1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Установка окна ПВХ своими руками в первый раз, требуются ваши советы
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем rybnoe, 23.02.12.
  1. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Могут лопнуть сварные швы при перекосах .
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    А что с другой стороны ?
  3. qwest777
    qwest777
    qwest777
    Сент-Элберт
    а чем черевато, если приклеить фольгой наружу.
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Что у Вас с другой стороны ?
  5. qwest777
    qwest777
    qwest777
    Сент-Элберт
    то ли бумага, то ли ткань. не обратил внимание)
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Я же объяснил уже. Фольга к пене, материал под штукатурные откосы. Я проще голову не ломать, а выкинуть эту ерунду. Припарка для мертвых.
  7. qwest777
    qwest777
    qwest777
    Сент-Элберт
    смысл не понятен. по сути эта лента, - мембрана. мембрану клеют фольгой наружу, чтоб тепло отражалось, а зачем здесь наоборот)?
  8. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    Чтобы штукатурка не отскочила. Если откосы гипсокартоновые будут, то без разницы какой стороной ленту клеить, разницы не заметите.
  9. qwest777
    qwest777
    qwest777
    Сент-Элберт
    Спасибо) успокоили) хотя в интернете куча роликов, где фольга наружу, а лента такая же как у меня) откосы скорее всего будут из сип панелей.
  10. qwest777
    qwest777
    qwest777
    Сент-Элберт
    А для наружней ? клею также как диффузионную мембрану. гладкой стороной к утеплителю. правильно ?
  11. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Могу я упереть низ рамы двери в пол и поднять с пола с горизонтального положения, держась за раму окна? Лучше сделать этот упор на всю нижнюю раму, или на подставках? Имеет смысл стянуть место соединения блоков струбцинами, чтобы снять напряжения и не допустить разъединения рам ?
  12. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    Не боись не развалится. Соедини струбцынами или сразу саморезами со стороны окна и как думал так и поднимай через угол
  13. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    Сколько мы поднимали так за №: лет ни чего не лопнуло Лопнуть может от удара и на холоде
  14. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Спасибо.
    Соединил со стороны двери: это принципиально, кроме эстетики?
    Через угол - это как? Я думаю так: упереть низ рамы двери в проем и поворотом, держась за тяжелый соединитель и окно поднять с пола и вставить весь блок в проем. Будет немного играть конструкция.
    Надо поднять блок, выставить по уровню, расверлить проем, потом опять снять блок, наклеить псул, москитку навесить, потом опять поставить блок, уже на постоянку.
    Боюсь помощника не окажется под рукой, так как бываю тролько наездами.
  15. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    Только эстетика ! Ну будет немного играть и все поднимай так как думаешь. за столько сообщений уже бы поставил и запенил !
