1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Установка окна ПВХ своими руками в первый раз, требуются ваши советы
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем rybnoe, 23.02.12.
  1. Тиныч
    Тиныч
    Тиныч
    Уважаемые Олегос33, Gagsuv!
    Благодарю Вас, что настойчиво растолковали мне установку окон.
    Действительно, и я теперь это понимаю, что окну нужно крепкое основание и никакие там железячки его не удержат в плоскости пенопласта.
    Таким образом, планирую вставлять окно в плоскость железобетона (подоконник хоть и маленький, зато мой :)).
    Остался единственный вопрос: можно ли ставить окно наполовину в железобетон, наполовину «подвесить» в пенопласт (крепить анкерными пластинами в железобетон)? Если да, то я выигрываю 3 см. подоконника :).
    Хочу сделать как надо!
  2. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Тиныч,
    Стена 150мм
    Профиль рамы 70мм
    Установка по краю стены (ж/б) с внешней стороны.
    Подоконник "выпирает" на 50мм
    Итого:
    150мм-70мм+50мм= 130мм.
    Не 70-80 как вы думали. :)
    На фото подоконник на 130мм
    Выложил, чтобы Вам было понятно для визуального проекцирования.
  3. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Коротковат конечно, но у вас стена 150мм.
    Тут ИМХО уже без вариантов.
    Единственно, я бы сделал откосы штукатуркой. Потому, что с/панелями будет "куцо" смотреться. Откосы как раз и будут 70-80мм - очень узкие.
  4. Тиныч
    Тиныч
    Тиныч
    Олегос33, т. е. Вы считаете, что не стоит ставить окно наполовину (в ж/б со свесом в пенопласт)?
    И подскажите, можно штукатурить в минусовую температуру, если да, то чем лучше?
  5. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Считаю не стоит.
    Зимой можно пену сразу не закрывать. Потеплеет - сделаете. Если вы про это.
    Или про внутренние откосы спрашиваете?
  6. Тиныч
    Тиныч
    Тиныч
    Здравствуйте, Олегос33 !
    Я имел ввиду саму установку. Ставить собираюсь в ж/б, но не весь профиль будет заподлицо с внешней стороной ж/б, а немного (3 см.) выступать за край ж/б стены в пенопласт.
    Как думаете, допустимо ли такое «отклонение»?
    Откосы и подоконник я действительно решил оставить до лета, буду ставить только олив, да и то временно.
    И еще, подскажите, пожалуйста:
    - если в двойном стеклопакете есть стекло «i», то правильно ли я понимаю, это стекло должно стоять со стороны улицы (например, 4М-12-4М-12-4И данный стеклопакет описан: изнутри – на улицу)?
    - как определить (подручными средствами, без приобретения каких-либо дорогостоящих приборов), что стоит именно «i»-стекло?
    После выходных, а вернее после общения с менеджерами, ну просто фонтанируешь вопросами:) .
  7. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    А в принципе, должно быть наоборот. ;)
    По И-стеклу. Должно располагаться внутри помещения. На стеклопакете отмечается на маркировке.
    У некоторых производителей дополнительная "фишка", типа - здесь установлено энергосберегающее стекло. Простейшая проверка, при помощи зажигалки. Одно из отражений пламени, должно иметь красноватый оттенок.
  8. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Уже не одократно говорил свое мнение. Повторятся не хочу.
    Эфективнее со стороны помещения.
    Отражением огня в стеклах.
    И стекло дает другой (красноватый) отеннок.
  9. Тиныч
    Тиныч
    Тиныч
    Понял, спасибо!
  10. Тиныч
    Тиныч
    Тиныч
    Вот посмотрите, мне направили файлик про i-стекло.
  11. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Полезная инфа:aga:
    Тиныч Вы уже готовы к совершению сделки)
  12. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    1. Створку желательно одеть после окончания всех работ. Иначе бывает как, поставил створку, хозяйка заходит в комнату глянуть, и создается "тяга" -воздушного потока (сквозня короче), а пена еще не схватилась и ее выдувает с зазора.
    Но под лентой Робибант ни чего ведь не видать и она ее сдерживает:). Причем сдерживает расширение и при нормально ситуации.
    2. Отсосы ватой, это халявка. С таким же успехаом можно и газетой тогда.
    3. Уголки блочные с откосом, такие редко идут.
    4. Нет видеоподробностей как замерить и установить подоконник с носиками.
    и т. д
    Не просто все, Видео сокращено до 80%
  13. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Если окно вставляется в сендвич-панель из минваты - какой можно делать минимальной тощины монтажный шов (запенивание) ? Размеры - около 1200х1000. Нужно что-нить прокладывать между пвх рамой и ватой панели ? Снизу (под окном) пока закрыл вату панели накладкой из обшивочного металла - на нее типа подставочный профиль будет ставиться (ну и 2 см зазора до него тоже надо ?) .
  14. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Ну кроме металла.
    Можно короб из доски, или каким либо парогидроизоляционным материалом.
  15. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Для правильного и практического расширения/заливки пены, нужно хотя бы 20-2,5мм. меньше есть риски промерзания и прочих неприятностей, тем более в области утеплителя .
