный. Значит выход фановой трубы из дома должен быть 25 сантиметров по низу трубы, если по верху то 15 сантиметров от чистового грунта.
  15. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Вадим, Вы несколько не поняли мой вопрос. Глубина заложения канализационного отверстия мною рассчитана. Вопрос касается использования этой закладной для ввода прочих коммуникаций.
  16. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    SOS! Вопрос по прежнему актуален!
