Вопрос по утеплению фасада
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем lazutin, 25.02.12.
  1. lazutin
    lazutin
    lazutin
    Курган
    Уважаемые форумчане прошу вашей помощи в принятии правильного решения по утеплению фасада.
    Рассматриваю 3 варианта:
    1. Минвата + мокрый фасад. Но минвата при увлажнении теряет свои изоляционные свойства.
    2. Экструдированный пенополистирол + мокрый фасад. Но ЭППС не пропускает влагу и запирает ее в стене, получаем высокую влажность в доме и грибки и микроорганизмы на стенах.
    3. Пенопласт + мокрый фасад. Пенопласт выделяет вредные вещества при нагревании.
    Утеплители всех пунктов имеют короткий срок службы.
    Так стоит утеплять и чем?
    Может обложить кирпичем, а в расстояние между стеной и кирпичем засыпать керамзит или шлак?
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А каковы цели утепления? Какой результат ожидаете получить?
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если вентфасад, то с минплитой, если мокрый фасад, то поще с пенополистиролом ПСБ-С 25Ф. ЭППС не для фасада!
  4. lazutin
    lazutin
    lazutin
    Курган
    Вот я и думаю о целесообразности утепления этими материалами. Газобетон нужно защитить от осадков, чтобы он не намокал и устроить внешнюю отделку. Константин, как насчет "обложить кирпичем, а в расстояние между стеной и кирпичем засыпать керамзит или шлак"?
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Повторю вопрос: что Вы хотите получить в результате утепления?
    Цель отделки понятна, вопрос именно про цель утепления.
  6. lazutin
    lazutin
    lazutin
    Курган
    Может это глупо звучит, но - тепло в доме. Для уменьшения энергозатрат на его отопление.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    "Тепло в доме" можно получить и в "брезентовой палатке", а экономия энергозатрат в разумные сроки должна перекрыть затраты на утепление.
    Судя по диапазону выбираемых способов утепления, Вы не прикидывали его окупаемость (его смысл, выгоду от него...).
    Вам для начала надо прикинуть теплопотери дома, в данном случае через стены, до утепления и после. И сравнить расходы на утепление с экономией энергоносителя (чем топить будете), полученного от этого утепления.
    Есть ещё СНиП "по теплу". Он тоже предъявляет свои требования к "теплоте" стен. Но это менее важно, чем экономическая составляющая.
    Примерно прикинуть окупаемость утепления можно в таблице от Winder-а (тут), или попроще по этой "инструкции".
  8. lazutin
    lazutin
    lazutin
    Курган
    Оказывается у меня уже была таблица от Winder-а. Получается, если утеплаять стиролами, то срок их службы совподает со сроком окупаемости :faq:.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы пирог существующей стены опишите и вид отделки, что хотите видеть.
  10. lazutin
    lazutin
    lazutin
    Курган
    Газобетон D500 ширина 400. Пирога нет. Обдумываю его и его необходимость. По расчетам из таблицы теплопотери через стены равны 35%.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А топить чем будете?
    Хотя, судя по срокам окупаемости утеплителей, видимо газом...:)
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В Подмосковье такие стены утепляют пенополистирол 120-140 мм (вытаскивают точку росы в пенополистирол), минплитой 80-100 мм, далее мокрый фасад, если вентфасад, то берут 140-150 мм минплиты (из-за высоких теплопотерь вентфасада)
  13. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] Надежный, Вы иногда такое ляпнете, - как в лужу пе...нете.
    Из этой Вашей фразы (выделенной мной) получается что 5мм декоративной штукатурки "мокрого" фасада равны по теплосопротивлению дополнительным пяти сантиметрам минваты на вентфасаде.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы что хотели сказать?
    5 мм при чём?
    По-Вашему подконструкция вентфасада очень тёплая?
  15. lazutin
    lazutin
    lazutin
    Курган
    Константин, да газом.
    Ребята вы главного не улавливаете или не хотите...
    Эти утеплители не годны для дома. Минвата влажная теряет свои изоляционные свойства.
    Стиролы не долговечны и токсичны.
    Вот видеоматериалы http://govindam.ru/5_uteplenie.html Я понимаю, что возможно там с нарушением технологий сделано, но результат говорит за себя.
    Неужели этого газобетона не достаточно для теплого дома?
