Вопрос по утеплению фасада
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем lazutin, 25.02.12.
  1. ЯВлад
    ЯВлад
    ЯВлад
    Иногда нет, у меня такой случай, в газобетонном доме не жарко. Да газобетон сам по себе теплый если сухой, только с внутренней стороны нужно его обязательно штукатурить. https://www.forumhouse.ru/threads/161527/
  2. РусланФ
    РусланФ
    РусланФ
    Казань
    У меня вопрос к господину Nadegnyi: Подскажите, если взять дюбель HILTI IZ 8, длинной 210 мм, для крепления ПСБ 150 мм к газосиликатным блокам д500, - выдержит ли?
    Получается заход тела дюбеля в газобетон будет 50-55 мм. Не мало ли?
    В Hilti ответили что все ок. Испробовать лично нет возможности, т. к. у нас таких дюбелей не поставляют
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У хилти нет опыта применения дюбелей в системах утепления фасадов, они не обладают соответствующей информацией. Лучше берите профессионально сделанные для этого дюбеля Бийск с распорной зоной 100мм, Термозит с распорной зоной 70мм. Что касается других производителей, то они получают сертификаты, дёргают машинками, но как будут вести себя дюбеля в газосиликате с распорной зоной 45-50мм? Я думаю, что чуда не произойдёт, будут большие проблемы!
  4. РусланФ
    РусланФ
    РусланФ
    Казань
    Приведу цитату с сайта монтажников мокрых фасадов, где человеку нужно было смонтировать МФ на 52хметровый дом. Он спрашивал совета по дюбелям, в итоге закупил разных, и провел испытания. Допускаю что человек подставной, но судя по лексике, и характеру переписки, - можно доверять.
    Не науки ради, а любопытства для провели испытанию дюбелей.
    Испытания не претендуют на наукообразность и не соответствуют требованием ТО, а носят исключительно сравнительный характер.
    Состав участников - из того что удалось нарыть на базе
    Количество подходов каждого участника - от 1 до 3
    Тип основания Газосиликатный блок марки 400
    Глубина отверстия 100 мм для всех дюбелей
    Диаметр отверстия 8 10 мм в зависимости от типа дюбеля
    РЕЗУЛЬТАТЫ СОСТЯЗАНИЯ:
    Место - Марка - Тип гвоздя - Усилие на вырыв кг.
    1. EJOT STR - винтовой металл - 162 кг
    2. KELNER KI 10x140N - металл с оголовком -140 кг
    3. HILTI IZ 8 - пластик - 131кг
    4. EJOT TID 8/60Lx135 - металл с оголовком - 98 кг
    5. BRAVOLL 60/8x95 - металл с оголовком - 84 кг
    6. HILTI IDP8 - без гвоздя - 81 кг
    7. Бийский трехсоставной - пластик - 80 кг.
    8. KELNER KI 8 м 8х130 - металл с оголовком - 74 кг
    9. РАЙСТОКС 10х160 - металл с оголовком - 73 кг.
    10. EJOT 8х135 - пластик - 64 кг
    11. KEW 10х110 - металл с оголовком - 48 кг
    12. WKRET-MET 10х160 - металл - 41 кг.
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    У EJOT серия дюбелей TID сейчас есть дюбеля с завинчивающимся стержнем. Буквально вчера на объекте дергали машинкой. На 500 ГБ блоке держит на вырыв 135 кг.
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Как то сомнительно. В прошлом году делали натурные испытания, еле до сотни дотянул в 500 блоке.
  7. РусланФ
    РусланФ
    РусланФ
    Казань
    Я склоняюсь к Hilti, пока, потому что он единственный не с металлическим сердечником. Лишний мостик холода не очень хочется иметь, точнее 2600 мостиков холода на фасад.
    И кстати, мне кажется не сильно большая разница если дюбель несет 130 кг или 80 кг, т. к. в реальности вес 1 м. фасада будет 20 кг, а его кроме клея будет нести 5 дюбелей.
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Дело Ваше.
    1. Расчет вырывных нагрузок считается не только по весу системы.
    2. Считаю, что дюбель со стеклопластиковым стержнем, хеже нежели качественный дюбель с мет. гвоздем и термоголовкой.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Раньше у Эёта была "Ёлочка", везли её из Польши, сейчас делают в России, у них четыре машинки, формы на 12 дюбелей, качество уровня Термоклипа, но мне сейчас Термоклип не нравится. Мне нравится Эёт производства Германии, 10мм, распорная зона 10-14мм, красный цвет.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Берите Бийский, распорная зона 100мм, он держит больше других и стержень стеклопластиковый. :super: И самое главное качественный пластик, завтра не полезет из блока назад!
  11. Olga2701
    Olga2701
    Olga2701
    Доброе утро! Уважаемые форумчане, нужна ваша помощь, решили утеплить дом, а затем обшить цокольным сайдингом. Дом у нас 1-й этаж брус, 2-й этаж каркас, 3-й этаж фронтон. Изначально планировали утеплить в 100 Пароком, но строитель сказал, что если в 100 утеплять, то стены с сайдингом будут с очень низкой жесткостью. Предлагает утеплить только в 50, а дальше уже внутри. Неужели действительно так?
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Строители они такие;) и не такое могут сказать:)
    Утепляйте как планировали.
  13. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Это строитель от слова, СТРОИТЬ, с ударением на, и,.
  14. tezka55
    tezka55
    tezka55
    Уважаемые форумчане, прошу совета!
    В этом году приобрел 2-х этажный дом из газобетона. Фасад утеплен 50 мм листами пенопласта и мокрой штукатуркой короед. Со слов знакомого строителя 50 мм. пенопласта мало для Урала, да и качество работ по утеплению оставляет желать лучшего (дом изначально строился на продажу). Исходя из этого и опыта первых морозов назрел вопрос дополнительного утепления дома в следующем году. Хочу утеплить дополнительным слоем 50 мм. пеноплэкса. Но можно ли это сделать поверх готового утепленного и окрашенного фасада или необходимо снимать нанесенный слой штукатурки с сеткой? Ели правильнее будет вообще снять весь фасад нахрен и утеплять заново, в чистовую, что, конечно очень накладно и затратно?
  15. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    По окупаемости утепления фасада никто не берёт в расчёт довольно частые у нас случаи - при отключении газа или эл-ва (если на этим греется зимой дом) недоутеплённые стены быстро отдают тепло и получается аварийная ситуация со всем, связанным с водой и т. п. Ремонт после этого обходится в хорошую копеечку!
