Утепление газобетонного дома
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем ЯВлад, 09.06.12.
  1. ЯВлад
    ЯВлад
    ЯВлад
    Построили дом из газобетонных блоков с облицовкой кирпичом. Между газоблоками и кирпичом оставили вентзазор. Газоблоки ложили на раствор, не клей. Внутри зашили все (стены, потолок) гипсокартоном. Зимой оказалось, что дом сильно продувает, дует в розетки и в целом холодновато, приходится топить по максимуму. В итоге на 1 этаже задули эковату через проделанные отверстия в гипсокартоне, можно сказать почти не помогло. Сейчас внутр. отделка выполнена полностью, поклеяны обои и т. п.
    Вопрос: Что можно сделать в данной ситуации? Как можно утеплить дом между газоблоками и кирпичной стеной, как быть с вентзазором, который вроде как должен быть? Думаю может быть заполнить этот зазор монтажной пеной через оконные проемы снаружи и в просверленные отверстия в кирпичной стене. Не будет ли кирпичная стенка впоследствии отсыревать?
  2. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Ситуация конечно неприятная. Какой толщины блок у Вас? Монтажная пена здесь не поможет.
  3. ЯВлад
    ЯВлад
    ЯВлад
    Размер 200*300*600 мм
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Какая толщина стен? Нужен полный пирог стены с размерами.
  5. ЯВлад
    ЯВлад
    ЯВлад
    Дом по наружним стенам 9 * 9 м. Снаружи кирпичная кладка облицовочным кирпичом в один ряд, далее 4 см вентзазор, далее стена из газобетонных блоков на растворе 20 см. Итого с ветзазором стена получается: 12 см (кирпич) + 4 см (вентзазор) + 20 см (газоблок) = 36 см.
    ... нужно было все таки внутри не гипсокартоном, а штукатурить, вот в щели и дует.
  6. Токарев
    Токарев
    Токарев
    Не знаю как технологически, но существуют специальные утеплители для слоистой кладки, что бы утеплить и не применять вентзазор - например технониколевский Техноблок. Вот как его туда вам запихнуть, я не очень представляю
  7. ась ась
    ась ась
    ась ась
    Белгород
    Надо было штукатурить в внутри а не обшивать гипсой. Добавьте радиаторных батарей
  8. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Давно уже, года 3 назад - рассказывал - через 4 дома от меня - приехала Газель, и закачали вент зазор (предварительно сделав тех. отверстия изнутри) пеноизолом. Сквозняки ушли, форточки не закрыватся :aga:
    Есть нюансы - качество компонентов и проф\пригодность исполнителей. Нужно ориентироваться ...
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужно както устранить вентзазор, засыпать, запенить материалом с низкими теплотехническими характеристиками (нельзя чтобы там был утеплитель, посадите точку росы) и с наружной стороны утеплить пенополистиролом 150-200 мм.
  10. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Толщина стены конечно маловата. Всего то 20 см. Облицовку можно не считать, она просто облицовка. Моё мнение, тут без кардинальной переделки вряд ли что исправишь. Или изутри утепляться, что не есть хорошо. Со всеми минусами в виде устройства пароизоляции и вентиляции. Или ломать облицовку и делать все по новому. Правда незнаю что получится, если задуть туда эковату. Я плохо с ней знаком. Хотя мне кажется что она вряд ли тоже улучшит ситуацию.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Будет пятнами и точка росы обеспечена.
  12. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Соглашусь с Вами насчет точки. Предложил потому что плохо знаю её свойства, практики не было. А продаваны как обычно активно рекламируют что лучше ничего нет. Но ежели позиционировать эковату как один из обычных утеплителей, то сразу получаем конденсат. Я вообще слабо себе представляю что можно сунуть в этот зазор, а главное как...:faq:
  13. ЯВлад
    ЯВлад
    ЯВлад
    Я ошибся толшина 30 см.
    Эковатой в зазор я думал, но не получится чисто технически.
    А как все таки насчет моего варианта запенить весь вентзазор монтажной пеной через отверстия и окна? Точка росы сдвинется, кирпич будет намокать?
  14. afsuper
    afsuper
    afsuper
    Или снутри (плохо это) или снаружи. В этот зазор вряд ли что равномерно "залить" получится. Лучше снаружи, и новый фасад.
  15. ЯВлад
    ЯВлад
    ЯВлад
    Да снаружи конечно. Может не очень равномерно получится, но дуть меньше будет. Сверлить кирпичную сену через швы, только отверстия наверное пробками какими то забивать придется чтобы пена наружу не выходила. ... Вот насчет росы внутри вентзазора непонятно как то, буде она там после пены?
