1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Персональное море)
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем karvik008, 30.07.15.
  1. karvik008
    karvik008
    Рыболюб и прудовод
    karvik008
    Рыболюб и прудовод
    Киев
    Персональное море)
    Доброго здравия всем читателям!
    В поисках последней страницы интернета, наткнулся на форум и зацепился за рыбоводство. Расскажу свою историю (с картинками) строительства, а точнее сказать копания пруда.
    Идея выкопать пруд, родилась после просмотра видео о строительстве пруда на частном подворье. Вернее она витала давно, но оформилась в желание после просмотра чужих озер) и прочтения других форумов о выращивании рыбы на своем подворье.
    Так как участок позволяет размахнуться широко, было выбрано место где по всем предположениям будет вода (на фото лужица между трех спиленных ив) В изначальное озерцо, размером 1.5 м кв. Впадал ручей, берущий начало вверху склона. Начало стройки века происходило поздней осенью. Бечевкой и палками был намечен контур будущего "моря". Так как жадность взяла свое, то размах был изначально задан с запасом, чтобы не было мучительно больно... Изначально было огорожено примерно 360кв.м. На обгороженной территории были выкопаны лунки для ревизии наличия воды. Вода залегала на глубине от 20см и до полуметра (дело было поздней осенью). Всю зиму и раннюю весну производил осмотр лунок. Весной размер пруда был скорректирован, с учетом убытия воды из лунок. Получилось примерно 300 кв. м. На картинках показаны изначальная территория будущего моря) Фото прикреплены и более ранние для передачи ощущения всей глубины широт)
    Продолжение следует...
  2. karvik008
    karvik008
    Рыболюб и прудовод
    karvik008
    Рыболюб и прудовод
    Киев
    Продолжим)
    После зимы приступил к копанию пруда. С помощью трех подруг: штыковая и совковая лопата а также тачки стал потихоньку раскапывать полутора квадратное озерцо. Возле озерца работа шла с напрягом, мешали корни ивы, коих было в избытке. Но запал и желание стать обладателем личного моря) нивелировали все трудности. Так как опыта в копании прудов не было вовсе то изначально берега сделал почти отвесными. В дальнейшем жизнь внесла коррективы в угол уклона береговой линии. Землю, плодородный слой распределял по участку. Вначале подсыпал неровности, после решил выровнять площадки, так как участок имеет уклон. По требованию дражайшей половинки был создан ровный участок под огородик). Далее решил сделать брусвер-дамбу (на фото видно изначальные старания). По фото можно лицезреть отдельные этапы большого пути.
    На начальном этапе копалось по 20 тачек в день. В дальнейшем приобретя спортивную форму и опыт, норма была увеличена до 25, а далее до 30 тачек в день. Раскапывая склон и подходя к водоносному слою углубиться не позволяла вода. Она прибывала буквально на глазах. Выкопать глубину больше 30см было трудно из-за поступающей воды. Так как дело было ранней весной, то лезть в воду желания не было и решено было копать до воды, а когда потеплеет углублять. Вообще первоначальный замысел был выкопать контур и после набора воды пригласить товарищей которые углубят гидроразмывом. Так как вода поступала быстро, перспектива казалась радужной)
  3. Vasilion
    Vasilion
    Vasilion
    Нарва естония
    @karvik008, Уже и прудик! главное что бы подруги не заскучали:)],а где вы находитесь?
  4. asari
    asari
    asari
    Латвия
    Преклоняюсь! Спину берегите.
  5. karvik008
    karvik008
    Рыболюб и прудовод
    karvik008
    Рыболюб и прудовод
    Киев
    Отвечая на предыдущие коменты: Киевская область. По поводу спины так на нее нагрузка не большая. Больше руки и все тело ноет. По утрам встаешь с постели и вроде тебя всю ночь мутузили, но слегка покопав боль уходит до следующего утра)
    И так-с продолжим...
