Пылесос для пруда
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Zedych, 24.02.12.
  1. Zedych
    Zedych
    Zedych
    Пылесос для пруда
    Всем привет :):hello:
    Может есть у кого отзывы по Garden-овской "Системе для сбора грязи в пруду 07940-20" ?
    на мой взгляд это как раз ближе к самоделке
    задача - чистить ил как из зимовальной ямы (2м глубина), так и с остальных площадей дна, щеткой как на домашнем пылесосе
    отзывов по девайсу не могу нигде найти... буду рад услышать ваши мысли касаемо этого девайса ...
    зимовальную яму своего пруда чищу дренажным насосом но не особо удобно, яма вычищается а само дно не почистить им
    вот кстати для этой системы инструкция в PDF есть
  2. Zedych
    Zedych
    Zedych
    Неужели никто не пользовался :faq:
    гдебы когобы еще спросить?
  3. Юркин
    Юркин
    Юркин
    Беларусь-Минская-Воложин
    Я хотел бы самодельный пылесос сделать, но пока тоже не находил опытных образцов. А тема явно актуальна. Где Вы "самоделкины"?
  4. ERKAR
    ERKAR
    ERKAR
    Воронеж
    но если вопрос стоит именно про самоделкиных?...
    Осмелюсь выложить на всеобщее обсуждение свои мысли по поводу пылесоса. именно для пруда а не для бассеина. Считаю разница есть и ощутимая.
    Все ИМХО. Давно присматриваюсь к насосам для перекачивания сильно загрязненных жидкостей. Они разные, думаю взять который может перекачивать частицы размером до 25-30мм. Такие насосы погружные, и как правило у них нет явно выраженной всасывающей трубы. Поэтому хочу его поместить в металлический цилиндр (обрезок трубы мм-200) один край трубы заварить наглухо, в нижней части приварить патрубок не более 32мм для присоединения всасывающего патрубка из гофрированного шланга. На который будет одеватся сам а щетка насоса. Сверху другой патрубок с присоединенным напорным шлангом от насоса. И герметичную крышку. Воду подавать на фильтрующую мембрану и возвращать в пруд. Вот как то так у меня в голове отображается. Смущает немалый габарит и вес, получится у этого агрегата
  5. Юркин
    Юркин
    Юркин
    Мой ты "профессор". Теоретические изыскания - это хорошо, а где практика? Давай воплоти идеи в жизнь и к тебе все потянутся. Я, например, используя идеи форума, сам сделал скиммер, который работает великолепно и стоит совсем пшик. "Не боги обжигали горшки"
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    А поделиться воплощением идеи? :victory:
  8. ERKAR
    ERKAR
    ERKAR
    Воронеж
    Моя ты Юркин. А теперь сидишь и ждешь новых идей чтоб воплотить их в жизнь?
    Вот и давай по обсуждаем плюсы и минусы такой идеи пылесоса. Или тебя только готовые проекты интересуют?
  9. Юркин
    Юркин
    Юркин
    У меня нет времени для экспериментов и не всякому даны таланты конструктора. Но я думаю, что нужно идти другим путём. Например по типу как у МЧС есть помпы для выкачивания воды (шланг бросаешь в водоём и понеслась перекачка), но они слишком с большой производительностью, но принцип должен быть такой. А по поводу скиммера я найду ссылку и выложу в этой теме если кого интересует.
  10. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Челябинск
    Моя жаба настояла на китайском, хотя я её предупреждал.
  11. Прудовик
    Прудовик
    Прудовик
    Москва ул.Нижегородская д.50
    Зачем что-то придумывать, дешевле чем уже придуманные пылесосы для пруда всё равно не получится. Можете сами сравнить цены и подумать стоит ли заморачиватся. http://house-garden.ru/catalog/10002/10012/10076/
  12. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Челябинск
    Я, кстати, сравнивал - не самые-самые.
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Подниму тему.
    Есть прудик 5х10м глубиной около метра, где летом откармливаю карпа. Посмотреть можно тут https://www.forumhouse.ru/useralbums/8599/view
    Буду делать самоделку.
    Принцип действия.
    1. алюминиевая гофра диаметром 80мм. Дальний от конструкции конец оформить как насадку для пылесоса. Попробую с ширины в один метр. Если взбаломученное переметится в выварку, будет здорово. Но пока не совсем понятно, каким образом баламутить.
    2. внутри гофры закрепить погружной вибрационный пропеллер, перемещающий 3000л/час.
    Правильно называется помпа течения. Ее диаметр около 80мм.
    Две такие трубы-гофры поднимут ил со дна при передвижении конструкции и переместят его в выварку литров на 50 (просто есть такая).
    3. В выварку помещаю грязевой дренажник, который выметает 6м3/час. Джилекс 110/6.
    Выварка не идет на дно благодаря пустым трем-четырем пластиковым баклажкам 2,5л из-под пива, прикрепленных к ней.
    И в то же время находится вполводы для того, чтобы:
    1. помпы течения работали без напряга (без вывода воды на поверхность, где их производительность падает почти до нуля).
    2. если дренажник перегонит китайцев, вполводы не позволит осушить выварку.
    Это необходимо во избежание порчи дренажника (поплавок будет работать не штатно).
    Собранный со дна ил шлангом перемещать в компостную кучу.
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Второй вариант.
    Выгнать из пруда всю воду дренажником, пригласить узбеков и пусть ведрами вычерпают ил и отнесут в компостную кучу.
  15. karvik008
    karvik008
    Рыболюб и прудовод
    karvik008
    Рыболюб и прудовод
    Киев
    Выскажу и свое мнение. Данный пылесос хорош для бассейнов или прудов с пленкой, где есть условное дно. В пруду без пленок чистить можно до магмы).
    По предложению ERKAR Вы интуитивно пытаетесь второй раз придумать размывочную головку для гидроразмыва но из подручных средств. Там струю воды сначала все всколачивает а потом мотопомпой откачивают кисель. В мое теме есть фото как парни работали https://www.forumhouse.ru/threads/320730/. Один из них самоделкин, который предлагал сделать маленький гидроразмыв для чистки пруда от ила. Там шланг тогда 2 дюйма будет а не такой как на фото. По поводу воды на фильтр мембрану, предположу что задолбаетесь мембраны менять и промывать. Проще откачать и добавить воды потом. А чтобы не запускать пруд по новой, не всю воду откачивайте при чистке дня.
  16. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Размывочная головка...хм это интересно:hndshk:
    Берем бочку от концентрата сока, отрезаем борт так, чтобы получилась "кастрюля" высотой полметра.
    Закрепляем внутри вибронасос "Малыш".
    В дне "кастрюли" закрепляем дренажник.
    Хорошо бы сделать подъемник. Поднял конструкцию с берега, повернул к середине пруда, опустил на дно.
    Включил "Малыша" на пару минут. Выключил.
    Включил дренажник. Вода поперла со взвесью ила. Смотрим - как просветлела, выключаем.
    Поднимаем "кастрюлю" со дна. перемещаем влево или вправо. Повторяем.
    Дно у моего прудика вогнутое, все гуано находится в полосе примерно 2х6м, можно управиться за один день.
