1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Установка окна ПВХ своими руками в первый раз, требуются ваши советы
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем rybnoe, 23.02.12.
  1. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Сделаете 10мм - будет к следущей зиме у вас тема на форме: "Дует окно, как отрегулировать, лед"
  2. Д1и1м1т1
    Д1и1м1т1
    Д1и1м1т1
    нет, 50 лет дому, но весь целый и окосячка как свежая
  3. Needles
    Needles
    Needles
    промерзнет?
  4. Д1и1м1т1
    Д1и1м1т1
    Д1и1м1т1
    Не понимаю в чем разница, 1 см или 3 см, меньше щель=меньше пены= меньще вероятность, что будет дуть, плюс ко всему, я псул точно буду делать и пароизоляцию снутри, поэтому дуть будет нечему, ну это имхо, может я не прав конечно, просто у нас кто ставит в старый оконный проем, у всех пены по минимуму, стараются, чтоб точь в точь, а потом пеной, про псул и пароизоляцию не знаю, буду первый испытатель. Объясните от чего зависит тольщина щва пены? Усадки не будет, тем более в окосячку ставлю
  5. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Для отсутствие конденсата монтажный шов как можно лучше должен разделять разнородные поверхности. Такие как ПВХ рама- бетон, ПВХ рама -кирпич, ПВХ рама-дерево и пр. Поэтому шов нужно делать 25- 45 мм.
  6. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    + по ГОСТу от 25 до 60мм.
  7. Д1и1м1т1
    Д1и1м1т1
    Д1и1м1т1
    Понятно, спасибо, буду знать, а если такой вариант: окосячка стоит, окно подходит тютелька в тютельку, че тогда делать? ну это если рассматривать что окосячку никуда не деть и окно тоже. у меня же пароизоляция будет снутри, не поможет?
  8. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Не поможет.
    Сколько это тютелька? Таких единиц измерения не знаю:)]
  9. Д1и1м1т1
    Д1и1м1т1
    Д1и1м1т1
    :)] ну по см, просто больше, там уже окошко совсем маленькое будет, проем 83 см, могу по см скинуть с краев, больше не особо хочется
  10. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Если 1 см по периметру, то можно установить. Главное купить хорушую пену и сделать грамотный шов (в 2 слоя).
    И если есть возможность не делать пока отделку, а подождать годик и посмотреть какие будут показатели.
    п. с:
    Типичная ошибка для тех кто сам заказывает и монтирует окна.
    п. п. с:
    На вашем месте, я бы все таки "собрался" и расширил проем. Чем потом жалеть о проделанной работе и платить дважды.
  11. Д1и1м1т1
    Д1и1м1т1
    Д1и1м1т1
    А если сделать без окосячки? просто окно вставить
  12. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Я вообще не понимаю зачем она вам нужна. У вас нет усадки ни какой уже.
    Кстате, что за окосячка у вас? Подробнее опишите. Или еще лучше фото.
  13. Д1и1м1т1
    Д1и1м1т1
    Д1и1м1т1
    если подскажите как сюда выложить, то легко) Ну объяснить трудно, лучше показать) Ну тут многие пишут, что поведет, лопнет, ну и т. д.
  14. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Фото в формате PDF или JPG
    Не более 2Мб размером
    Расширением (оптимальное) 700*1000 Пикселей
    Через кнопку "Загрузить файл"
  15. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
