Деревянные лаги по бетонному полу vs УШП: дешево и сердито?
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем patroclus, 25.02.12.
  1. patroclus
    patroclus
    patroclus
    Уважаемые форумчане!
    Рискуя нарваться на ваш гнев праведный, все же выложу свой рисунок экономичного пола на плитном фундаменте. Покритикуйте, плизз!
    ПО сравнению с УШП я вижу здесь массу преимуществ:
    -под плитой не нужно класть огромный слой очень дорогой ЭППС, достаточно сделать хорошую пленочную гидроизоляцию, отсекающую проникновение воды из слоя ПГС;
    -не нужна стяжка: играя укладкой лаг, да просто стесывая их, можно добиться идеально ровной поверхности;
    -утеплитель между лаг будет стоить раза в 3 дешевле, чем ЭППС;
    -все коммуникации можно спокойно разместить между лаг и иметь к ним относительно простой и быстрый доступ в случае их поломки;
    Из минусов я вижу только один: лаги, лажащие на верхней гидроизоляции плиты, образуют мостики холода, что решаемо при устройстве теплого пола.
  2. Йожык
    Йожык
    Строю дом
    Йожык
    Строю дом
    Если теплый пол в стяжку то лаги лишние, а если в сухом варианте то это для олигархов:)]
  3. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Цена на Knauf Insulation начинается от 1700 руб м3, доска 150х50 от 5000 м3, чёй там ещё сверху? как минимум фанера и ламинат, как максимум половая доска хорошего качества. И где экономия?
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Лаги из бруса это не мостик холода. Хотите сэкономить-замените свой утеплитель на что то более доступное типа керамзита, опилок. + небольшая воздушная прослойка. Но потеряете в теплоэффективности
  5. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Вот вам ещё минусы: на границе минвата-бетон в вашей конструкции возможно образование конденсата, причём, в тёплые летние месяцы, когда воздух влажный и тёплый, а плита прохладная. В перспективе хана утеплителю. Далее, для ввода/вывода коммуникаций (канализация, вода) всё-равно придётся дырявить вашу плиту, тогда зачем вообще с ней геморроиться, не хотите УШП или даже классическую плиту, - заливайте уж обычную ленту, хоть "таджикам" привычнее работать будет, меньше накосячат:)]
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Немножко побаловался с математическим моделированием подобных плит. Пример одного из жизнеспособных вариантов предлагаю. Вывод такой: пенопласт (или ЭППС) под бетонной плитой убирать нельзя. При наличии пенопластовой подложки от 10 см., плита практически не намокает ни в каких режимах эксплуатации. Без пенопласта она мокрая всегда (бетон имеет свойство тянуть влагу). Если, по объективным причинам, нецелесообразно делать теплые полы, утеплить пол лучше эковатой по лагам. В качестве пароизоляции - мембрана VCL. Минватой, в данном случае, утеплять нежелательно.
    Обратите внимание на показатель комфортности данного пола в правом верхнем углу файла отчета. Очень не дурственно получается. :hello:
  8. Эрик2013
    Эрик2013
    Эрик2013
    Подскажите пожалуйста у меня ситуация такая был обычный ленточный фундамент дом 9х12 разделен внутри дома на секции 12 м2 и 15м2 и так далее был обычный пол лаги и 150 мм на 100 мм между ними минеральная вата и так далее потом чистовой пол из досок, дом мы купили а вот потом началось самое красивое вата просто лежала на черепичной доске и все без гидроизоляции короче это был ужас. Выкинули вату выбели брусья, во общем засыпали песком утрамбовали виброплитой сделали во всем доме стяжку 5 см и теперь стоит вопрос что делать дальше получилась как бы плита. Дом каркасный брус 150 х150 лежит в обвязке дома и несущим стенам. Но проблема в том что одно помещение 12 м2 забетонированно Выше уровня бруса на 5 см, что делать как быть ? Если все подгонять под него а это было бы здорово ! То тогда нужно брус заливать раствором ! Высоту можно набрать пенопластом а вот. Что делать с брусом? Можно ли его залить или обложить нужно чем то ? Так как стяжка которую не сломать и в ней есть разводка фановая. Что делать ? Как будет себя вести брус под стежкой или его нужно закрыть? Вот и думаю пол по бетону сделать из лаг или можно придумать с заливкой ?
  9. LoraU
    LoraU
    строю дальше
    LoraU
    строю дальше
    деревня
    @patroclus, хотелось бы узнать - сделали вы такой пол или нет?