    После первых хаотычных дней копания, начала вырисовываться определенная технология. Начал копать секторами от центра к краю. Скапывал часть склона до линии грунтовых вод и потом копал уже непосредственно глубину. Хотя в воде глубина получалась максимум 20-30см. Также применял и другой способ углубить. Отступал от воды и максимально быстро выкапывал яму, пока вода окончательно не заливала ее, а после соединял яму с основной водой. В общем разбавлял серые будни копания постройкой мини островов в воде с дальнейшей их ликвидацией).
    По грунту у меня ситуация любопытная. Сверху плодородный слой 15-50см. При том что переходы от 15 к 50 могут быть на расстоянии 1 метра. После плодородного слоя идет пластичная глина, а ниже глина, у нас ее называют глей, такая что от лопаты отодрать трудно, но воду вроде держит хорошо. С одной стороны половина пруда после грунта и слоя глины в 10см идет речной песок. При том песок есть рыжеватый и белый. Который белый я так подозреваю водоносный так как в той стороне постоянно обваливается берег и вода прибывает очень быстро. Дальше на глубине вроде вообще толи река подземная, толи река в песке. Еще туда не докопал. Как говорится будем живы, будем видеть.
    Для красоты созерцания и для порадовать половинку, вырыл сердечко) на фото видно.
  6. karvik008
    karvik008
    Рыболюб и прудовод
    karvik008
    Рыболюб и прудовод
    Киев
    Нас ждет следующая серия)
    Как я писал ранее, по неопытности берега делал слишком крутыми. В одних местах где было больше глины и не было притока воды с береговой линии берег держался, но когда сегментами дошел до участка где был под глиной песок, вот тогда и началось самое интересное) землекрушение в миниатюре (на фото). После обвала оставил пока все как есть и не расчищал.
    Так как участок под озеро имеет небольшой уклон, то с одной стороны берег имеет стенку а с другой делал дамбу из глины которая попадалась при копании. В дальнейшем наткнулся на слой более качественной глины (глей) и укреплял дамбу им. Дойдя сегментами до участка где вода доходила до кромки уровня земли, решил отступить пару метров и вырыть более глубокую яму. Там место оказалось посуше и не было воды. Там удалось вкопаться на глубину 1.2м. Получалась интересная картинка, на расстоянии метра на одном участке вода стоит по самую кромку земли а рядом яма глубиной 1.2 без воды. Отсутствие воды позволило выкопать как минимум четверть пруда не "плавая" в воде. На этом же этапе копания занялся математикой и размеры пруда были уменьшены до 180 м кв.
    Продолжение в следующей серии...
  7. karvik008
    karvik008
    Рыболюб и прудовод
    karvik008
    Рыболюб и прудовод
    Киев
    До вложение фото
  8. asari
    asari
    asari
    Латвия
    У меня тоже пруд с вертикальными берегами, но я его уже таким купил. В этом нет ничего хорошего, кроме экономии площади, но у Вас в этом проблемы, кажется нет. Лучше делать уклон берега в 30 макс. 40 градусов.
  9. karvik008
    karvik008
    Рыболюб и прудовод
    karvik008
    Рыболюб и прудовод
    Киев
    Я в этом плане решил перестраховаться и сделал несколько иначе, о чем и расскажу в теперешней серии.
    После того как была вырыта отдельная от остальной воды часть будущего моря) встал вопрос с берегом. Так как на дворе был июнь месяц и вода из основного уже наполненного участка ушла окончательно (Как в дальнейшем выяснил упал уровень грунтовых вод и вода просто скрылась под почву. То решил изолировать берега, чтобы в дальнейшем вода так быстро не уходила. К тому же на участке живет крот, который был пойман и перенесен на другое место жительства, но по видимому вернулся или у него большая семья, так как ходы утрамбовываю каждое утро. Берег в том числе был изрыт и в дальнейшем могла бы уходить вода. Варианты пленок отметались сразу, на дубовые бревна денег не было, потому принял решение укрепить берега бетонными плитами от секционного забора. Так как на дне было найдено не мало глея, то решил оштукатурить берега и прижать это все дело по "мокрому" заборными плитами. стыки замазали раствором. Как по мне получилось очень внушительно и симпатично. Теперь бы знать как пройдет зимний период). Этапы большого пути показаны на фото.
