Проводка внутри стен деревянного дома
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Корсикc, 24.02.12.
  1. Корсикc
    Корсикc
    Корсикc
    Добрый день,
    Мы планируем этим летом строительство дома в Ленобласти. Строить дом собираюсь из цельных деревянных плит немецкого производства, решение в принципе уже принято. Сам дом заводского изготовления, внутри стен изготовлены кабель каналы под монтаж электропроводки, все отверстия под розетки, выключатели так же сделаны, принцип наверное такой же как и в наших стандартных панельных домах.
    По заявлению производителя, электропроводка монтируется с помощью негорючего кабеля, упакованного в ПВХ гофру внутри этих изготовленных каналов. Насколько это небезопасно? И какие проблемы могут возникнуть при оформлении дома? Подскажите пожалуйста на какие грабли не наступить, так как слышал что по ПУЭ проводку внутри стен деревянного дома нужно монтировать в заземлённой металлической трубе.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    То есть стенки каналов - деревянные?
    Тогда если не в трубы, то только кабелями в несгораемой оболочке (не путать с нг-кабелями).
    Монтажные коробки тоже несгораемые (металл, керамика).
  3. Корсикc
    Корсикc
    Корсикc
    Да стенки каналов будут деревянными,
    И Правильно ли я понимаю что для удовлетворения всем нормам и правилам изложенным в ПУЭ, необходимо в данном случае электропроводку монтировать исключительно металлической трубе?
    Кстати мне предлагались следующие варианты - негорючий кабель + негорючая пвх труба, спвх труба или алюминиевая труба, все трубы гнутся.
    Какое решение лучше выбрать, посоветуйте пожалуйста?
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Сомневаюсь в негорючести ПВХ трубы.
    Наверно имеют ввиду гофру (типа самозатухающую), то она не подходит.
    Слабо себе представляю ваши стены. Как будете трубы засовывать?
  5. Корсикc
    Корсикc
    Корсикc
    Наверное и имеется ввиду гофра.
    То есть гофра в любом виде, какие есть не подходит?
    Нужна именно труба?
  6. zark
    zark
    Приоритет - безопасность
    zark
    Ижевск
    Как вариант - кабели с индексом FRLS, но цена:ogo:: в 3-4 больше чем у нг.
  7. Корсикc
    Корсикc
    Корсикc
    Если честно я просто не совсем понимаю, почему кабель не упаковать в какую нибудь металлическую гофротрубу, которая гнётся и без проблем встанет в эти кабель каналы внутри стен. И безопасно и правилам ПУЭ удовлетворяет, труба и труба, а гофрированная она или нет - в ПУЭ про это ничего не сказано.
  8. игрок
    игрок
    игрок
    Вы сейчас о чём? если о металорукаве, То категорически запрещенно ПУЭ! Если о гофротрубе которая используетс для воды, газа и. т. п то можно для провода сечением до 2.5 кв. мм так как у неё стенки довольно тонкие, а до 2.5 квадратов толщина стенки не нормируется!
  9. Корсикc
    Корсикc
    Корсикc
    Если честно я сам немного плаваю пока, услышал звон, да не знаю где...
    То есть получается, что в моём случае я могу использовать провод сечением от 2,5 в совокупности с негорючей гофрированной трубой и это будет вполне нормально и законно?
  10. игрок
    игрок
    игрок
    Металорукав тоже негорючий и тоже металический но это не труба. А есть гофрированная металическая труба выделенное принципиально. И еще не от 2.5 кв а до 2.5 кв. мм!
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Думать надо не про то, как удовлетворить ПУЭ, а про то, как сберечь дом. Между кабелем и деревом должен быть либо 1 см. зазора, либо 2,5 мм негорючего материала. Труба может быть металлической, керамической, паранитовой, стеклянной - главное, что не горючей. Если Вы уверены, что всякие ПВХ гофры и трубки не горят и не прожигаются дугой, то ставьте. Лично я скептически отношусь к подобным материалам. При оформлении дома проблем не возникнет, поскольку никому не интересно идти и вскрывать Ваши внутренние каналы.
    Да еще не забудьте про мышек, которые могут вполне вольготно чувствовать себя в этих каналах.
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну, не надо так категорично. Не забываем про негорючие кабели;)
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Не то, что забыл... Просто как-то уже не хочется долдонить об одном и том же.
  14. игрок
    игрок
    игрок
    Себе в доме вы можете делать всё что угодно! А вот советовать полную чушь, извините, не стоит. ПУЭ как и пожарная безопасность кровью писана. Труба не только выполняет функцию пожароотсекателя, но предохраняет провода от повреждения в случаях подвижки элементов дома. Вопрос! Как с этим справится стеклянная труба? Вопрос 2! Что вам даст зазор в 1 см в горючей среде? Я знаю ! Наверно по этому зазору должен поступать воздух в зону возгорания!
    Труба выполняет следующие задачи. 1. Отсекает очаг возгорания от легковоспламеняющихся кострукций. 2. Препятствует поступлению кислорода в зону горения (если правильно смонтирована) 3. Предохраняет провода от повреждения в случаях подвижки элементов конструкции. 4. Заземлённая труба отрубит УЗО в случае повреждения провода и контакта с трубой. (чего не сделает ни паранит, ни керамика ни негорючий материал) и. т. п.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Юмор был не понят.
    Ну естественно человек установит металлические трубы. Где он возьмет стеклянные?
