1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Установка окна ПВХ своими руками в первый раз, требуются ваши советы
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем rybnoe, 23.02.12.
  1. juuj2012
    juuj2012
    juuj2012
    Одесса
    Тема монтажа окон самостоятельно уже слегка навязла в зубах-такое ощущение, что профессия монтажника скоро отомрёт за ненадобностью)
    а если серьёзно, то в сети реально немало инструкций в той либо иной степени раскрывающие тему вполне грамотного монтажа несложных мп окон несложной конструкции, сопровождающаяся исчерпывающими фото (навскидку как тут например https://rems-info.ru/ustanovka-metalloplastikovyh-okon-svoimi-rukami.html). По большому счёту при соблюдении всех этих инструкций вы сможете вполне грамотно установить себе окно в проём, но я уверен что это получится у вас не так быстро, как у профессионального монтажника. Поэтому рекомендую прежде всего подумать-стоит ли убитый день (а я думаю, что без сноровки у вас уйдёт не меньше дня на демонтаж старого окна и установку-регулировку нового) тех 10 процентов от стоимости нового окна (стандартная цена за установку), и это без учёта того, что вам необходимо будет раздобыть хотябы минимальный набор инструментов, некоторые из которых весьма специфичны (резиновый молоток, регулировочный шестигранник, специальная стамеска для снятия штапика, специальная монтажная ручка, которая иногда необходима для снятия створки и тд). Впрочем если у вас руки растут откуда надо, то уверен что всё у Вас получится!
  2. juuj2012
    juuj2012
    juuj2012
    Одесса
    Кстати в качестве совета-если у вас возникает необходимость снять стеклопакеты то во первых маркируйте штапики (правый-левый, верхний -нижний) они далеко не всегда совпадают по размерам и разница 1-2 мм по длине вполне может стать причиной повреждения стеклопакета при их забивании. При монтаже штапиков сначала забивайте самые короткие, забивать штапики следует начиная от краёв к середине, и обращайте внимание на уплотнительную резину-очень бесит когда стеклопакет установлен, но вдруг обнаруживаешь задраную уплотнительную резинку изза которой приходится полность вынимать пакет и монтировать его повторно!
  3. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Посоветуйте вот что: ставлю я значит окно и воспользуюсь лазерным нивелиром. Как его в плоскости окна закрепить чтобы всё чётенько выставить? (Condtrol X-liner pento)
  4. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Владимир113, Владимир возьмите уровень короткий у ставьте его в проем створки (горизорнт)
  5. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Не сочтите за лень...Ей богу не нашёл можно или нет...
    Вопрос: можно ли окно вставить заподлицо с наружной стеной.
    Просто потом планирую утепление, да и подоконник пошире хотца...:hello:
    И ещё...Как называется профиль, который предназначен для монтажа пластиковых откосов?
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Если будет утепление, то даже желательно так ставить.
    Стартовый профиль .
  7. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Ну с утеплением мона.
    Стартовый профиль называется (П образный).
    Но откосы лучше и красивее будет без него сделать...просто завести на 1-1,5см за раму, расклинить запенить, края скотчем закрепить до высыхания пены под откосом, потом снять. (скотч малярный).
  8. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Спасибо, но так как ещё неизвестно какими панелями будет сделана отделка пока решили просто профиль пока оставить, что бы потом в него выбранную панель вставить...
  9. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Я Вам и так скажу, панели либо с/п либо пластиковые в стандартный стартовый профиль идет.
    А если стартовые не пригодятся, то останутся дырки на окне от саморезов.
  10. qwest777
    qwest777
    qwest777
    Сент-Элберт
    Здравствуйте. На 1 первой странице этой темы ленту пароизоляции клеют фольгой в монтажной шов. На сколько я знаю фольга должна отражать тепло и не пропускать пар, нафига её фольгой внутрь клеить)? я уже приклеил фольгой наружу, но еще не запенил... Прошу совета -)
  11. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Первый раз ставлю балконный блок: входная внешняя дверь 2600х90 и окно 1650х1550.
    Снял все, оставил лишь рамы, скрепил на полу в горизонтальном положении, теперь боюсь поднимать:
    вдруг развалиться? Есть какие-то ньюансы в этом случае?
    Пока думаю прихватить струбцинами соединитель с рамами, и поднимать без помощников, упирая низ двери в пол.
    Подскажите, как правильно?
    Да и еще: в соединитель вставил стальную оцинкованную сплошную полосу поперечным сечением (10х50) мм по всей длине дверной рамы, тяжелая зараза, что сильно утяжелила конструкцию в целом.
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Есть фольгой внутрь монтажного шва, а тканная часть под штукатурный откос, а есть с двухсторон фольга. Какая у Вас именно ?
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    С Вашими размерами и весом конструкции правильно только одно - позвать помощника. А собирать можно как на полу, так и в проеме .
  14. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Я лишь хочу узнать насколько я рискую: может развалиться блок при небольшом раскачивании,
    чего нельзя избежать при подъеме, хоть с помощником, хоть без? Рамная конструкция большая (для меня) и лишена жесткости (нет стекол и створок).
    Не треснут швы углов рамы при таких габаритах, когда надо будет ее двигать? Не сорвутся саморезы, скрепляющие рамы через соединитель?
    Хотелось бы примеров из практики, и побольше отрицательных...:)
  15. qwest777
    qwest777
    qwest777
    Сент-Элберт
    У меня фольга только с одной стороны. лента для внутренней части помещения.