  10. karvik008
    karvik008
    Рыболюб и прудовод
    karvik008
    Рыболюб и прудовод
    Киев
    До вложение
  11. kapac
    kapac
    kapac
    Україна Волынская обл
    Бетон зимой может разрушатса изза промерзания. У меня пруд дно песок, воду лью из дачного водопровода постоянно, и пофиг, держит уровень грунтовых вод и точька. вода уходит как "вода в песок". Поможет наверно только монолитное бетонирование.
  12. asari
    asari
    asari
    Латвия
    От сползания берега это наверно поможет, от протечек стопрцентно нет. Чтобы бетон не протекал (и плиты и швы) его обрабатывают методом торкретирования -нанесение слоя бетона под высоким давлением, есть и другие методы, но все они достаточно дороги.
  13. karvik008
    karvik008
    Рыболюб и прудовод
    karvik008
    Рыболюб и прудовод
    Киев
    Основное назначение плит держать слой глея нанесенного на стенки. Даже если потрескается, то под углом 45 градусов не обвалится в пруд. Я понимаю что сами плиты воду не удержат. Сами берега достаточно глиныстые, плюс глей, думаю со временем затянет. Ну в крайнем случае будет скакать уровень воды в пруду. так на то и природа а не бассейн).
  14. karvik008
    karvik008
    Рыболюб и прудовод
    karvik008
    Рыболюб и прудовод
    Киев
    Продолжение истории
    Так как УГВ в жару понизился, решил максимально выкопать площадь пруда. На первом фото показана ситуация с водой, при том что в дальнейшем подсохло еще больше. Родник который вытекает на 5 метров выше над озером, был закатан в трубу и выведен в озеро, для уменьшения потерь воды по пути следования и размывания почвы. Так вот родник не справлялся с восполнением потерь. Производительность родника летом 1000-1400литров в зависимости от погоды, весной было 2400литров в сутки.
    Дальнейшее углубление дна порадовало. Буквально на глубине штыка лопаты пошла вода и больше не уходит. Уровень стабильный, с колебанием в 1-2 см. Результат стараний на фото)
    Сегодня был юбилей) Пройдена отметка в 1500 тачек. На сегодня выкопал 1515 тачек земли. Как говорил незабвенный Дуримар: еще три тысячи ведер и золотой ключик у нас в кармане).
    Товарищи которые с небес наблюдают за моими стараниями, подарили родник). На глубине примерно 1.5м после слоя глины, пошел песок и из него забил мини гейзер. Приток был очень сильный Больше 100 литров набралось буквально за 15 минут и прибывало дальше. Результат сегодняшних раскопок посмотрю завтра.
    Продолжение будет...
  15. karvik008
    karvik008
    Рыболюб и прудовод
    karvik008
    Рыболюб и прудовод
    Киев
    Сегодня с утра после распития измельченных кофейных зерен, сразу пошел посмотреть на результат раскопок. Результат впечатлил) Вода бирюзового цвета по самые края. Ближе к обеду соединил ямку с более ранней и к вечеру получил бирюзово зеленоватый оттенок воды.
    Появился новый стимул продолжать раскопки. За сегодня раскопал еще одну ямку возле предыдущей и уже к вечеру соединил ее с остальным морем). Глубина новой ямки в половину меньше вчерашней, но родники пошли. Щупом проверял дно, больше метра песок внизу. На фото: 1и2 наполнение вчерашней ямки, 3 и 4 результат наполнения сегодня утром. 5 сегодняшний новый родник. 6 и 7 результат сегодняшнего раскопа.
